Старый 26.08.2011, 19:03   #1
mualse
Аватар для mualse
По умолчанию Apline 205r + Apine h701 = не работает радио
Здравствуйте
Может ктото подскажет почему у меня при таком подключинии радио не работает? вооще шума даже никакого с него нет а диски звук идет? по оптике + ай-нет подключено.
Буду очень благодарен за помощь.....
mualse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2011, 19:38   #2
profd
Аватар для profd
По умолчанию Re: Apline 205r + Apine h701 = не работает радио
Попробуй проверить шнурок Ai-net выключи в меню головы оптический выход, и на верочку вымь из проца оптику - если свук с CD пропадёт то виновник кабель Ai-Net.
Авот если не он то проверь идёт ли по RCA звук с радио.
Старый 27.08.2011, 00:03   #3
mualse
Аватар для mualse
по РЦА звук с радио идет. Раньше слушал с головы радио и цд все было ок пока не подключил проц.
А что звук с диска идет по отпике а звук с радио должен идти по Ай-нету? я думал что все должно идти по оптике..
спасибо за ответ
Старый 27.08.2011, 00:10   #4
profd
Аватар для profd
Кстати с низу головы переключатель normal/eq.dev или как то так переключал в положение eq.dev ?
Старый 27.08.2011, 00:33   #5
mualse
Аватар для mualse
не знал про такой переключатель попробую обезательно отпишусь. Спасибо за ответ
Старый 28.08.2011, 16:54   #6
mualse
Аватар для mualse
еще есть 1 вопрос по подключению процессора к питанию.
в мануале есть такая картинка. с которой я понимаю что его нужно подключать так чтобы он постоянно был включен а не влючался после того как поворачиваеться ключ. Я его так и подлючил но за неделю у меня сел аккумулятор (новый). Значит чтото не правильно подлючил
Старый 29.08.2011, 12:40   #7
profd
Аватар для profd
Переключи тот флажок что я говорил потом сделай ресет на голове.
После этого при выключении головы должен выключатся и проц ()управление по Аинет) проверить легко посмотри при выключенной голове идёт ли напруга на ремоут усилков ?
Старый 29.08.2011, 16:11   #8
mualse
Аватар для mualse
на усилки напряжение не идет когла выключена голова, бо на них не горит лямпочка. Попробую так как вы сказали. Спасибо за совет.
Alpine IVA-205R barik Автомагнитолы и автомультимедия 3 20.12.2012 17:20
Alpine IVA-205R mualse Автомагнитолы и автомультимедия 5 05.04.2012 11:25
Работает ли ИПА 800.2 в 1Ом муравей Бюджетный автозвук и песочница. 31 16.03.2012 20:14
Apine CDA-9885R Молния Автомагнитолы и автомультимедия 0 30.03.2011 00:36
Alpine iva 205R puzik23 Автомагнитолы и автомультимедия 0 03.11.2010 14:33
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +2.
