Видимое глазом: нет "тач-глайда" (сенсорной полоски) - вместо неё простые кнопки.
Ну и звучит лучше. А по начинке: Альп 9835 построен на Соневском DSP-процессоре CXD2729Q-3. Даташита на него во всём Инете найти не удалось, но приблизительные характеристики можно понять из даташита на четырёхканальный CXD2728 и Тошибовский аналог TC94A48FG - одночиповый DSP-процессор, на котором построен Alpine CDA-9855, который по звучанию к 9835 очень близок и находится с ним в одном классе. И тот, и другой DSP-процессор содержит на одном чипе: - два однобитных дельта-сигма АЦП (THD+N: -78dB typ., S/N: 92dB typ.), - шесть ЦАП (THD+N: -88dB typ., S/N: 98dB typ.), и целая куча блоков обработки звука: - управление звуковыми полями (sound field control), - имитация реверберации помещения (hall simulation), - цифровые фильтры, эквалайзеры, - матрица выделения сигнала для окружающего звука (surround sound), - басс-буст и другие улучшайзеры. Постфильтры у 9835 выполнены на одном счетверённом ОУ NJM2060: - скорость нарастания 4В/мкс, - полоса 10МГц, - шумы, приведенные ко входу RIAA 1.2uVrms (typ.) - переходное затухание 90dB. (у 9855 внешних пост-фильтров на ОУ вообще нет, - обошлись встроенными в ЦАПы цифровыми!) У 9835 функцию e-vol выполняет чип в радиоприемнике, TDA7518. В нем интегрирован высокоскоростной PLL-синтезатор, оптимизированный для работы с RDS, AM/FM-демодуляторы, стереодекодер, AM/FM-шумоподавитель, микшер на три стерео- и три моно-входа, регулятор громкости, темброблок и loudness. Шум на выходах в полосе 20Гц...20кГц составляет 9uVrms. В 9855 фунцию e-vol возложили на TDA7412, стоящую сразу после ЦАПов DSP-процессора. Диапазон регулировки громкости - 100дБ с шагом 0.5дБ. Темброблок НЧ и ВЧ с диапазоном +/-15дБ, loudness (до +15дБ), компандер для работы с CD, обеспечивающий компрессию сигнала 2:1; программируемые фильтры HPF и LPF (Баттерворт, второго порядка) и пятиполосный параметрик - все живут тут. Типовые шумы на выходе в полосе 20Гц...20кГц составляют 10uVrms, THD=0.005% (typ) при всех регулировках выставленных "в ноль". Если же включен темброблок, THD возрастает до 0.05%. Клиппинг на выходах (THD=0.3%) возникает при амплитуде вых.сигнала 2.2V, из-за чего на линейных выходах и тут пришлось поставить буфер на том же счетверённом ОУ NJM2060 (для каналов фронт-тыл), а для сабового канала - буфер на BA4560F со скоростью нарастания сигнала 0.5В/мксек и полосой аж в 200кГц. Для Альпа 9835 путь прохождения сигнала: Проц -> DSP(+ЦАП внутри) -> пост-фильтр -> e-vol в радиоприемнике -> буфер -> линейный выход. для Альпа 9855: Проц -> DSP(+ЦАП внутри) -> пост-фильтр -> e-vol -> буфер -> встроенный усилитель или -> другой буфер -> линейный выход. Сойдёт за ответ?
Последний раз редактировалось Каток; 15.07.2011 в 08:03. |
Хочу от себя добавить что в 9835 ещё и фильтра болие продвинутый, срез ВЧ можно опускать помоему аж до 20Гц
. Это актуально для 2,5 полосного разделения, когда СЧ-ВЧ через пас.кросс. А в 9855 ниже или 1кГц или 600Гц уже не опустишься. Ещё в 9835 зади на хвостики внешняя коёбачка типа блок питания ну не совсем он, а что-то, что помогает организовать болие правильную подтяжку по питанию, я глубоко не рыл про эту коробочку ну примерно для этого она. Ещё морда с моторчиком. И помоему 55й во многом сливает 35му.
Последний раз редактировалось prizrak; 15.07.2011 в 08:45. |
![]() По настройкам фильтров 9835 и 9855 идентичны. ![]() А настройку фильтра в ВЧ-канале опускать так низко просто против логики: не будет никакой защиты твитера. В том-то и задумка, что при любом глюке железа или каком-нибудь тупом юзере на твитер не пойдут частоты ниже 1кГц, т.к. фильтр ниже не опускается и не отключается, просто не может отключиться. |
Действительно, в принципе возможность пустить на твитеры сигнал в полную полосу (FLAT) имеется, но включается она не так с ходу. Как именно - в примечании под табличкой. То есть защита таки имеется, чтоб отключить - нужно понимать что делаешь, и почитать в мануале как это сделать.Про "подрезать СЧ-ВЧ на нужной частоте": доступные значения частот срезов фильтров в таблице из мануала, - других нет. Недокументированных функций тоже нет. |
А про 9887 в сравнении имеются знания?
Последний раз редактировалось sanjk; 21.07.2011 в 16:48. Причина: не надо такие цитаты |
переигрывает говоришь?Есть стойкое мнение(не только моё)что 55 и 53 сливают 87-и очень сильно.особенно в разрешайке Сч/Вч Был обладателем 53 пару лет с нуля и потом поменял на 87 тоже новый)))))Через сутки двое однозначно пришёл к выводу что назад не вернусь)И срузу оговорюсь-что не нужно тыкать о том что речь шла о 55 Разница 53-55 в мультяшном экране и 2/4вольтовых выходах.На этом разница заканчивается
да многое зависит от кабелей, rca, акустики, усилителей, саба, шумки авто ........ такие магнитолы сравнивать вообще безполезно......
еще вопрос. разница между.... alpine...... 9812, 9813, 9815, 9835, 9833, 9853 9855, 9887, 117.......... ? экраны, вольт выходы не берем..... Это риторический вопрос !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Подниму тему, имеется у меня 9855, 9887, думаю о покупке 9835, но хотелось бы послушать ее, есть у кого-то она в Киеве, или может у кого-то дома валяется без дела, выслать мне на пару деньков, обещаю обращатся бережно и трепетно )))
Естественно с меня причитается ))) |
муравей, громадная просьба...Если у Вас получится прослушать эти 3 аппарата,поделитесь впечатлениями.
| какие силовые провода выбрать для связки Alpine swx 1042d + Alpine pdx 1.1000??? | mualse | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 04.11.2013 12:07 |
| Alpine 9835 как подружить с Alpine KCA-420 | Илья | Бюджетный автозвук и песочница. | 0 | 03.01.2013 16:47 |
| Разница между Alpine CDA-9854R и Alpine CDE-9882Ri | dmwe | Практика по SQ | 3 | 14.09.2010 16:28 |
| Alpine ГУ 7998,9812, 9815 ,9835,9855 и тд | nero | Практика по SQ | 53 | 22.06.2010 12:28 |
| Различия 9855 vs 9853 (не дельфинчики :) ) | Cobox | Практика по SQ | 16 | 04.05.2008 18:01 |
