Старый 10.08.2011, 14:35   #21
Куряка
Аватар для Куряка
По умолчанию Re: Полезный диапазон для динамика
"Твой огрызок" уже будет не 2.074см, а уже 2.067см больше чем на пол сантиметра изменилась задержка
Та прям таки! 2,074-2,067= 0,007см. Не похожа эта цифра на пол сантиметра.( 0,5 см)
Старый 10.08.2011, 15:32   #22
prizrak
Аватар для prizrak
фильтра в жизни никогда не крутят фазу четко и ровно кратно 90градусам. Так они крутят только в теории
А в жизне эта погрешнасть на сколько большой может быть, я к тому если ей принибречь?
Старый 10.08.2011, 15:48   #23
prizrak, очень сильно зависит от качества и типа комплектующих да и от самого исполнения фильтра.
Последний раз редактировалось Cobox; 10.08.2011 в 15:58.
Старый 10.08.2011, 19:28   #24
prizrak
Аватар для prizrak
Я думаю больше от акустических кабелей так как они тоже имеют какуета ёмкость и индуктивность.
Добавлено через 17 минут
Думаю делать фильтра, промерял рулеткой растояние от слушателя до динамиков, ВЧ динамики ближе к слушателю на 2 см, СЧ дальше. Растояние между центрами СЧ/ВЧ примерно 8см. А теперь сижу и думаю на сколько нужно задержать ВЧ по отношению к СЧ. Учитывать ли расстояния между центрами излучателей, если учитывать то как вычислить эту разницу?
Последний раз редактировалось prizrak; 10.08.2011 в 19:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.08.2011, 20:04   #25
Микрофон в помощь
ARTA Audio Measurement And Analysis Software 1.6.0 скачать
Старый 11.08.2011, 08:53   #26
Куряка
Аватар для Куряка
Микрофон в помощь
Опаньки! А как насчёт:Чистим уши и слушаем,слушаем,слушаем
Старый 11.08.2011, 09:04   #27
Микрофон - это для тех у кого уши не поддаются чистке, но три из семи нот уже отличают, т.е. кое-какой прогресс уже намечается в различении и анализе звуков
P.S. просто микрофон все же более точный инструмент, чем рулетка (которой каспер тут повадился работать), но до точности уха ему еще ой как далеко
Старый 11.08.2011, 09:21   #28
Куряка
Аватар для Куряка
ВАХ-вах-вах! Какие у нас уши продвинутые. Отличают семь нот. А диезы( бемоли) слабо? Микрофон в отличии от уха :
1. Не устаёт;
2. Не имеет собственных предпочтений ( не заангажирован);
3. Высыпается;
4. Не пьёт,не курит;
5. Результаты с микрофона повторяемы, в отлиие от результатов "с уха"
и т.д. и т.п.
Старый 11.08.2011, 09:36   #29
1. Не устаёт;
3. Высыпается;
Не спорю, но и результаты у него такие же посредственные. Напомнил мне этот список начало девяностых (начало эры появления китайского ширпотреба), так вот тогда тоже появились супер магнитофоны: две кассетные деки, записывают на ускоренном режиме (для нас дикарей - это было вообще ноу-хау!), пяти! полосный эквалайзер, 1000Вт (правда в PMPO ), не так быстро садят батарейки, радио имело диапазон FM, компактные и т.д. и т.п. ну казалось бы верх совершенства, да вот одна беда - не играли они нихрена (в смысле звук был как из консервной банки), в лучшем случае звук был на уровне советского магнитофона 4 класса
Как не крути, а после микрофона все-равно приходится систему "дорабатывать напильником" (в смысле ухом )
Добавлено через 6 минут
Кстати предлагаю эксперимент, для доказательства величественности микрофона!
Я беру один и тот же трек, но воспроизведу его два раза с разными настройками системы. Ты мне скажешь какие и как провести измерения, затем я выкладываю измеренные результаты, а ты по ним мне расскажешь, какие отличия в звучании между этими настройками
Добавлено через 10 минут
Даже можем привлечь к этому эксперименту для снятия измерений других специалистов, например, Arrt, Sova и т.д. чьи навыки в правильности проведении измерений ни у кого не вызывают сомнения.
Т.е. своеобразный поединок: микрофон vs твое ухо
Последний раз редактировалось Cobox; 11.08.2011 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2011, 09:48   #30
prizrak
Аватар для prizrak
Сравнил кое что с пальцем, все равно что сравнивать меломанов киевских гребильчиков на монокорах, и донецких бритоголовых меломанов на ИПАх
И при чём тут рулетка к микрофону, или вы микрофон используете как эхолот для того чтобы измерять расстояния? Днепровский пацаны не на столько продвинутый и если им надо промерять растояние они пользуются старым дедовским методом рулеткой
Добавлено через 18 минут
Ухо в любых раскладах круче ну что вы опять сравниваете с пальцем? Другое дело что им ухом тоже уметь пользоваться надо, ибо без мозга оно не работает! Микрофон создал человек и даже самая его навороченная модель и близко не приблизится к двум УХАм
Я мерял растояние для того что-бы сделать фильтра, когда сделаю тогда и промеряю микрофонам и послушаю ушами, и если ухам не понравится пусть даже идеальный график АЧХ и ФЧХ намеренный микрофонам, буду мучатся пока ушкам не начнёт нравится. И ложил я большой прибор на ваш прибор под названием микрофон, потому что слушать буду ушами.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Я конешно не обладаю идеальным слухом, ну чем мои ухи хуже ваших? Только у вас самый точный ухи? Все вокруг глухие или пользоватся ими не умеют, выходит так.
Последний раз редактировалось prizrak; 11.08.2011 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2011, 16:24   #31
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Извините - отвлекался
Офтоп - система настроенная микрофоном будет правильнее но может банально не нравиться. Ухо нелинейно - и накрутить ухом правильно можно но не факт что прамо получится.
Есть еще один способ обрезки динамиков для гениев с непобедимым скальпелем - поставить динамик и по месту обмерив белым шумом - отрезать все что неравномернее +\- 3дБ
ЗЫ - верхний резонанс это не всплеск импеданса это плавание и биение синуса на частоте резонанса - короче тоже плохо
Старый 11.08.2011, 20:24   #32
Ты оказывается не только писать граммотно не умеешь, но еще и читать грамотно не умеешь . Я про твои ухи и твой слух нигде и ничего не писал. Только упомянул рулетку, которой ты задержки измеряешь.
микрофон все же более точный инструмент, чем рулетка (которой каспер тут повадился работать), но до точности уха ему (микрофону!) еще ой как далеко
Так понятно, кого я имел ввиду под местоимением "ему"?
Последний раз редактировалось Cobox; 11.08.2011 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2011, 20:31   #33
prizrak
Аватар для prizrak
УПС
Старый 11.08.2011, 20:33   #34
Вообще-то, я имел ввиду, что бы ты микрофоном измерил время отклика ВЧ и СЧ динамиков с фильтром и нашел их акустические центра, а потом уже, используя задержки и зная разницу - совместил бы их. Но кто же мог подумать, что ты будешь измерять расстояния микрофоном
P.S. "Призрак и микрофон" - новый ремейк старой басни Крылова "Обезьяна и очки"
Старый 11.08.2011, 20:33   #35
prizrak
Аватар для prizrak
Я под столом
Старый 12.08.2011, 13:27   #36
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Как выбрать нужную полосу частот для динамика, чтобы потом отрезать всё лишней (то что он не может отыграть)?
На самом деле, это вопрос первостепенной важности при настройке системы...
Слишком просто было бы определить рабочие полосы (с ограниченим искажений) и тупо сшить...
Надо всё пробовать на слух в конкретной настраиваемой системе...
И разные частоты сопряжения, и разные порядки... (разумеется в разумных пределах, дабы не подпалить акустику)...
Универсальное решение может привести только к среднему результату...
А что бы "вытянуть" из системы максимальные возможности - придётся потрудиться...
Старый 12.08.2011, 23:00   #37
prizrak
Аватар для prizrak
Два последних поста, не о чём. Бла-бла-бла,+1.
Кто вам сказал, что я ищу Универсальное решение? Просто пытаюсь разобраться для себя, я же не спрашивал на какой частоте и каким порядком мне подрезать определённый динамик, и какие временный выставить. Лиш-бы пофлудить, я тут жду что ктото умное что скажет а они
Добавлено через 4 минуты
Учитесь у Куряки, Coboxа и Uksusа
Последний раз редактировалось prizrak; 12.08.2011 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2011, 11:55   #38
KDS
Аватар для KDS
Да...Почитал я тут всё...
Как сложно-то оказывается порезать дины.
Со своего опыта скажу.
1. Микрофоном не настроить. Настроишь конечно-но играть будет не ахти. На соревнах пролетишь.
2. Посчитать по длине волны - то же не прокатывает. Вообще не играет.
Остаётся только одно. Как писали тут уважаемые люди, - ушки, наши ушки.
KDS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Корпус для динамика(Help) Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 1 11.05.2011 12:15
Clarion 775, диапазон радио. SNAKE Практика по SQ 3 22.02.2011 22:06
Индукивность динамика??? alexeyaudi Теория и точка зрения по SQ 5 18.02.2011 20:25
Куплю два динамика :) Yarko_86 Куплю 1 05.08.2010 12:08
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +2.
