Старый 02.11.2011, 19:20   #1
Simlion
Аватар для Simlion
По умолчанию Нужен совет по изготовлению ЗЯ
Нужен совет.
Имеется низкочастотник Kicker S10L5 буду делать закрытый корпус. В инструкции производитель рекомендует объем корпуса 28,32л с учетом объема динамической головки. Так же проводился расчет объема ЗЯ в JBL Speaker Shop расчет выдал значение порядка 26л. Решил последовать рекомендациям производителя. Но возникает вопрос, нужно ли делать заполнение на 50% объема корпуса синтепоном, как это рекомендует производитель? Какой это даст эффект? Если же не делать заполнение стоит ли покрывать чем-либо внутренние стенки корпуса? И чем?Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось sanjk; 02.11.2011 в 19:28.
Simlion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 19:54   #2
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Re: Нужен совет по изготовлению ЗЯ
Сообщение от Simlion Посмотреть сообщение
Нужен совет.
Сделайте сначала без синтепона, если не устроит будете пробывать с синтепоном.
Старый 02.11.2011, 20:02   #3
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
А что мешает попробовать?
Синтепон-то копейки..делов-то всего ничего.Да и рекомендуют там с оговоркой,для любителей определенного баса.Пробуй-что понравится то и оставляй.
Старый 02.11.2011, 20:24   #4
А разве кто-то реальные изменения слышит?
- с синтепоном
- без синтепона
Вроде оговаривалось, что ничего он не дает в НЧ диапазоне.
А вообще для этих делов лучше всего полиэстерная вата.
Старый 02.11.2011, 20:49   #5
alfa25
Аватар для alfa25
Вы сказали Спасибо: 19
Реальные параметры могут значительно отличаться от заявленых. Лучше размять динамик, потом замерять его параметры и считать ящик исходя из них
Старый 02.11.2011, 21:18   #6
Simlion
Аватар для Simlion
Динамик уже размят, сейчас он стоит в ящике 40л с ФИ. Хочу получить более четкий бас, по утверждению производителя для этого нужно динамик в ЗЯ установить.
По поводу синтепона и ваты, в мануале вообще написано: "заполнить на 50% объем ящика, неплотным полиэстеровым волокнистым наполнителем".
Старый 02.11.2011, 21:32   #7
alfa25
Аватар для alfa25
Более четкий бас во многом зависит от сфазированности саба с мидами. Сам с этим воюю
Старый 02.11.2011, 21:43   #8
Так сделай это! Поверь там не дураки седят
А еще лучше сделай по инструкции, послушай с недельку, а потом убери вату. Сразу все ясно будет
Старый 05.11.2011, 09:09   #9
Simlion
Аватар для Simlion
Пожалуй вы правы, сделаю как советуют, потом вытащу синтепон и сравню. Всем спасибо за ответы.
Старый 20.12.2011, 18:28   #10
Любитель
Аватар для Любитель
поправьте, если ошибусь... синтепон дает виртуальное увеличение объема. Суходол это сам наблюдал, когда боролся с моим ЗЯ. Добротность меняется чуть ли не в разы. но это лучше к нему с вопросами
Любитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2011, 18:43   #11
Lestatid
Аватар для Lestatid
Сообщение от Любитель Посмотреть сообщение
Да, это так.
Старый 25.12.2011, 11:07   #12
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Так есть уже готовый ящик,закрой порт и послушай(зачем делать ящик меньшего размера,а потом его виртуально увеличивать?)
Старый 25.12.2011, 14:40   #13
Quattross
Аватар для Quattross
для четкого баса нужен другой дин с более легкой подвижкой. А этот дин для другого баса. в ЗЯ будет немного лучше, но ожидания могут оказаться неоправданными.
Нужен совет "Sergey" Белый шум 2 03.05.2013 10:32
Нужен Ваш совет Alex_Miro Бюджетный автозвук и песочница. 13 21.12.2012 12:15
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 12:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 18:21
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +2.
