Старый 03.11.2011, 07:54   #1
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию СЧ на перший час
Знайшов такі діни, фірми AUTOSONIC.
Раніше стояли в штатці в мене. Грали СЧ ВЧ діапазон.
От думаю,
1) Чи можна з них, з допомогою проца, на перший час
зробити СЧ в трьоху? вони 8см, папір пресований.
2) Також цікавлять ідеї по оформленню.
3) Яку роль виконує "грибок" в центрі дифузора?
Старый 03.11.2011, 07:58   #2
По умолчанию Re: СЧ на перший час
От думаю,
1. снятие Т-С покажет.
2. Это ШП. то ись СЧ+ВЧ. Вот этот грибок и есть пассивный ВЧ излучатель.
Старый 03.11.2011, 08:09   #3
чтобы использовать его как сч лучше аккуратно срезать "дудку", стараясь не повредить дифф......это упростит порезку кроссом
Старый 03.11.2011, 08:17   #4
Serginio
Аватар для Serginio
Alex.z, дудку, я так розумію, треба старатись зрізати у основи?
Чи можна просто її поділити на половину звичайним лезвієм.
Різати буду процом.
Старый 03.11.2011, 08:26   #5
Різати буду процом.
у основания, соот-но нужна аккуратность максимальная
Старый 03.11.2011, 08:41   #6
Serginio
Аватар для Serginio
чуть не забув. на підвісі є така дирочка. вона може якось змінити звучання, чи на це навіть не звертати увагу?
Старый 03.11.2011, 09:05   #7
лучше заклеить
Старый 03.11.2011, 09:08   #8
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
на звук дирочка влиять не будет ни коем образом... единственное, что при сильном ходе диффузора, может дорваться, но это нужно умудриться так вваливать СЧ
момно попробывать заклеить, эластичным клеем или прочим...
Пы.Сы. очень осторожно отрезай "дудку"!
Старый 03.11.2011, 09:15   #9
Serginio
Аватар для Serginio
hotkot, що за клей? яка назва? виробник?
гм.. на рахунок обрізати, тіки що прийшла геніальна думка. буду обрізати ножницями для манікюру, вони йдуть вигнуті "півмісяцем", тобто можна максимально зрізати дудку, і не пошкодити диф.
типу таких
Последний раз редактировалось Serginio; 03.11.2011 в 09:22.
Старый 03.11.2011, 09:41   #10
эта дырка не от переваливания, а от отвертки
Старый 03.11.2011, 09:49   #11
Serginio
Аватар для Serginio
від перфоратора з насадкою дрелі
Старый 03.11.2011, 09:59   #12
вот такие они.....суровые франковские мужики
Старый 03.11.2011, 10:43   #13
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Если ПАС или ЗЯ еще как будет!
Старый 03.11.2011, 13:20   #14
dok
Аватар для dok
типу такихизображение
Лучше возьми медицинский зажим,в него зажми кусочек лезвия(обычное,для станка,легко режется ножницами).Удобно и аккуратно.Успехов.
Старый 03.11.2011, 13:33   #15
Куряка
Аватар для Куряка
На всех совковых динамиках эта дудка вклеивалась уже после сборки динамика,и легко снималась путём вливания в неё (в желобок по периметру ) несколких капель ацетона. После 5-ти минутного ожидания рупорок легко "выворачивается" из своего места.
Старый 06.11.2011, 12:19   #16
Serginio
Аватар для Serginio
Значить, дякую ще раз Ігору Куряка, його порада сама оптимальна в цьому випадку. Пропитав ацетоном, почекав, і дійсно витянулось без проблем. Обрізав та знову вклеїв.
Також хотв би дізнатись, яким клеєм можна ту дирку в підвісі залеїти? Момент піде?
Старый 06.11.2011, 17:43   #17
Пусть теперь Куряка насоветует сделать нормальный пылезащитный колпачек
Из пинпоговского шарика например
Старый 06.11.2011, 17:58   #18
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Момент может разъесть вспененный подвес, сначала попробуй капельку с краешку. Когда-то давно клеил похожий разрыв на похожем подвесе, клей ПВА. Получилось хорошо и надолго.
Старый 06.11.2011, 17:58   #19
Serginio
Аватар для Serginio
Alex.z,так колпачок я вже зробив. Обрізав акуратно старий та приклеїв на місце. На фото 2 і 3 видно. Там пилюці більш нема куди попадати.
Samonov Oleg,дякую за пораду, а от що використав як наповнювач до клею?
Бо просто великої каплі буде замало, вона тупо зтече під підвіс, може якийсь кусочок марлі? чи тканини? (типу вийде, як робота з епоксидкою).
Последний раз редактировалось Serginio; 06.11.2011 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2011, 18:23   #20
все марки клея обсуждались. Ищи. Например в соседней теме про шайбу!
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +2.
