Старый 18.05.2009, 00:24   #21
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
так ты не сказал чей телефон надо
Старый 19.05.2009, 00:33   #22
Anjeu
Аватар для Anjeu
Отправить сообщение для Anjeu с помощью ICQ
А то непонятно было)
Anjeu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2009, 17:42   #23
vertual
Аватар для vertual
вообщето при клиппинге бесполезно давить полосу для твитеров снизу. лучше 1000 раз подумать как избавится от клиппинга.
во вложении то, что прийдет на твитеры (зеленый график) при клиппинге через 24Дб кросс, с частотой среза 3200 герц. частота базового сигнала 1 кгц, чистый меандр. (красный график)
если бы он был синусоидальным на твитеры вообще ничего бы не прошло.
в обоих случаях амплитуда входного сигнала одинаковая, 1 вольт.
vertual вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2009, 19:36   #24
Anjeu
Аватар для Anjeu
И как от этого избавится???
Старый 23.05.2009, 10:53   #25
Max SQ Challenge
Сообщение от Anjeu
звук до прєдєла не давати...думаю тут - це нікому не грозить
Старый 25.05.2009, 11:03   #26
vertual
Аватар для vertual
вообще это недостаток всех аналоговых фильтров. Они хоть и делят частоты, но они видят только фронты. В природе должны существовать цифровые дискриминаторы, которые работают с длительностью и частотой, а не с фронтами. Но сомнительно ставить такое устройство только ради правильной обработки неправильного сигнала.
а если по простому, то не доводить сигнал до клиппинга ПЕРЕД фильтром. Сам усилитель на клиппинге и даже тотальной перегрузке не производит такого букета гармоник.
ну а если "неправильный" клиент, то ставить между активным кроссовером и входом усилителя лимитер.
например такой.
http://www1.silonex.com/audiohm/limiter.html#
дешево и сердито, но проблема в хохляндии такой оптрон найти.
из доступных на радиобазаре, есть реализации на LM13700, 13600 но у них с искажениями не все так хорошо. или на моторизированных потенциометрах, довольно прикольная реализация
довольно капитальное решение на АД633, но при том что она самая дешевая из своих аналогов, дешевле твитеры жечь
графики хоть и страшные, но такие можно получить только если со специального генератора подавать меандр или в симуляторе. При клиппинге фронты всетаки не такие короткие и выбросы поменьше будут. но сам факт, что на выходе ВЧ фильтра будет в разы большая амплитуда сигнала и с частой ниже частоты среза.
прочее Корпуса для твитеров Lambert Куплю 9 28.08.2013 22:03
Прошу разъяснить проблему с поиском K.O.S. О форуме 11 28.01.2011 13:57
Помогите решить проблему с сабом juzz Бюджетный автозвук и песочница. 35 26.01.2011 09:57
Усь и саб. Помогите решить geemay Бюджетный автозвук и песочница. 22 01.02.2010 19:17
нужен совет по фронтальной кустике что брать не знаю надо срочно решить homos Практика по SQ 24 11.01.2010 19:22
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +2.
