Старый 25.01.2012, 19:18   #21
По умолчанию Re: разряжается акамулятор
Нужно еще смотреть на ток холостого хода
.....который определяется.....чем??? Ты ж не о двигателе ща сказанул
Старый 26.01.2012, 07:19   #22
Сообщение от garmas-vitaliy Посмотреть сообщение
у мене ключ зажиг. не має АСС
Хіба в Т4 нема??? Шось тут не то, мало б бути.
Старый 26.01.2012, 15:25   #23
garmas
Аватар для garmas
Smile Re: разряжается акамулятор
у мене 1,9 ТД (без мозгів і з підсосом ) і до замка йдуть всього пару дротів
Старый 26.01.2012, 16:11   #24
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Всем привет, во время наткнулся на тему, короче парюсь уже пару дней с акумом, сдыхает за ночь, взял другой - нормальный. ситация та же, сразу же мысль на усилки, амперметра под рукой не было, но было зарядное устройство, откинул клемы усилков и по очереди подкидывал к зарядному, один из трёх усилков на зарядном тянет аж 3 ампера, остальные по нулям. Усилок пока откинут, решил поинтересоваться можно ли считать нормальным такой способ выявления проблемы?
П.С. и что может быть в усилке в таком случае, электролит как писали выше? Его уже один раз ремонтировали, по непонятным причинам згорело пару транзюков по питанию, 3 месяца работал нормально, теперь вот такая фигня, невезучий попался...
П.С.С. И ещё один момент по усилку, когда он включается идёт очень сильный пусковой ток, аж вся электрика в машине мерцает один раз, потом работает нормально, это может быть нормой? Усилок 2х канальник АБ класса 2 по 100 Вт
Старый 26.01.2012, 21:14   #25
Найди себе нормального ремонтника....3ампера.... Это просто капец
Старый 26.01.2012, 21:22   #26
scvosniak
Аватар для scvosniak
какой нафик дрыгатель, мы тут как бы об усях и аккуме
Старый 26.01.2012, 21:29   #27
Гугль/яндекс "старение электролитов"
Старый 26.01.2012, 21:56   #28
prizrak
Аватар для prizrak
Электролиты маловероятно, они бы уже давно жахнули при токи 3 А.
3 ампера ток потребления постоянный?
Добавлено через 6 минут
Ток холостого хода в таких усилителях обычно меньше 1Ампера
Последний раз редактировалось prizrak; 26.01.2012 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2012, 22:25   #29
"жахать" - обязанность предохранителей при КЗ, а тут пахнет именно дохлыми емкостями
Старый 26.01.2012, 22:37   #30
prizrak
Аватар для prizrak
Просто когда "электролит стареет" уменьшается его сопротивление и через него протекает ток в нашем случаи 3 Ампера, при таком токи он обычно начинает греется и по итогу "жахает" Так понятней?
Добавлено через 12 минут
Из этого не совсем понятно на Ремоут подключался управляющий сигнал?
- Если да тогда первый два усилителя должны были хоть что-то потреблять "ток Х.Х".
- Если нет то скорей всего не исправна цепочка управления Ремоут
Последний раз редактировалось prizrak; 26.01.2012 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2012, 22:55   #31
MCuk
Аватар для MCuk
Они то наверняка что-то потребляют, но это потребление настолько млао что моё зарядное его не зафиксировало))) А вот с этим усилком было сразу понятно. В ремоутами всё вроде впорядке усилки были в отключённом состоянии никакие лампочки на них не горели и вентиляторы молчали.
Старый 26.01.2012, 23:12   #32
prizrak
Аватар для prizrak
Интересно получается если Ремоут исправный то почему разряжается аккумулятор?
Ремоут-в нормальных усилителях это слаботочная цепочка которая и подключает силовые цепи, как-бы электронный ключ (реле)
Старый 29.01.2012, 21:16   #33
bimere36
Аватар для bimere36
вчера померял,не знаю правильно или нет,на цешке поставил мерять мА и на дисплее показывает 0,60
bimere36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2019, 21:05   #34
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Разряжается аккумулятор
интересное решение проблемы саморазряда
прочее куплю AGM аккумулятор муравей Куплю 3 19.01.2014 23:32
(клеммы, разветвители, коннекторы) плюсовая клемма на аккумулятор ninzak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 10.01.2014 19:13
(прочее) аккумулятор Ground Zero 12.5000 Bass Hunter Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 25.07.2013 13:51
(прочее) гелевый аккумулятор 100а/ч Magnick Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 18.07.2013 14:34
Чем заряжать AGM аккумулятор? Olddad Белый шум 11 20.11.2012 14:19
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +2.
