Старый 14.12.2011, 16:31   #1
Bullgakoff
Аватар для Bullgakoff
Post Нужна помощь по усилку, спасибо что заглянули:)
Имеется такой усилок JBL CS50.4
А вот его фото
вот его характеристики
Выходная мощность / на канал (2 Ом) 82 Вт
Выходная мощность /мост(4Ом) 162 Вт
Диапазон частот 10 Гц - 27 кГц Гц
Класс работы AB
Кол-во/номинал предохранителей 2 х 25 А
Количество каналов усиления 4
Коэффициент гармонических искажений 0.5 %
Крутизна спада ФВЧ 12 дБ/окт
Крутизна спада ФНЧ 12 дБ/окт
Отношение С/Ш 86 дБ
Стабильная работа на нагрузку 2 Ом
Суммарная выходная мощность Номинальная мощность: 4 х 67 Вт (4 Ом) Номинальная мощность: 4 х 82 Вт (2 Ом, 14,4 В) Номинальная мощность: 2 х 162 Вт (4 Ом, 14,4 В) Максимальная мощность: 145 Вт (2 Ом)
Тип защиты усилителя По температуре, По току
Частота среза ФВЧ (32-320 Hz) Гц
Частота среза ФНЧ (32-320 Hz) Гц
Входы/ВыходыВысокоуровневый вход Нет
Позолоченные разъемы Нет
ФункцииМостовой режим Есть
ОсобенностиВентилятор Нет
Встроенная схема подъема баса Есть
Встроенный фильтр ФВЧ, ФНЧ
Регулятор фазы Нет
Управление с головного устройства Нет
Уровень подъема баса 6 дБ
Частота подъема баса 45 Гц
ОбщиеНапряжение питания 12 В
Серия CS
Тип Усилитель мощности
ГабаритыВысота 6 см
Глубина 31.3 см
Ширина 38.4 см
достался за в не рабочем состоянии за
Подскажите пожалуйста стоит ли его реанимаировать если его воскрешение стоит около 500 грн.
заранее благодарен
Bullgakoff вне форума   Вверх
Старый 14.12.2011, 16:44   #2
По умолчанию Re: Нужна помощь по усилку, спасибо что заглянули:)
Нет.
Olddad на форуме   Вверх
Старый 14.12.2011, 18:06   #3
Гвоздем к стенке его - будет здорово смотреться в качестве дизайнерского решения. На больше он ни на что не годится
Cobox вне форума   Вверх
Старый 14.12.2011, 21:11   #4
Сообщение от Bullgakoff Посмотреть сообщение
заранее благодарен
если цена вопроса 500 грн., то скорей всего вопрос там решать прийдется не малозначительный але хотя бы огласить то что Вам огласили о поломке, может ето возьмутся вилечить форумчани и не за такие деньги (тоесть мисля такая, Вас могут считать за лоха (не в обиду, но часто люди далекие страдают от своего не понимания) и лупят цену возможно за "копеечную" работу!)!, а исходя из того что усилитель практически представляет собой простой бюджетный, то на полку его или продать как лом!
Добавлено через 10 минут
а вообще помница такой усилитель в практике, ваще жесть!, так сказать выкинуть жалко, а оставить стыдно!
Последний раз редактировалось Сёма; 14.12.2011 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Сёма вне форума   Вверх
Старый 14.12.2011, 23:08   #5
Bullgakoff
Жесть в смысле хороший или плохой ?
Старый 15.12.2011, 03:15   #6
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
В смысле ничего хорошего.
Gdnua вне форума   Вверх
Старый 15.12.2011, 07:19   #7
да!
Старый 15.12.2011, 08:47   #8
muztank
Аватар для muztank
твикал уже пяток всевозможных JBL/не выбрасывать же народу их было/,ну и...
Никто их после этого в неумении играть не уличил...
Просто реально,как ремонтник,НЕ ПОНИМАЮ...чего там на 500гр реанимировать?
Обычно летят:
-выходные транзисторы
-транзисторы блока питания
-реже-494я м/с в блоках питания или операционники там же
Ремонт таких случаев максимум на 150гр тянет...
Если в плате дырка выгорела,тогда максимум еще 100гр за мороку по восстановлению платы.
Ну нет в таких усилителях достаточно дорогостоящих деталей и дефицитных,которые тянуть нужно бог весть откуда...
muztank вне форума   Вверх
Старый 15.12.2011, 15:43   #9
Bullgakoff
спасибо, за помошь, сегодня постараюсь узнать у мастера чего там сгорело, и отпишусь.
Старый 15.12.2011, 17:46   #10
вот ето правильно!, а лучше всего отнеси другому!
Старый 20.12.2011, 14:02   #11
Cr@zy
Аватар для Cr@zy
Є саб 2xJBL cs1214 в ФІ на 120л на 30-33 гц для давки, є для нього 4-кан. усь в бюджеті 100у.о. для хорошої розкачки?
Cr@zy вне форума   Вверх
Нужна помощь по SQ! postmanai Бюджетный автозвук и песочница. 44 23.04.2013 07:57
Нужна помощь!! Quivver Бюджетный автозвук и песочница. 3 17.11.2011 10:04
Нужна помощь! Бесится EAC! slayer Практика по SQ 9 07.10.2010 09:15
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +2.
