Старый 01.06.2011, 11:33   #21
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
По умолчанию Re: Корпус сабика
Никто? Или речь только о мухах?
Хреновые эти закладные гайки...
Клею хвататься не за что...
Саморезы рядом - вариант тоже компромисный...
Лучшее их применение - ставить между слоями... Оттуда уж они никуда не денуться...
Ну, если они Вас устраивают, то я рад...
При том, что другие гайки ещё поискать...
речь о мухах и более крупных насекомых...
сказать по правде подобные закладные ставлю только тогда когда невозможно использовать болтовое соединение, а болтовое достаточно долго(а т.к. соревов много и на подготовку времени очень мало), поэтому в основном обычные саморезы и за 4 этапа этого года (в большинстве в 2-х 3-х форматах дуем) + домашние тесты и не один гав...но саморез не выкрутился и не сломался, при том что СПЛ нагрузка пожестче других..... ))))
я согласен что не эстетично, и самому не нравиться, но........ пока так.....
Старый 01.06.2011, 21:35   #22
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Хреновые эти закладные гайки....
Других увы нету,пока вполне устраивают.
Согласен! Мне не по душе.
В яблочко,этот вариант еще впереди намечается
Устраивают....спасибо на добром слове.
Старый 03.06.2011, 10:23   #23
Вы совсем забыли мебельные гайки, которые вкручиваются в дерево.
Внешний диаметр около 12-13мм, внутренний - резьба М6. Материал - дюраль. Снаружи резьба по дереву с насечкой.
Их основное отличие от закладных гаек - более устойчивая резьба (у закладных срезается после 3х-4х затяжек) и если их посадить на клей, то совершенно мертвое крепление к дереву. У меня на них собраны стойки под акустику, регулируемые шипы на колонках.
Даже после того, как перевернули акустику, всё осталось на местах.
Старый 03.06.2011, 18:24   #24
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Та..это... мы про них не знали
Не ..не прокатит в моем случае.У меня от отверстия до края миллиметров пять.Эта мебельная или торчать будет или вырвет кусок мдф.Та пока тьху-тьфу все отлично,уже пара прикруток позади и ничего не болтается.
Интересны мнения кто работал с этим дином-нужен ли наполнитель типа синтепон например.Сам склоняюсь к тому чтобы не было ничего.
Старый 03.06.2011, 18:27   #25
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
... Материал - дюраль...
Их основное отличие от закладных гаек - более устойчивая резьба (у закладных срезается после 3х-4х затяжек) ...
Дюраль, вроде как, послабже железа будет...
Старый 26.06.2011, 13:21   #26
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Работа продолжается потихоньку.И выясняется-упорные гайки(именно так их зовут в чеке от metalvis) бывают разных партий и немного отличаются.И по цене тоже слегка.Даю фотки.Более так сказать элитный вариант длиннее, и зубья у него тоже чуток длиннее.Имеет высоту около 12мм.При выборе желательно обращать внимание.У меня короткие не выпадают,а для сомневающихся-самое то.
ID:	9081   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2011, 17:58   #27
Вячеслав Меркулов
Это до поры, до времени...
У меня тоже года три не вылетали...
Более длинные ("элитные", как вы выразились) не имеют никакого конструктивного преимущества... Те же яйца, только в профиль...
Последний раз редактировалось sanjk; 29.06.2011 в 22:25.
Старый 26.06.2011, 18:04   #28
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Лишние 3-4 витка резьбы не помешают,глядишь еще на пару лет хватит
Старый 26.06.2011, 19:04   #29
GZ-JBL Team
Андрюха, всё правильно! лишней резьбы в данном случае не бывает! )))
у нас в стене они крутяться очень часто и из 32шт только 2шт иногда парят мозг (выпадают усики), но потом чётко становяться в свои места и держут!
зы: а где ФАЗИК твоего ящика ????
Старый 26.06.2011, 19:15   #30
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Женя,так ЗЯ ж.(см пост №1)
Старый 26.06.2011, 19:17   #31
Вячеслав Меркулов
Резьба тут непричём...
К резьбе претензий нет...
Резьба держит... гайка вылетает...
Чувствуете разницу?
Старый 26.06.2011, 19:29   #32
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Чувствуете разницу?
Про резьбу - это насчет конструктивных преимуществ.
А насчет вылетает,ну возможно не угадали вы с отверстием для нее от и болтается как икс в проруби. Я уже устал писать- с натягом. А так называемый элитный варик думаю будет сидеть еще лучше.От!
Ну может быть усыхает там мдф,или от работы саба разбалтывает,время покажет.На данный момент все гуд,сидит плотненько и ничего у меня не вылетает.По поводу прикрутки дина не парюсь.Проверено уже пару раз.
Старый 26.06.2011, 19:42   #33
Вячеслав Меркулов
...По поводу прикрутки дина не парюсь.Проверено уже пару раз.
Ну да... рановато ещё париться...
Больше не проверяйте... Что бы не испортить впечатление...
Старый 26.06.2011, 19:51   #34
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Думаю достаточно убедительно,чтобы подвязать эти переживания.Четыре гайки которые не подперты боковыми стенками если че.
ID:	9083   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2011, 19:54   #35
GZ-JBL Team
классные фотки!
Андрюха, я не понял что ФАЗИК ВЕДРО????????????
не великоват?
шуткую!
Старый 26.06.2011, 20:32   #36
maestro
Аватар для maestro
классные фотки!
не великоват?
шуткую!
Женя подправлю диаметр фазика равносилен диаметру дина вот это мечта SPL-щика !!!!
и еще Андрюха бутылку шампанского будешь разбивать об борт короб(((ля)))) а ???
p.s. Андрей шучу!!!! Реально очень классно и качественно выходит, молодец !!! дело близиться к концу... .... кстати внутри будешь чем-то обклеивать??
Последний раз редактировалось maestro; 26.06.2011 в 21:27.
maestro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 20:55   #37
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Та до конца еще прилично...еще второй слой,еще не решил где расположить клеммник и какой применить...еще решетка...еще крепеж к фальшполу надо придумать.По поводу обклейки изнутри что-то душа не лежит.В посте 24 задавался этим вопросом,но что-то тихо в ответ.Возможно на днище и прилеплю что нить.Размять-послухать надо.Там будет видно.
Старый 17.08.2011, 20:03   #38
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Делается только по воскресеньям и то не по всем.
Провод на дин решил пустить между слоями.Выходить будет на углу-чтобы попробовать звучание как минимум в трех разных положениях.Клеммник на самом сабе решил не ставить.Слои между собой проклеиваю дисперсией ПВА+ стяжка саморезами.Пока такие наброски.Осталось выпилить две боковые стенки второго слоя...Остальное позже.
ID:	9976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9978   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2011, 22:28   #39
Не каждый сплщик такие коробы лепит как ты для сикюшной головки. Люди в восторге, присоединяюсь
Старый 18.08.2011, 10:57   #40
GZ-JBL Team
Smile Re: Корпус сабика
Андрюха ЗАЧОТ!!!!!!!
всё красиво и акуратно!!!!
AUDISON VRX 2.400 на два сабика Morel Ultimo 12 sw Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 2 01.05.2013 09:01
Нужна помощь в выборе сабика. Nos music Бюджетный автозвук и песочница. 7 07.12.2012 14:37
Продам 2 Сабика Brodyga Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 09.03.2010 21:25
Моноблок и 3 сабика Александр093 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 19.09.2009 19:52
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +2.
