Старый 06.09.2011, 17:39   #21
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
По умолчанию Re: STEG на КРОССКАРТАХ - кросах и ФАЗА
отлично развили ...... всем огромнейшее спасибо !
Почему я не могу говорить спасибо ? где кнопочка ?
Добавлено через 55 минут
Правильно. Обычно я не ведусь на бредни импульсников и меняю клеммы на одном из динамиков (обычно верхнем по полосе), заставляя их играть в фазе.
И если система 4-х полосная порезана фильтрами второго порядка, то динамики подключил бы так:
Саб - в фазе
Мид - в противофазе
СЧ - в фазе
ВЧ - в противофазе.
Скажит пожалуйтса я могунабраь вас на Ваш обильныйномер - есь прру Вжных вопроокассссстеьннннноиииилителей)
Последний раз редактировалось Lukasarts; 06.09.2011 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2011, 19:34   #22
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
Smile Re: STEG на КРОССКАРТАХ - кросах и ФАЗА
О кажется понял, если саб/мид порезан скажем на 50 Гц, саб LPF=50Гц 12дб/окт, мид HPF=50Гц 12дб/окт. То тогда при LPF саба у вас происходит сдвиг (-90 градусов) а при HPF мида у вас происходит сдвиг (+90 градусов). Другими словами саб играет на пол периода позже, а мид на пол периода раньше. И если мы суммируем два полу периода, то в итоге получаем период Равный 180 градусов. Приходит на фильтра усилителя один сигнал а выходят два, один для саба с задержкой в 90 градусов, и второй для мида с опережением в 90 градусов. Ну и какая разница во времени? Знаки (+,-) всего лишь указывают в какую сторону сдвигается фаза в будущей или в прошлое.
(-90 градусов)+(+90 градусов)=180 градусов.
Вот такая тут математика
А у вас получилась машина времени "Назад в будущей"
Саб - в фазе
Мид - в противофазе
СЧ - в фазе
ВЧ - в противофазе.
Ещё осталось определиться где именно крос крутит фазу
Потом выстроить все динамики по одному акустическому уровню.
Сначала, правда точно найти его.
Попутно можно изучить вращение фазы в естественных условиях.
И применить данную волшебную математику
To prizrak
обзавестись набором тестовых сигналов синуса , нарезки шума, свип тона (долго - нудно, если приборов нет) и отталкиваться от результирующего сигнала.
Как?? На этом же форуме и на всех остальных есть подробные, толковые рекомендации по настройке проца.
Старый 06.09.2011, 20:55   #23
prizrak
Аватар для prizrak
To prizrak
А на кой мне толковые рекомендации по настройке проца у меня для этих целей Змиюка есть под боком он шарит Сам когда пробовал отстроить проц в трёхи не чего не вышла сплошная каша. Хотя двушку более имения получалось свести. А Змеюки ваще походу фиолетово сколько полос, ибо сводит несводимое
Просто хочу пас.кросы на СЧ-ВЧ научится правильный делать, ну или почти правильный.
Старый 06.09.2011, 21:47   #24
alexeyaudi
Просто при настройке проца, и целью разобраться в фазах с использованием сигналов, разных, а потом и музыки... можно много понять из того что тебе хочется.
А научиться крос правильный делать сч\вч это великий путь самурая. Которого ничего не страшит.
Старый 07.09.2011, 12:37   #25
1.Почему я не могу говорить спасибо ? где кнопочка ?
2. Скажит пожалуйтса я могунабраь вас на Ваш обильныйномер - есь прру Вжных вопроокассссстеьннннноиииилителей)
1. Вы под колпаком ЦРУ.
2. Набрать можете, телефон у меня в профиле.
Прошу писать корректнее - грамотно и без сленга. Тут так принято.
Старый 12.09.2011, 20:44   #26
Lukasarts
M-Dimension GLOW-4075 - А что вы скажите по этому усилителю ? Можно ли его твикать ( и нужно - ли ? )
Старый 13.09.2011, 05:24   #27
350 гривен за канал усиления с блоком питания. Что тут может быть уникальным и требующем внимания? Обычный бюджетный усь. Можно немного подлечить, но фонтана эмоций он не вызовет никогда.
Крутится ли фаза при порезки с ГУ? prizrak Практика по SQ 11 01.09.2011 10:45
Вертикальная фаза AlexZV Бюджетный автозвук и песочница. 53 24.05.2011 15:28
Фаза? avtobmw Бюджетный автозвук и песочница. 2 25.06.2009 09:51
Куда уходит фаза...? ROMK@ Практика по SQ 9 05.09.2007 08:34
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +2.
