#81 |
#83 |
Вы сказали Спасибо: 41
PS..... Ооооо!!!!!! Уже ушел от нас...... в мир .... |
#84 |
Вы сказали Спасибо: 61
А баба яга все равно против. ![]() От я и говорю, теория не предусматривает частных случаев. Теория бездейственно гласит, а практика безмолвно действует.
#86 |
Таким образом, я и оказался в одной с Вами песочнице
#87 |
#88 |
У меня АКБ 43Ач и без конденсатора на сабовый усилитель совсем грустно. В принципе при работающем двигателе все потребители снабжаются генератором и кондер его хорошо бережет от скачков потребления
#89 |
На выходе генератора стоит "шоколадка", электронная схема, по традиции иногда называемая реле-регулятором. То есть стабилизатор напряжения. Благодаря ему напряжение бортовой сети стоит на своих 14.4В практически независимо от оборотов двигателя (хотя при ХХ и на максимальных оборотах двигателя непосредственно на обмотках генератора напряжение отличается в разы). Представьте себе, какую нагрузку на стабилизатор создает "голодный" кондёр с внутренним сопротивлением в несколько миллиОм? Какой импульс должен выдержать стабилизатор, генератор и аккум пока эта "банка" не наполнится? Странный способ беречь... ![]() Добавлено через 4 минуты P.S. у меня он был, но потом - выкинул, в гараже валяеццо. Последний раз редактировалось Каток; 07.09.2011 в 22:49. Причина: Добавлено сообщение |
#90 |
Ну вообще то шоколадка стоит на входе, точнее регулирует подачу на обмотку возбуждения, на ротор. А снимается напряжение с обмоток статора и кроме диодного моста ничего нет. При превышении напряжения в бортовой сети свыше 14.4 шоколадка просто прекращает подачу на ротор. Сейчас все чаще применяют широтно-импульсную подачу напряжения на ротор и шоколадки как таковой вообще нет
#91 |
#92 |
Еще в соседней ветке:"Зачем нужен конденсатор?" Halin написал, что "за исключением случаев, когда подключение конденсатора предусмотрено изготовителем". У меня уси Audison VRX, там предусмотрена клема под конденсатор. Где логика. Аудисон ведь не дурни создавали. Я поддерживаю позицию, что толк от хорошего конденсатора в сглаживании скачков на бортовую сеть авто и для бережливости аккума. У меня раньше стоял 5 фарадник. Сейчас 2шт AGM аккамулятора по 70 А. Вся силовая , основная трасса на 0Ga. Вот и думаю, ставить его к Усю в предусмотренное место изготовителем..... Вопорос к тем кто разбирал эти усилители (Аудисон ВРХ) - зачем они (конденсаторы) там нужны? К чему их подсоеденили. Это до дросселей или после? Прозванивал + на усе и + для кондера, они разные. |
#93 |
Приведу высказывание другого человека отсюда http://autozvuk.org/forum2/showpost....3&postcount=28
Добавлю от себя, из своего опыта еще, что в хорошо настроенной системе, даже фирменые конденсаторы вносят свою лепту в украшательство звука (хотя не так ярко выражено, как ноунеймы). |
#94 |
Я имел ввиду, технически, какая связь? Не ясно. Если нет информации, можно так и сказать. Это без придирок и подколов. На самом деле интересно. Аудисон так же выпускает (ну или от его имени) емкости на 20000-40000мф (точно не помню, но видел) на 100V. Вот и появился вопрос а какой именно конденсатор ребята из аудисона предполагали. Куда, в какое место идёт дорожка на плате? Или производитель предположил, что умельцы гдето в европе будут вскрывать и доделывать уси на украинско-русский манер. |
#95 |
Как уже выше кто-то писал, в Аудисоне контакты для подключения кондёра с питанием не звонятся. Это другая цепь. Разница в том, что аккум - источник уже постоянного тока. А на выходе импульсного БП усилителя (преобразователя напряжения DC/DC) как ни изголяйся, но есть и будут пульсация. Вот её кондёры во вторичке и сглаживают - при частоте преобразования в несколько десятков (а то и пару сотен) килогерц, сгладить пульсации после выпрямительного моста силёнок у них хватает. Сглаживать же просадки по постоянке, возникающие (не на аккуме, кстати, а в точке подключения усилка) из-за недостаточного сечения кабеля - дело дурное. Тут время просадки равно длительности пика музыкального сигнала, никаким кондёром не прокормишь. Разве что слегка улучшить можно, но это полу-мера а не решение проблемы. Как уже говорилось, лучше стоимость кондёра пустить на силовые кабели: деньги те же, толку больше. Последний раз редактировалось Каток; 12.09.2011 в 23:36. |
#96 |
alexeyaudi, объяснение тому простое - относительно высокое внутренне сопротивление ионистора (который многие называют конденсатором)
#98 |
alexeyaudi, почитай эту тему Зачем нужен конденсатор?, там это все расписано (хотя и размазано, но в общих чертах будет понятно).
#99 |
![]() Прочитал, еще раз. Ни единого намёка на порчу ВЧ диапазона. Механизма или связи.... У меня 2 AGM аккумулятора по 70а\ч., все проложено проводом 0Ga, стоит стабилизатор. Система не СПЛ. Когда стоял кондер 5 фарад, на обычной и умеренно-громкой музыке он даже не включался, там видна степень нагрузки на кондер во время работы оного. На сильных пиках, конд. включался и выполнял свою роль. Подпитки системы во время просадки напр. При установке конденсатора провод не разрывал. потерь на разрыв, контакт небыло. Поэтому можно предположить, что свою роль он всё-же выполнял. Ессственно, при длительной звуковой (низкочастотной) нагрузке, типа активный рок, на очень большой (уже к СПЛ) громкости от кондера толку никакого, только доп. нагрузка на аккум. Кроме того пока дойдет до вторички, там еще профильтруется через скоростные возможности последней. И хоть 20 акб и 10 кондеров (ионисторов ) поставь, на пиках всё ограничится (скорость по току) горлышком в усилителе.
| (провода/межблоки) Сила пв3-35 | Axwellss | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 04.12.2013 23:31 |
| (провода/межблоки) Сила... КГ-50... | jivot | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 8 | 22.02.2012 19:13 |
| (провода/межблоки) сила 50 кв | 007 | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 5 | 18.07.2011 20:57 |
| (провода/межблоки) Сила | Hetchserg | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 15.10.2010 18:09 |
| Сила! | Pandora | Практические уроки, технологии и материалы | 10 | 17.06.2010 19:42 |
