Старый 28.01.2012, 08:33   #21
pitsol
Аватар для pitsol
По умолчанию Re: может ли усилитель касаться кузова ?
я видел эти фото, долго думал, хорошо сделано, но это пластик и форму подходящую в офисе искал но не нашел
Смотреть пост этого мало, нужно читать. Автор ясно рассказывает подробности своих проделок. В данном случае нарезалась фанера по лекалу и между собой склеивалась пва. Получилась потрясающая защита от 45-го и не только и лишней не будет.
Последний раз редактировалось pitsol; 28.01.2012 в 10:10.
Старый 28.01.2012, 10:15   #22
megamind
Аватар для megamind
Опитимальний варіант якщо корпус підсилювача не буде торкатись кузова (маси).
Цим самим ви уникните ймовірних наводок, шумів і замикань в мережі живлення.
Каток дав вичерпну відповідь на це питання
Якщо зазор між сидінням і корпусом підсилювача буде постійним (один і той же водій, подушка сидіння не буде опускатись) то достатньо просто проклеїти поверхню будь-яким матеріальм щоб мінімізувати механічні пошкодження (войлок і т.п.).
Від 45 розміру теж потрібен захист. Як мінімум той же войлок, або ж краще такий собі полукорпус з фанери чи пластику.
Головне не перекривати вентиляційні отвори.
megamind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2012, 11:21   #23
муравей
Аватар для муравей
На аверсе от 20*100 см продают, в любом хозмаге та где обои... Можно обрезок вспененного ПВХ, кусок линолеума на крайняк, я бы сделал короб из тонкой фанеры или ПВХ, и два кулера...
З.Ы. посмотри инстал K.O.Sа как он 500 поставил.
Линолеум я колхозить 1000% не буду,а вот оракал под карбон былоб не плохо
Муравей ты не думал засунуть усь под торпедо (под перчаточный ящик)?
Здесь только выигрыш для звука - короткие линейки, короткие акустические
Думал,800.2 больше чем 600.2 на достаточный порядок . 800.2 мне не влезит под торпеду
Тогда проще на сидушку наклеить войлок и по бокам пока оракал наклеить,пока буду думать в этом направлении
Последний раз редактировалось муравей; 29.01.2012 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2012, 15:56   #24
а я хочу чтоб ботинок подлазил под усь
А оно вам надо? Там достаточно места для ног... (или сзади постоянно сидит охранник с 45-м размером ноги?)
Оракал (даже под карбон ) не спасёт от хорошего пинка ногой.
Я бы заморочился с защитой, Serginio выше уже давал ссылку на сей девайс.
Старый 29.01.2012, 19:30   #25
муравей
Аватар для муравей
нупинать то точно никто не будет а вот поставить и облакотить стопу могут, а это значит что могут поцарапать бок усилка, чего очень не хочется. я в такси подгачовываю а там иногда садятся разные люди...
защиту то я зделаю но попожже, сейчас мне главное было выяснить на сколько критично если усилок будет прикасатся к сидушке
Старый 29.01.2012, 20:06   #26
Тогда точно ставь защиту...
..и чем быстрее тем... прочнее
Услуги обработки кузова Lukasarts Услуги 0 06.02.2014 22:12
Может ли усилитель касаться кузова ? Каток Избранное - практика 0 28.01.2012 07:30
Сч---может ли заменить Вч ???? ganss Белый шум 8 30.06.2011 16:31
Может кто подскажет что за саб? tonni Белый шум 9 20.02.2011 00:11
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +2.
