Старый 21.01.2012, 15:01   #21
По умолчанию Re: как вам такая постройка силы на усилители?
один кабель можно было сэкономить
использовав кузов... как минус на сабовый
конечно есси машина
не 80-го года выпуска
Старый 23.01.2012, 09:06   #22
муравей
Аватар для муравей
Относительно "-" от акума, я уже понял что заклюют если к кузову прикручу, буду 50 тягуть и разводку болами делать, а "+" все таки буду 50 в салон тянуть а там дистриб с предами и короткие 35 и 25.
а такой вопрос- колбу под 50 тяжеловато найти будет, придется делать самому, я так понимаю на 50 клему круглую надеть и хорошо зажать и через болт к АНЛ прикручивать (или мини АНЛ лучше)?
Старый 23.01.2012, 09:13   #23
Относительно "-" от акума, буду 50 тягуть и разводку болами делать, а "+" все таки буду 50 в салон тянуть а там дистриб с предами и короткие 35 и 25.
а сысл...?
перечитай заново всю страницу
здесь всё разжёвано
чё не понятно,спроси........
Старый 23.01.2012, 09:50   #24
муравей
Аватар для муравей
та все вроде понятно, "-" от акума тяну а в салоне развожу на 2 усилка
"+" от акума , возле акума пред для 50 и в салоне дистриб с предами для 25 и 35
Старый 23.01.2012, 10:13   #25
разводить и + и -
лучше под капотом
Старый 23.01.2012, 10:33   #26
муравей
Аватар для муравей
та я не протяну 2 х 35 и 2 х 25 из под капота в салон, мне придется отверстие новое делать а этого не хочется
Старый 23.01.2012, 10:42   #27
хазяИН-барин...
ты спросил,тебе ответили
Старый 23.01.2012, 10:43   #28
Suhodol
Аватар для Suhodol
Любой держатель под АНЛ принимает 50 кв.мм.
Вариант3: Входишь в салон 50 кв., сразу под торпедо ставишь дистрибьютор .... и дальше по тексту.
Последний раз редактировалось Suhodol; 23.01.2012 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2012, 11:19   #29
муравей
Аватар для муравей
конечно есси машина
не, не 80-го года машина Дэу Матиз
то есть дистриб с предами возле акума, к нему 50 "+" а от дистриба 25 и 35 до усилков?
"-" 25 до одного усилка от акума и на саб 35 от кузова?
да та только 3 провода..но не лучше ли тогда сразу от акума тянуть
блин голова болит от выбора как сделать
3-й вариант вообще ни рыба ни мясо
Старый 23.01.2012, 13:18   #30
Suhodol
Аватар для Suhodol
Хозяин-барин.
Старый 23.07.2012, 08:46   #31
муравей
Аватар для муравей
Так народ подскажите далее, прошло с того момента многов ремени ,кое какие мысли поменялись и теперь такая дилема:
купил провод ПВ3 -25квадратов 4м для усилка на мид бас,подключить его хочу через клему, но дело в том что подключатся это планируется так:
1) клема аккумуляторная
2) короткий провод до дистриба
3) дистрибютор
а)25 квадратов на усилок Kicx KAP22 на мид бас
б)??( планируется 35 квадратов) квадратов на усилок Pawer Amper IPA 800.2 на саб
так вот в чем дилема: провод который идет от клемы которую я намутил внешний его диаметр 8мм, хватит ли толщины, такого провода длинной в 5-6см до дистрибютора, чтоб потом от дистриба пустить 2 провода 25 и 35 квадратов длинной по 3 матра максимум?
на фото с права черный провод Мистери( крашеный алюминий кажется...)
С клемами на матизе напряг- там акум азиатский и клемы маленькие потому подходит только такой тип клемы( в данном случае от таврии) которую можно надеть на штатную клему
Старый 23.07.2012, 08:55   #32
Serginio
Аватар для Serginio
муравей,ніхрена не ясно, намалюй краще.
Старый 23.07.2012, 08:56   #33
муравей, я тебе подкину еще одну головоломку: толщина проводника в предохранителе вообще соотавляет десятые милиметра и хватает при этом
Старый 23.07.2012, 09:23   #34
муравей
Аватар для муравей
Хули тут рисовать, в начале темы была схема,сейчас почти таже но с мелкими измененниями
Cobox привильно намекнул , спасибо
Старый 23.07.2012, 17:16   #35
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
муравейтолщина проводника в предохранителе вообще соотавляет десятые милиметра и хватает при этом
Для чего хватает?
Добавлено через 10 минут
К такой клемме латунной при желании можно заделать провод и 25 квадратов и 35. Но если там действительно 5 сантиметров то можно забить.
Последний раз редактировалось igorvolikov; 23.07.2012 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2012, 17:43   #36
Для чего хватает?
Для тебя уже ничего не хватает, у тебя клинический случай и медицина в даном случае бессильна
Старый 24.07.2012, 08:17   #37
муравей
Аватар для муравей
Для чего хватает?
при желании нужно оторвать уже готовый заводской провод от клемы и потом коряво вставить новый, зная себя- пойду потом к тестю клянчить новые клемы, я и так уже лохонулся, поехал раз за год на Юнность рынок, купил от радости гильзы медные и не подумал что болт их не здавит , теперь дома валяется медь а толку от нее- "0", теперь нужно искать где купить 3 гильзу на 35кв, 3 на 25 кв, 1 16кв и 16шт на 4кв, вот где блин купить такое количество гильз? упаковками покупать ? нах надо, там их по 100шт идет, а на Юнность попаду аж в следующем году блин
Старый 24.07.2012, 10:48   #38
я покупал по несколько штук в магазине электропроводка. Там их не по сотне в пачке! 16ки и 25ки были.
Старый 24.07.2012, 10:55   #39
Valera
Аватар для Valera
а можна забити і не ставити гільзи... толку від них нема.. хотя рюшечнікам видніше
Старый 24.07.2012, 11:24   #40
толку від них нема
та шо ти кажеш? шо чесно? а я кажу є!
Постройка корпуса ЗЯ. Нужен совет. Voltmer Бюджетный автозвук и песочница. 45 23.03.2013 11:45
Кто как защищает проход силы через металл ? Lom4ik Практические уроки, технологии и материалы 15 07.04.2012 12:56
сравнение СИЛЫ муравей Бюджетный автозвук и песочница. 30 06.01.2012 09:25
Постройка фронта KICKER Бюджетный автозвук и песочница. 6 05.09.2011 16:35
постройка саба нужна помощь morfey Практика по SQ 1 01.02.2010 07:38
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +2.
