Старый 21.06.2011, 10:39   #81
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
По умолчанию Re: Нужен совет по поводу конструкции саба!
він не білого, а сірого кольору.
Valera-открою секрет,есть еще черный,синий,красный
Старый 21.06.2011, 14:28   #82
Alex89
Аватар для Alex89
Вы сказали Спасибо: 33
все, закончил)настроил на 29 гц ровно)
вопрос: что регулирует эта выносная хрень??я ее одключал, она что-то ни на что не влияет..)
ID:	8981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8983   Нажмите на изображение для увеличения
Alex89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 14:33   #83
woolfer
Аватар для woolfer
Сообщение от Alex89 Посмотреть сообщение
ИМХО это выносной регулятор уровня громкости уся. Что б он работал, нужно переключить на усе тумблер, что б регулирование шло с него, поищи на усе...
Старый 21.06.2011, 15:38   #84
короче сегодня замутил были фазики по расчетам, которые я уже приготовил по 57 см. после миллиона распилов длина фазиков осталась 24.5 см и настройка 27-29 герц.
если правильно подобрать полоску из бумаги и правильно ее расположить, то амплитуда видно до виллиметров, а есил присмотрется, то и до 0.5 мм.правда, когда меряешь, создаешь рукой доп. споротивление потоку и есть небольшая погрешность.
жду комментариев.
Ну, молодец, сделал кое-что руками и мозгами.
Действуй так дальше!
Старый 21.06.2011, 22:36   #85
Alex89
Аватар для Alex89
главное теперь кабель взять силовой + переделать тыл, а то я полку убрал, теперь нуно сделать островки - у меня хетч, а то сабик не влазит.
так хоцца побасить..но всему свое время.. еще работе нужно уделить время..тем более я выпускник, магистр епта..+ еще нормальную работу искать, по-специальности..а не подработки там всякие..эта стройка уже в печени сидит)))
Старый 21.06.2011, 23:35   #86
по-моему, на соревах в некоторых классах не допускается акустика в тылу! имей ввиду, ваще тыл - неправильный движ. читай матчасть.
Старый 21.06.2011, 23:41   #87
Alex89
Аватар для Alex89
)))я ж делал для себя, а не для соревнований..там можно и отключить тыл. дело-то плевое.а вот для музыки без него никуда, как по-мне)
Старый 23.06.2011, 15:53   #88
Alex89
Аватар для Alex89
купил сегодня пв3-50мм2 4 метра по 45 грн. еще нужно тулип-тулип....
Старый 24.06.2011, 10:30   #89
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
Свечка как и полоска бумаги - индикатор амплитуды воздуха в трубе.
можно поконкретнее про свечку???
хочу проверить у себя.
Старый 24.06.2011, 14:55   #90
Alex89
Аватар для Alex89
свеча, как индикатор наиболее сильного потока воздуха в порту. на каких частотах гаснет - на ту частоту настроен саб. лечше настраивать по полоске бумаги. свечка, так, для проверки. свечка у меня гасла на трех частотах, а отклонение амплитуды движения полоски бумаги было на 1 мм больше на 29 гц.
у меня вот тоже вопрос: про межблочный сабвуферный кабель, что лучше Y-Link или Sublink и что лучше саоммув сделать или купить??
заранее спасибо.
Старый 29.06.2011, 17:43   #91
Alex89
Аватар для Alex89
сделал я межблочный кабель. купил спаренный коаксильн кабель, а потом почитал в инете и пустил от магнитолы к усилителю только один.я так понял разницы нет: что два, что один.правда перед усем поставил разветвитель на два гнезда.
и еще вопрос: есть вот такая клемма плюсовая, как к ней коммутировать провода.???просто ставить провод в соответств отверстие и зажать?
ID:	9138   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2011, 18:13   #92
sinyagaev
свеча, как индикатор наиболее сильного потока воздуха в порту. на каких частотах гаснет - на ту частоту настроен саб. .
но уменя нет датчика, чтоб узнать какая это частота.
(значит мне эксперимент со свечкой несветит?)
Старый 29.06.2011, 18:51   #93
sinyagaev, датчик не нужен, достаточно записи синуса на диске с разными частотами
Старый 29.06.2011, 18:53   #94
sinyagaev
а точно...
а какая должна быть громкость для проверки?
и на какое растояние ставить свечку?
Старый 29.06.2011, 18:56   #95
Alex89
Аватар для Alex89
http://www.bassclub.ru/audio/
а точно...
громскость на всех проверяемых частотах должна быть одна и та же.
лучше мерять линейкой амплитуду вибрации полоски бумаги, так точнее.
расстояние свечи до порта, тож одиннаковое, ну варьируй в зависимости от частоты, а то может гаснуть на всех если сильно близко к порту.
Последний раз редактировалось Alex89; 29.06.2011 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2011, 19:00   #96
sinyagaev
на какой бумага меньше двигается , на той и останавливаемся?
Старый 29.06.2011, 19:13   #97
Alex89
Аватар для Alex89
наоборот, на частоте, на которую настроен фи, ход динамика минимален, а скорость воздуха в порту максим.прочитай мои посты в этой теме. также можно измерять частоту настройки фи с помощью гранулированного вещества, насыпанного на диффузор, но он не точен ибо там "на глаз".гугл тебе в помощь.
Старый 29.06.2011, 19:14   #98
sinyagaev
оот теперь ясно
Старый 29.06.2011, 19:19   #99
ага... на 20кГц как раз и остановишься
Старый 29.06.2011, 19:20   #100
sinyagaev
эх эта неопытность
Нужен совет в выборе саба. Marok Бюджетный автозвук и песочница. 0 04.05.2012 08:59
Нужен совет "Sergey" Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.05.2011 11:50
Нужен совет cany25 Бюджетный автозвук и песочница. 3 19.02.2011 17:21
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +2.
