Вы сказали Спасибо: 73
Хотелось бы узнать насколько эффективны пассивные излучатели (для сабов) все плюсы и минусы.
Последний раз редактировалось Gt-RRRR; 05.02.2012 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение |
Вы сказали Спасибо: 157
Очень эффективны. Сам люблю использовать . Плюсы- 1. очень большая глубина баса. Такого глубокого баса на ФИ тяжело услышать . Тем более в ЗЯ. НА электронщине появляется новые звуки, которые раньше не слышал. Их не только слышишь, но и чувствуешь. Эффект землетрясения.
На классике и джазе живые инструменты приобретают натуральный размер за счёт унтертонов. Звук мягкий и бархатный. Ближе к ламповому. 2. Раза в полтора уменьшается оптимальный обьём ящика по сравнению с ФИ. 3. По сравнению с ФИ динамик на низких частотах никогда не идёт вразнос. Пергрузочная способность этого оформления выше чем к ЗЯ и ФИ. 4 При правильной настройке обьёма ящика и веса пассивного излучатеоля отклик не хуже чем у ЗЯ, Субьективно, на слух. Хотя расчёты показывают большую задержку в районе инфранизов. 5. Субьективное ощущение такое, что звук системы становится громче в 2-а раза во всём звуковом диаппазоне, при той-же подводимой мощности. Минусы- требуется вторая подвижка, без магнита, такая-же как и основной динамик. ![]() Добавлено через 3 минуты Второй минус. Низы воспроизводит настолько эффективно, что желательно в пару к сабу с ПИ иметь высокочувствительный мид с хорошем панчем. МИды ДЛС Р6 - не катят. Последний раз редактировалось Куряка; 05.02.2012 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение |
Вы сказали Спасибо: 208
Умершие, вместо катушки и колпачка вклеиваю металлическую заглушку массой 48 грн с возможностью крепить на винтах к ней сменные шайбы массой по 17 Гр. Это для 2" катушки. и Динамиков 10 и 12". Жёсткость подвижки (мех добротность) должна быть такой -же,как и рабочего динамика. Тогда оформение хорошо моделируется в СпикерШопе. Желательно подвижку такую-же, как и у рабочего динамика.
Добавлено через 1 минуту А ёщё делаю сам на раме и бумаге 75 ГДН . Магнитную систему и катушку делаю сам. Добавлено через 15 минут Регулировка массы подвижной системы , для получения оптимального баса в конкретной акустической обстановке обьязательна. Иногда соберёшь пару рабочий динамик - пассивный излучатель, поставишь их в расчётный обьём, поставишь слушать на стенд. На стенде, к примеру, оптимальный вес- плюс она шайба. И глубина баса большая и отклик хороший. Без доп грузика звук получается суховатый , как у ЗЯ, а с двумя и выше , излишне " жирный" и "тягучий". Потом этот сабик ставишь в машину, крутишь настройки - срезы, уровни,временные.- не то, вроде и подгуживает, и глубина не достаточная. Потрахаешься так часик, потом вспомнишь про грузики, подкинешь один или два, и звук , опаньки, склеился, как шестерёнки в зацепление вошли. До этого еле цеплялись, проскальзывали. Обьём тоже критичен в пределах _+5%. Чуть больше на 1 литр, давление слабое, панча в звуке нет, перегрузочная способность слабая. Чуть по мощности перегрузишь, динамики идут в разнос.Хотя басс глубокий. Если меньше на 1 литр, звук выхолащивается, становится похож на ЗЯ и по давлению и по глубине. Резонансы однако ![]()
Последний раз редактировалось Куряка; 17.02.2012 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение |
О спасибо огромное ! Особенно за это --------------------------- Жёсткость подвижки (мех добротность) должна быть такой -же,как и рабочего динамика --------------------------- Этот момент я как раз не особо учитывал. Я еще читал про эксперименты , когда на ПИ оставляли катушку и магнит. При этом нагружая катушку ПИ на мощные резисторы они еще и регулировали ПИ. Не пробовали такое ? |
В общем, капризное оформление. Но когда послушаешь удачно сделанное м настроеное , к ФИ и ЗЯ возвращатся не хочется. В нём есть все плюся от ЗЯ и ФИ, но есть ещё , чего нет ни у того не у другого. Бешенная энергия из маленького кубика без хрипа , пердежа и перегрузов, с хорошой структурой и глубокими низами и инфранизами.
Моя пара на 75 ГДН , по расчётам, имеет срез -3 ДБ в Диаппазоне 18-21 ГЦ , в зависимости от собранного экзепляра. Это при расчётном давлении 125 ДБ. Спокойно, без выплёвывания динамиков выдерживает 350 ВТ в номинаале музыкальной мощностиЮ, на любой музыке. Фазик , на том же динамике,с настройкой 30 Гц на клубной музыке, иногда на металике выплёвывался уже при 150 ваттах. Когда я слушаю Интро, майд ин Хэвэн, Фреди Меркури на 150 Ватном усилителе, с потолка в магазине сыпится штукатурка и вибрируют гипокартонные панели. Железобетонный пол под ногами вибрирует. Ощущение землетресения. Такое ощущение , что возносищся к небесам вместе с Фреди . Никакое выслушивание ушами не может передать той тревоги, скорби и страха, которое испытываешь, слушая эту вешь с таким сабом. До этого я никогда не понимал, что там в этих 27 минутах записано, никогда не мог дослушать до конца. Сейчас я слышу в этой музыке дыхание земли и неба, медленное, глубокое и огромное.Вздохи Земли![]() Гдето-так. Может и приврал маленько. Остапа понесло. Но мурашки по спине и восторг с таким сабиком гарантирую.
Добавлено через 2 минуты ![]() Добавлено через 5 минут Все кто был на прошлом судейском семинаре на ЭММА в Краматорске, наверное помнят колонки на которых диск слышали.Так вот они с ПИ. Последний раз редактировалось Куряка; 05.02.2012 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение |
Недавно слушал Клипши хорус2....... 15+ПИ на связке с двухблочным аккуфейзом...... это наверное лучший бас, который я слушал (думаю, что роль 32кг усилителя мощности здесь была не последняя
И ещё, оформление, как и ЗЯ , очень критично к герметичности ящика. Когда то неделю промучался- вроде и играет саб и глубина есть, но как-то тихо и слегка отстает. И с обьёмами игрался и с грузиками. Перемерял параметры динамика, заново перемагнитил - вяло и грустно. Все уплотнения на динамики переставил. Потом догадался. Нажал на два диффузора одновременно, и чувствую , что они медленно "утопают" в ящик. То-есть ящик где-то "сифонит". Оказалось, негерметичность на клемах китайского клемника, хотя сам клемник посаден на герметик. Пришлось его замазать весь силиконом. После этого динамики продавить невозможно. Звук стал громким, хлёским, весёлым.
![]() Добавлено через 11 минут Добавлено через 16 минут Оптимальная добротность для динамиков С ПИ ( по моим наблюдениям), как и для динамиков под ФИ, т.е. 0.3-0.38. Выше будут гудеть. Добавлено через 23 минуты
Последний раз редактировалось Куряка; 05.02.2012 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
Вопрос я задавал, для того что-бы самому более въехать в тему про высказывание многих быстрый мид или медленный. Но у меня относительно такого деления чуток своя теория, жалко что не умею расписывать всё красивыми словечками но если спросите постараюсь объяснить! Пока только намекну смысл в том, что многие пытаются скрестить слона(медленный саб) и насарога (быстрый мид) это в принципе возможно, но это гораздо проще сделать с двумя слонами или носорогами.
![]() И походу ВЧ тоже бывают слоны и носороги
Последний раз редактировалось prizrak; 05.02.2012 в 16:02. |
А помогите поколдовать с динамиком в плане ПИ.
Это десятка. Брал из расчета ЗЯ, но судя по циферкам он больше для ФИ. Т.к. ФИ не хочется - то и задумался о ПИ. Имеем такие параметры. FS 25гц Vas 32l Qts 0.389 BL 22.54 MMS 185 Такую же точно подвижку для ПИ найти - нереально. |
Куряка, Игорь Петрович. Слышал Ваш сабвуфер. Мне понравилось. Я рад за Вас искренне, многие годы стараний дали результат. Он переигрывает огромное большинство представленных на рынке. У Вас получился хороший музыкальный сабвуфер!
Qm - механическую добротность и ищи динамик с похожим параметром. СпикерШоп позволит тебе расчитать параметры ящика под ПИ при таких условиях. Добавлено через 3 минуты Что то у тебя поозрительно низкая резонансная частота при таком малом Vas и высоком BL ? Ты не ошибся? Масса диффузора обячная ![]() Ты мерял , или это даташит? Какой-то необычный динамик. Параметры противоречивые. Последний раз редактировалось Куряка; 06.02.2012 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
![]() Дрежал свеч... пардон, кружку с кофе во время замеров
Последний раз редактировалось Cobox; 06.02.2012 в 15:24. |
Мерялось на 8-ми омном включении. Катушка на вид большая (ее видно) Как и магнит. Добавлено через 11 минут Собственно вот дадашит Model - Punch HX2 DVC RFD2210 Nominal Impedance (ohms) 4 (2) Voice Coil Diameter-inch (mm) 3.0 (76.2) FS (Hz) 30 QTS 0.41 VAS-cu.ft. (liter) 0.99 (28) Xmax-inch .55 (14) SPL (dB @ 1w/1m) 85 Power Handling (RMS) 500 Power Handling (Max) 1000 Mounting Dia.-inch (mm) 9-5/16 (237) Sealed Box Vol.-cu. ft. (liter) 0.75 (21.24) Vented Box Vol.-cu. ft. (liter) 1.0 (28.32) Port Diameter & Length (cm) 7.6 x 33.65 Последний раз редактировалось igorvolikov; 06.02.2012 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
| Излучатели heil | nino | Услуги | 17 | 03.06.2013 00:07 |
| Пассивные кроссоверы для ВЧ\СЧ | gizmo | Бюджетный автозвук и песочница. | 21 | 03.10.2012 10:49 |
| (ВЧ) Излучатели ХЕЙЛА!!! | muztank | Акустика | 0 | 21.07.2011 10:06 |
| Изодинамические ВЧ излучатели-кто слушал! | KYRON | Практика по SQ | 111 | 12.02.2011 12:07 |
