Старый 26.05.2011, 19:38   #1
tan_den
Аватар для tan_den
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Часто перегорает предохранитель
Имею следующую систему:
магнитолка JVC http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9725
фронт морельки 16 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3051
стелс саб 17л Артсаунд вулкан 10 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4504
Саб имеет импеданс 2х2, в настоящий момент подключен на 2 Ом
усилок паверампер ИПА 500.4 http://autozvuk.in.ua/product_info.p...oducts_id=1722
комплект проводов мистери http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8504
На громкости магнитолы 23-25 перегорает предогранитель АГУ 60А (макс громкость магнитолы 50)
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как следует устранить эту проблему ? Поставить пред на 80А и не заморачиваться, или искать причину глубже?
В данной системе как лучше подключить саб ? на 2 Ом, на 4Ом или поканально подать сигнал на каждую катушку?
Заранее спасибо.
tan_den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 19:52   #2
По умолчанию Re: Часто перегорает предохранитель
Очень странно таки!
У меня стоит дешевая колба АГУ 60А, тот же усь, от него запитан саб в 16Ом, и мидбасы 4омные 16ки. Voce AV6.5. Ну они то будут почувстыительней, но все равно даже нету намека на перегрев! Сила КГ 25кв.мм. длина 2.75м.
Все пашет нормуль и подолгу и на высокой громкости.
Сначала подумал что может у тебя сила тонкая, но если 25кв.мм провел, то не должен гореть пред. Проверь контакты на преде!!!
ЗЫ: 2х2 как включить в 2ома? просвети? или 1 ом или 4 ома.... Или ты на одной катушке катаешь?
ЗЗЫ: громкость муфлона тут ни при чем, еще есть гейн на усилителе... отстрой по другому и гореть твой пред станет на соверншенно другой позиции крутилки громкости.
Старый 26.05.2011, 20:17   #3
alck
Аватар для alck
А какой номинал преда на усилителе?
Старый 26.05.2011, 20:19   #4
Halin
Аватар для Halin
Действительно странно...
Ставить пред на 60А при таком кабеле на такой усилитель?
Тогда при такой длине с набора можно смело ставить 100, а если он и короче, то и 150А!!
А-а-а, я понял - это просто идут испытания какой выдает звук усилитель при сильных потерях напряжения, а потом вы все сделаете как положено.
Ведь усилитель номиналом 1000 вт, значит учитывая его КПД - его максимальная мщность 2000 вт, значит максимальный ток, который он будет потреблять при 13 вольта - 153 ампера, значит вы поставите потом пред на 150А при длине силового не больше, чем 4,5 метра.
Так?
Старый 26.05.2011, 20:22   #5
Halin, издеваешься? у меня он стоит просто потому что у меня нет времени заняться установкой всего в машине, стоит так...для включить-услышать.... НО У МЕНЯ НЕ ГОРИТ! ВОПРОС ПОЧЕМУ У НЕГО ГОРИТ?
Старый 26.05.2011, 20:33   #6
Halin
Аватар для Halin
Там саб больше тянет.
Он включен на 2 Ом... а это совсем не 16 Ом.
Старый 26.05.2011, 20:46   #7
согласен. Ну а как же ребята которые ради безопасности ставят преды номиналом таким же, какой у предов самого усилка? и по несколько штук.... основной, да потом перед каждым усем отдельно?
Старый 26.05.2011, 20:50   #8
sstas
Аватар для sstas
Поподробне о включении в 2 ома может я чё-то не догоняю
sstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2011, 20:51   #9
muztank
Аватар для muztank
в 2 ом нагрузки при мостовом включении элементарно прет больше 60А.Еще может быть не очень хороший контакт в колбе.
Старый 26.05.2011, 20:55   #10
колба этим и известна, надо в первую очередь проверять
Старый 26.05.2011, 21:15   #11
sstas
Аватар для sstas
Не про то разговор, усилок не работает в 1ом и не работает мостом в 2ома :grust: инструкцию перед инсталяцией читать желательно чтобы потом небыло проблем
Старый 26.05.2011, 21:55   #12
tan_den
Аватар для tan_den
Все от темноты нашей . В коробке к сабу инструкции не было. Поэтому думал, что контакты с двух сторон просто для удобства подключения- хош к одной стороне тяни- хош к другой. Хотя внутренний голос шептал, что не спроста это
Последние три дня искал ответ, как правильно его (саб) нужно эксплуатировать, так и не нашел. Кароче нужно срочно на 4 Ом его переключать, т.е . катушки последовательно. И памятник отлить- за то что не перегорел до сих пор. А по предохранителю контакты на колбе проверю.
Старый 26.05.2011, 22:06   #13
Сообщение от tan_den Посмотреть сообщение
мостом на ИПЕ только в 4 Ом.
Старый 26.05.2011, 22:32   #14
Halin
Аватар для Halin
ИПА спокойно и 2 ома в мосту переваривает, впрочем так у многих усилителей до 1 кВт - если усилитель сам не уходит в защиту, а БП с хорошим запасом - то ничего страшного не произойдет. Вся фишка в том, что производитель не рекомендует такой режим из-за того, что в этом случае (работа на малую нагрузку) - нелинейные искажения уже на средней мощности легко заскакивают за 1 процент.. ну и тепловой режим может выйти за расчетный.
Старый 26.05.2011, 22:37   #15
знаем-знаем, вот только с его катухами 2х2 светит или 1ом или 4.... думаю не стоит играться в 1 Ом.
Старый 28.05.2011, 13:43   #16
Sasha_Dragster
Аватар для Sasha_Dragster
Вы сказали Спасибо: 50
Отправить сообщение для Sasha_Dragster с помощью Skype™
в Ипах нет встроенных предов, предусмотрен только внешний на силовом кабеле.
Автору тоже советую подключить саб последовательно в 4 Ома, а также поставить пред хотя бы в 100А
Sasha_Dragster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2011, 15:06   #17
и никаких агушных предов при нагрузке свыше 60ампер, только анл!
Старый 28.05.2011, 15:25   #18
wollik
Аватар для wollik
+1 Там с контактами беда наверняка
Горит предохранитель xgn Бюджетный автозвук и песочница. 12 01.10.2012 15:48
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клемы и Предохранитель Kondor Аксессуары, кроссоверы и прочее... 7 29.10.2011 23:10
прочее предохранитель ANL 100 A omel Куплю 1 26.03.2011 13:18
Предохранитель Gt-RRRR Белый шум 3 24.05.2010 10:54
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +2.
