| Результаты опроса: Как реализовать треху на 3-х парах линеек? | |||
| Поканально, сигнал с мида на саб. |
22 | 36.67% |
| Полупоканально, СЧ и ВЧ через кросс. |
38 | 63.33% |
| Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#21 |
Вы сказали Спасибо: 208
Фильтры там не главное. Главное то , что ты получаешь отдельный канал задержек для каждого излучаетеля в самом важном диапазоне. Даже если средник и мидбас нужно порезать на 600 вторым. Можно сделать это и пассивно. Но сфазировать всеравно будет проще имея возможность фазировать процессором. |
#23 |
Как я понимаю фазоврачатиль на сабе работает чуток не так как временный. И что результат того что саб будет запаздывать или опережать мид незаметен на слух?
#25 |
Тойсть получается из-за того что саб играет на низких частотах, вращениям фазы можно дробится того что и от временных? Я имею введу что здвиг по фазе не болие чем на 180 градусов(больше нельзя походу) будет достаточным для корректировки времени задержки?
#26 |
И идеально свести саб скорее всего не получится. Но... Если хочется "идеально" - нужно начинать с того, чтобы взять под трёхполоску с сабом ГУ, соответствующее поставленной задаче: четыре полосы фильтров и восемь каналов задержек. Тогда можно будет рассчитывать на что-то идеальное. Или немного "закатать губу", и строить идеальные две полосы с сабом, раз не хватает полос и каналов. ![]() Если ни то ни другое не устраивает - по-любому остается идти на компромисс. |
#27 |
Каток опередил , но боддержу. Мы при таком раскладе изначально выбираем из двух видов гадости. И идеально ,с заведомо заложенной в систему нехваткой каналов процессора, не будет априори ! Поэтому выор прост : Гадость на стыке СЧ/ВЧ или Гадость на стыке миды/саб Т.к. гадость на стыке мидов с сабом подлечить и припрятать легче - выбор пал на этот вариант. |
#28 |
igorvolikov, тоді питання в догонку.
розумію що не зовсім коректне, але все-таки. якщо б робив систему ти, маючи дані компоненти, то- 1) 2 полоска з норм затримками 2) 3 полоска і 2-гий варіант де "гадость" на саб-мід Тобто що краще? |
#29 |
Да вообщето самое главное отличие фазовращателя от "временных" в том,что фазовращатель крутит фазу неравномерно по диапазону.Но в сабовом диапазоне 20-50гц это практически незаметно в отличие от более широкого СЧ диапазона и еще более широкого ВЧ диапазона.Плюс к этому большинство "веременных" на процах дополнительно уровень изменяют.Т.е. это все к тому-что различие фазовращателя от временных задержек на сабовом звене настолько мало,что на слух и не заметно.
Зря что ли в многие усилки фазовращатель заталкивают?Очень даже помогает на беспроцевых системах.И в данном случае-более чем поможет.Фазу же регулировать можно и до 360 градусов .Меняешь подключение на клеммах саба-вот тебе и еще регулировка 180-360...
#30 |
(В отличие от задержки, которая как раз крутит фазу нелинейно). Дело в том, длина волны у частоты 20Гц в два раза больше, чем у 40 Гц, и в четыре - чем у 80Гц. Поэтому поворот скажем, на 180 градусов (пол-периода) для 20 Гц (длина волны 16.5м) будет эквивалентен задержке на 8.25 метра или 25 миллисекунд. Для волны 40 Гц (длина волны 8.25 м) теже 180 градусов будут эквивалентны задержке на 4.125м или 12.5 милисекунд. Ну и для 80 Гц несложно сообразить, поворот на 180 градусов = задержке на 6.25 миллисекунды. Поэтому фазовращатель - полумера, "лучше чем ничего". Он имитирует задержку саба, но она на разных частотах разная. Задержка же наоборот, - весь сигнал задержит на одинаковое время, но в градусах и фазах поворот сигнала на разных частотах будет при этом разный. Последний раз редактировалось Каток; 14.06.2011 в 10:44. |
#33 |
(А трёхполоски всегда дороже, трудоёмче и недонастроенее.) |
#34 |
![]() Пока ни одной играющей двухполоски в авто не слышал. |
#35 |
Ну....
То же самое и про трёшки можно сказать. Имхо за трёшку нужно браться, когда потенциал двушки исчерпан, а полученные на ней знания дают уверенность, что победить трёшку у нас получится. Да и то сомнения остаются. У трёшки кроме плюсов и минусы имеются... Полос больше -> зон совместной работы больше -> призрак интерференции встаёт на горизонте. Фильтров больше -> точек срезов больше -> здравствуйте фазовые выкрутасы в полный рост!... А если еще учесть во сколько раз больше комбинаций хотя бы в поисках фазировки 7 динамиков в трёшке - то время на эти изыскания возрастает нелинейно, а шансы найти "ту самую" настройку так же быстро падают. Фраза "построй себе трёхполоску и настраивай её до пенсии!" давно уже стала трюизмом. Но разве это не чистая правда?! Денег больше (Динамиков-то больше, каналов усиления тоже. Проводки больше, и так далее). Имхо лучше на эти деньги строить двухполоску - на один компонент можно будет потратить больше денег, чем в трёшке. Стало быть, каждый компонент в двушке на те же деньги может быть выше классом, - а это непременно отразится на звуке, и только в лучшую сторону. Последний раз редактировалось Каток; 14.06.2011 в 14:10. |
#36 |
Потом дорогая(система) двушка Потом трешка Потом дорогая(система) трешка Пока вывод только один - для нормальной трехи проц должен быть самый самый. Тогда будет результат. Мне моя сейчас оч нравится. ЗЫ Но и ОДР проц фазу не трогает. И ниче не крутит. Денег стоит - то да. Но в конечном итоге это дешевле выходит. |
#37 |
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=10557 еще может помочь
#38 |
#39 |
Это определяется не деталями фильтра, а математикой. От этого никуда не деться, сколько денег не положи. ![]() От такая се ля ви... Добавлено через 1 минуту Я не говорю, что трёшка - это зло. Просто, всегда ли рационально решать задачу именно трёшкой? Последний раз редактировалось Каток; 14.06.2011 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение |
#40 |
Так же гдето встречал разбор полета по ОДР. Там кросс полностью в цифре. Хотя в этом я не спец. И спорить не могу. |
| Как подключить усилитель без линеек в нем? | Lom4ik | Бюджетный автозвук и песочница. | 15 | 25.03.2014 14:07 |
| (провода/межблоки) Хвос Линеек RCA Sony jvc | nofeer | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 0 | 28.08.2011 11:04 |
| Любителям линеек PBJ... | muztank | Практика по SQ | 79 | 04.05.2011 19:40 |
| Пример как создать 3-полоску с сабом на 3 парах линеек | Max SQ Challenge | Избранное - азы автозвука | 0 | 23.08.2010 23:46 |
| Колодку линеек для CLARION 775.785.778.788 | xxfi | Куплю | 4 | 24.03.2010 22:25 |
