Старый 23.11.2011, 11:35   #41
По умолчанию Re: Нужен EOS-620 для сравнения.
123
Ну что, продолжим?
И так, поставил я себе 500.1 на саб. Звучание - жи-ы-ы-ыр!
Отлично заточенный усилитель именно для работы под саб. Особено порадовали сдвоенные клеммы выходов: теперь не надо ломать голову, как засунуть в них толстый кабель, теперь можно просто в параллель пустит два кабеля до саба, тем самым увеличивая суммарное сечение кабеля и при этом сохраняем гибкость подключения. Очень понравился диапазон регулировок сабсоника (от 15Гц) и НЧ фильтра. Что не понравилось: так это то, что у него расположение клемм питания "+" и "-" навыворот, т.е. не так как у 1500, что принесло некоторые неудобства в подключении (у меня проводка сделана в притык, что бы меньше было "лишних метров", все же было бы разумно придерживаться кое-каких стандартов в этом вопросе - это очень важно для закостенелых аудиофилов ).
А сабсоник активирутся только при включении фильтра или можно резать сверху с ГУ и одновременно сабсоником снизу?
Старый 23.11.2011, 11:56   #42
Фильтр и сабсоник управляются раздельно.
Старый 23.11.2011, 12:03   #43
очень хорошо. сабсоник много гавнедца подкидывает в звук?
Старый 23.11.2011, 12:06   #44
Не замечено , но мне еще нужно саб переделать, так как он немного зажат по объему, может потому и не замечаю...
Старый 23.11.2011, 12:42   #45
Пасиб.
Блин, еще не встречал усилков с автономным сабсоником или это только на моноблоках?
Старый 23.11.2011, 13:11   #46
Таки ты прав. Твое сообщение заставило меня сходить на парковку и проверить это. На EOS-500.1 сабсоник и фильтра включаются одним выключателем, т.е. имеют общую кнопку включения и отключения.
Сорри, что ввел в заблуждение , память подвела
Старый 23.11.2011, 13:22   #47
Эхххх, а я так надеялся на это
А такое вообще бывает?
Старый 23.11.2011, 13:47   #48
Raws
Аватар для Raws
Пасиб.
в xtant все окремо
Старый 23.11.2011, 15:04   #49
Роман,вы что СПШ300ТЦ параллелите?
Старый 23.11.2011, 15:17   #50
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
думаю ты не понял))) это про удобство "втыкния" кабелей написанно, а не про параллель саба
Старый 23.11.2011, 16:14   #51
я знаю ну так Кобокс наверное с этим столкнуся.
Лично я не вижу никаких трудностей. Ведь если надо включить последовательно, то это приводит к удлиннению проводов, вопреки мнению Романа!!!
Хотя это же верно и для параллельно го включения. Данный вывод иммет абсолютное право на жизнь даже с точки зрения финансов: 4м - 2,5кв.мм стоят все равно дороже, чем 2м - 5кв.мм!!!
Посему вижу удачным не клемник на усилке, а клемник на коробе саба.
ЗЫ: все изложенное верно, если длина акустических проводов более 10-15см, думаю вы поняли о чем я.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 23.11.2011 в 16:22.
Старый 23.11.2011, 22:03   #52
Не конечно же. Катушки включены последовательно.
Расключение катушек у меня идет внутри корпуса саба, коротким проводом (около 20-25см). Так что никаких "удлинений" у меня нет. А уж на выходе из саба стоит два зажима, так вот в эти зажимы толстый провод влазит очень легко, а вот в клеммы усилителя - нет. Поэтому в клеммы саба сажаю по два провода, так как они туда влазят, а на усилителе уже каждый провод сажаю в свой зажим.
Старый 23.11.2011, 22:12   #53
ПонИл, тож хорошо. А какое сечение?
ЗЫ: я а вот изобрел на своем ящике два клемника снаружи и подключил катушки поканально на эти клемники и издеваюсь (параллельно-последовательно) исключительно вне короба - мне очень удобно. Можно разницу сразу услышать - на горячую так сказать.
Старый 23.11.2011, 22:27   #54
А какое сечение?
Каждый провод - 10кв.
P.S. мне нет никакой надобности переключать соединение катушек (уже наигрался с этим ), потому и сделал внутри корпуса.
Старый 23.11.2011, 22:35   #55
offtop
а не маловато ???
Старый 23.11.2011, 22:48   #56
а не маловато
маловато, но а что делать, если более толстый не влазит в клеммник
Старый 24.11.2011, 14:55   #57
VLR
Аватар для VLR
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
А Вы лом не пробовали подключать?
VLR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 15:10   #58
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
о, создатель снова с ломом пришел
Старый 24.11.2011, 15:16   #59
VLR
Аватар для VLR
ЗЫ: все изложенное верно, если длина акустических проводов более 10-15см, думаю вы поняли о чем я.[/QUOTE]
Думал, но так и непонял! Вы о чём?
У Вас (не лично у Вас, а как пример) по сквозному тракту "бегают слоны, а Вы ищите блох, которые этих слонов кусают" )
P.S. Господи! Так и не понял, как на Вашем сайте ставить смайлики и "жирно" выделять текст!!! Кошмар, какой-то!!!
Добавлено через 13 минут
А с чем ещё прикажите приходить к моим любимым украинцам?! 10кв.мм, для подключения акустического кабеля?!! Да, г...но вопрос! Тогда и "токоподводящие" провода делать, как минимум в 2,5кв.мм! Во будет класс!!! Совсем уж в "разнос" пошли!
Последний раз редактировалось VLR; 24.11.2011 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2011, 15:35   #60
...: Приотправке сообщений панель редактирования текста есть, юзайте.
Последний раз редактировалось sanjk; 24.11.2011 в 16:29.
Усилители с цифровым входом. Прошу помощи в проведении сравнения. Скитник Бюджетный автозвук и песочница. 8 15.08.2013 15:36
нужен ли усь? kocmac Бюджетный автозвук и песочница. 36 07.10.2012 20:16
Нужен совет по НЧ DeLuxe Теория и точка зрения по SQ 6 05.11.2011 11:36
Нужен ли кондер? borka Бюджетный автозвук и песочница. 67 18.04.2010 21:09
Нужен сабик VEV Практика по SQ 39 13.03.2010 20:29
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +2.
