Старый 12.11.2011, 18:59   #21
По умолчанию Re: сколько кушает выключенный 88й пионер?
Нет к сожалению в запорожце, и жигулях, и в москвичах...... так называемого АСС.
Если в жигулях не было, тогда это что такое?
Правда тут вместо "IV" выбито "С".
У отцовской ВАЗ 2106 был точно такой. И у москвича было и у ЗАЗ, кстати ИЖевские Москвичи и ЗАЗы комплектовались одинаковыми замками зажигания, а вот у АЗКЛ был свой замок зажигания.
Во фото Москвичевского или ЗАЗовского замка ничего не скажешь,
там нужно смотреть схему что бы понять как они работали.
А вот на счет того, что положение так, называемое АСС, у них включалось против часовой стрелки, т.е. в противоположную сторону - тут ты прав, я тоже такое припоминаю, но это было, по-моему (если меня память не подводит) только у москвичей ИЖевских и ЗАЗах
P.C. мой дед ничего не менял и не мудрил в запорожце, ему тяжело было передвигаться, так как он был инвалидом войны, да еще и без ноги.
Старый 12.11.2011, 20:03   #22
inst
Аватар для inst
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-...zhiganiya.html
Первое положение- разблокирован механически замок, второе- зажигание, третье- стартер. Больше у утих замков положений нет .
Вот ты любишь спорить Рома , слушай старичков
Старый 12.11.2011, 21:50   #23
Ты забыл еще четвертое - "стояночное"
inst, читай из своей же ссылки табличку "Коммутация клемм выключателя зажигания"
Цитата {Положение ключа }--{ Контакты под напряжением}--{Включаемые цепи}
{ 0 (Выключено) }--{30 и 30/1}--{ — }
{ I (Зажигание) }--{30-INT; 30/1-15 }--{Наружное освещение. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Обмотка возбуждения генератора. Система зажигания. Система управления пневмоклапаном карбюратора. Указатели поворота. Контрольные приборы. Отопитель. Обогрев заднего стекла. Свет заднего хода}
{II (Стартер)}--{30-INT; 30/1-15; 30-50 }--{См. положение I + Стартер}
{III (Стоянка)}--{30-INT}--{См. положение I}
Обрати внимание на цепь 30-INT. Это и есть то самое АСС, которое включено при вех положениях замка, включая стояночное III, только оно включается против часовой стрелки, а не по ходу, как у современных авто.
Последний раз редактировалось Cobox; 12.11.2011 в 22:01.
Старый 12.11.2011, 22:19   #24
prizrak
Аватар для prizrak
А так, понятно?
Старый 12.11.2011, 22:56   #25
prizrak
Аватар для prizrak
Я бы даже сказал так: это халатность и грубейшая ошибка при подключении магнитол горе-установщиками.
P.S. если бы эти провода нужно было скручивать вместе, то их бы соединили бы в середине магнитолы еще на заводе, и не выводили бы отдельные провода.
То всё фигня работаю авто электриком, приезжает китайский джип у чувака не работает одна сторона габаритов, проверяю преды все целый, заглядываю в блок реле все подписано на китайском, прошу чувака по клацать габариты что-бы вычислить релюху чувак возмущается начинает на меня бузить. Мол я не шарю нихера можно же проводок на прямую кинуть..... Он сильно грамотный, говорю дядя езжай на.... к шарящем. Тут спускается шеф и начинается, как я с клиентами разговариваю, мол клиент всегда прав бла-бла-бла... И заставляют меня подключить соплёй левый габарит от правого, я говорю не вопрос но за последствия отвечаете вы. Наумняченый клиент та базара нет делай как я сказал. Делаю он уезжает. Вечером звонок шефу
-Мать вашу мать перемать у меня чего-то там не работает,
- шеф не ложа трубку подбегает ко мне, говорит мне чего у него там не работает
- Говорю мне по....й пусть хоть сгорит на...р, я его чинить не буду.
- шеф в минутном штопоре потом начинает чего-то там расплетать клиенту.
Извините если флуд
Добавлено через 12 минут
Встречал Жигули, москвичи, зазы, как с АСС так и без него, но всё решаемо .
Последний раз редактировалось prizrak; 12.11.2011 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2011, 01:23   #26
scorp
Аватар для scorp
А если у меня в Запорожце нету сигналки, что тогда делать? Тоже хавает в спячке гад!
сделать реле с таймером на 1-2 часа.(чтоб на АСС было питание ещё пару часов после выключения зажигания)
можно собрать на основе реле писалок с ваз 2108
реле имеет номер 454.3747 (родная задержка 5 секунд)
конденцатор и сопротивление нуна будет только подобрать...
вот тут все внутренности и описалово, делали при помощи этого реле задержку на 1 минуту http://www.zr.ru/articles/9770/
некоторые ставят деталюхи чтоб получить результат около 20 минут.
найди человека-паяльщика который шарит в этом, и думаю он крайне быстро подберёт кондёр и сопротивление чтоб получить нужную тебе задержку!
конденцатор скорее всего не влезет под родную крышку релюхи. но думаю всё это при некоторой доли фантазии можно аккуратненько решить.
ну а можно придумать ещё какой-нить вариант но мне в данный момент на ум пришёл только такой...
scorp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 09:02   #27
И у москичей АЗЛК тоже! был у нас 2140 - поворот против часовой был!
Старый 14.11.2011, 09:37   #28
Я оптимальним варіантом бачу підключення червоного проводу до вільного каналу сигналки, або ставити в розрив червоного проводу кнопку. З сигналкою дуже зручно, в мене так реалізовано, бо в таврії також нема положення АСС на замку запалення.
Ось моя схема (тільки в мене провід АСС на схемі оранжевого кольору)
Старый 14.11.2011, 13:40   #29
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
Верно. Но неужели где-то еще остались эти древние системы ?
Помню, еще лет восемь назад, когда я работал автоэлектриком, народ на старых машинах повально переходил на коммутаторы и нарадоваться не мог, ибо хоть с чем-то теперь в том корче возиться не придется.
зимой, под валящим снегом, чистить контакты прерывателя... брр!
Знаю человека у которого две катушки, и он говорит что надежнее контактного зажигания ничего нет! На вкус и цвет...
Ага, это почти как проц и беспроц
Старый 14.11.2011, 13:50   #30
Lambert
Аватар для Lambert
Аналогом PurePassive в таком случае будет система зажигания на базе магнето
НА СКОЛЬКО ОПАСНО? спалить моноблок RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 3 07.08.2011 18:44
сколько ходит optima yellow ? dedmazzay Белый шум 3 25.02.2011 13:01
Аккумулятор, сколько ставить? avtobmw Бюджетный автозвук и песочница. 14 16.07.2010 17:30
моноблок ГДЕ?И ЗА СКОЛЬКО? kokc123 Куплю 24 14.11.2009 21:53
Материалы для виброизоляции - что и сколько kkk Практические уроки, технологии и материалы 20 12.03.2008 09:47
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +2.
