Старый 21.06.2011, 22:11   #81
По умолчанию Re: Subaru
Итак....продолжение после длительного перерыва
Сегодня разобрал машину и решил облагородить проводку:
Акустические провода изначально были в двойной изоляции
для экономии места в пороге было принято решение убрать внешний слой
После чего они были уложены в тонкий тюбинг, который в пороге переходит в толстый.
Здесь показан проход проводки в дверь
В пороге:
Здесь показан проход в водительскую дверь:
Порог:
Завтра буду продолжать.....
alck вне форума   Вверх
Старый 21.06.2011, 22:34   #82
prizrak
Аватар для prizrak
О бантики, к чему бы это?
prizrak вне форума   Вверх
Старый 21.06.2011, 22:36   #83
Все к лучшему
на утренник готовлюсь
Старый 21.06.2011, 22:46   #84
prizrak
Аватар для prizrak
А стишок рассказать сможешь? Вон Игорь Воликов и стишки готовит
Старый 22.06.2011, 00:06   #85
Молодец какой
творчески к вопросу подходитЪ
Старый 23.06.2011, 22:21   #86
Старый 16.08.2011, 22:17   #87
После переделки штатного ГУ и установки в него GPS навигатора
столкнулся с проблемой невозможности ловить спутники, так как корпус штатного ГУ магнитолы металлический, а металл является очень хорошим экраном. И встроенная GPS антенна ничего не ловила
Как известно навигатор сегодня стал почти незаменимой вещью особенно при дальних поездках. Поэтому очень хотелось снова заиметь для себя это устройство.
Как вариант решения этой проблемы было выпаивание встроенной GPS антенны. Но это достаточно рискованный и трудоемкий процесс.
После долгих поисков решения проблемы наткнулся на вот эту схемку:
когда я ее собрал схема не работала
пришлось подбирать компоненты опытным путем
конденсатор С1 47pf
катушка L1 бескаркасная d5мм 6 витков медного провода 1мм
антенна передатчик диаметром 40 мм имеет 2 витка обычного медного провода d 0,25мм
к черному проводу подключается "-"
к красному проводу "+" через резистор ~200 Ом/0,25Вт
к разъему подключается внешняя GPS антенна,
которую можно вынести в место уверенного приема.
Для наиболее лучшего качества приема антенну передатчик пришлось поместить с обратной стороны экрана
В результате проделанных манипуляций у меня снова появился GPS навигатор
При этом качество приема получилось на очень высоком уровне, даже при сильной облачности все спутники принимаются очень хорошо и помечены зеленым цветом.
Надеюсь эта информация кому-нибудь пригодиться
Старый 28.08.2011, 20:31   #88
После небольшого перерыва опять решил заняться свой машиной
Решил довести до ума двери.
Укрепить ее внутреннюю часть и зашить тех. отверстия
Для этих целей использовал пластик, обклеенный с 2 сторон алюминиевой фольгой.
После проделанных манипуляций услышал, что, исчезла масса резонансов, поменялась структура баса, он стал более плотный, быстрый, разборчивый
Особенно это стало хорошо слышно на роке. Бас-гитара зазвучала как живая. При быстрой игре на ней стали разборчивыми все ноты, хотя раньше зачастую они все сливались в сплошное гудение.
Старый 29.08.2011, 17:53   #89
Саня-Танкист
Аватар для Саня-Танкист
Вы сказали Спасибо: 32
Алюбонд или Алюпласт (в зависимости от производителя).
У самого уже вырезанные куски в багажнике катаются, да руки не доходят...
Саня-Танкист вне форума   Вверх
Старый 29.08.2011, 19:54   #90
Спасибо.
Теперь знаю как оно называется
классная штучка
Можно нарезать тонких и длинных полос и ими укрепить внутреннюю часть двери
Старый 30.10.2011, 13:41   #91
После долгого ожидания и целого дня установки наконец-то поставил себе в машину медиаплеер т.м.WD подключенным по оптике к Adzzest 9255. ( Спасибо SOVA за изготовление адаптера)
Возникла небольшая проблема :
Мой монитор автоматически включает видео вход при наличии на нем сигнала. Т.к. сигнала у меня теперь 2 ( камера заднего вида и WD)
я решил собрать устройство не реле:
на обмотку реле я подал "+" и "-" с фонарей заднего вида
На общий контакт повесил центральную жилу RCA разъема, подключенную на вход Экрана. На НЗ контакт повесил RCA с медиаплеера На НР контакт RCA подключаемый к камере. все 3 земли соединил между собой.
Происходит следующее: Включаю экран, вижу его интерфейс. Включаю медиаплеер, появляется изображение на экране, включаю заднюю передачу на 1 сек появляется ее изображение и после этого виден интерфейс экрана
Что я делаю не так? Теоретически все должно работать???
Старый 04.12.2011, 13:27   #92
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
Как мы этот адзест только не крутили жалею уже что купил его
не очень он как ... то думал ВЧ 1 порядком с 3500 пасивным кроссовером запустить. а то адзест реально с 5000 режет
та уже брал бы хеликс ))) pdsp арочил голову...
фильтров сколько хочешь ... каких хочешь - даже фильтр ЧЕБУШЕВА ... с ГОРБИКОМ ))) и спад ой ой ой )))
Lukasarts вне форума   Вверх
Старый 04.12.2011, 16:59   #93
Та выбросил я этот кросс давным давно
Старый 23.12.2011, 21:24   #94
После установки и некоторого времени эксплуатации медиаплеера. Возник порос включения и отключения устройства. При отключении устройства с пульта оно продолжает потреблять ток около 300 миллиампер. А если подключен внешний жесткий диск то еще плюс 400- 500 миллиампер.
При хорошем аккумуляторе 3 дня простоя автомобиля и его уже невозможно завести. Получается устройство нужно каждый раз отключать, (запитав его от ACC). Это не совсем удобно, так как, время на включение устройства от 15 до 60 сек. (зависит от количества записанных данных на съемном носителе) и не совсем хорошо для жесткого диска. В принципе с утра в момент прогрева авто это время не критично. Но когда нужно кратковременно заглушить авто например на заправке, выскочить в супермаркет, сходить на обед.... эти секунды тишины начинают напрягать.
Решена проблема была путем изготовления устройства, способного организовать отключения плеера с задержкой. В моем случае 28 мин. (время можно выбрать любое) по истечении которых плеер отключается. Управления этим таймером можно повесить на доп канал сигнализации, запаралеллить со снятием с охраны, при дистанционном пуске и т.д. Устройство в режиме ожидания потребляет всего 1 миллиампер.
Устройство делал сам, так что если кому-то надо могу помочь.
Старый 23.12.2011, 21:56   #95
У меня проще эта проблема решена. SOVA запрограммировал свой адаптер так, что он после того как заглушищь мотор запускает таймер выключения через 24 часа. Если за время работы таймера авто не заведется, то по истечению 24 часов, таймер выключит медиаплеер полностью, если авто заведется - таймер остановится и обнулится.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 23.12.2011, 22:10   #96
А медиаплеер WD?
У меня "Ведешка" в выключенном состоянии 300 миллиампер кушает.
Старый 23.12.2011, 22:48   #97
А медиаплеер WD?
Нет, сейчас стоит Apacer, но уже лежит в коробочке замена TEAC.
У меня при включенном состоянии (без накопителя) кушает 300мА (с накопителем больше и зависит от типа накопителя). В выключенном - 30мА.
Запуск - 5секунд, + инициализация накопителя (зависит от количества файлов в накопителе) - обычно + еще около 10секунд, итого от момента подачи команды включения до момента воспроизведения затрачивается где-то 15 секунд.
Старый 23.12.2011, 23:14   #98
Значит apacer более удобный для использовании в авто.
30-ю миллиамперами действительно можно пренебречь.
А что за модель "тика"?
Последний раз редактировалось alck; 23.12.2011 в 23:58.
Старый 24.12.2011, 19:09   #99
http://www.teac.eu/ru/hifi-audio/wap...stem/wap-2200/
Старый 29.01.2012, 14:16   #100
В ближайшее время хочу перекрашивать рамку под экран
помогите советом как все это облагородить, а то выглядит как то бедновато
(прочее) Переходная Рамка Subaru Dimarik* Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 28.10.2013 01:10
I-POD SUBARU Serg_DCS Практические уроки, технологии и материалы 4 09.06.2012 11:22
выход на сабвуфер на KENWOOD + штатный саб Subaru Zeroff Бюджетный автозвук и песочница. 10 15.06.2011 21:35
(клеммы, разветвители, коннекторы) Переходник SUBARU - ISO fish286 Куплю 0 29.05.2011 00:01
Subaru Legacy 08 vs Focal K2P sadamazda Практика по SQ 33 02.02.2009 12:29
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +2.
