Старый 10.05.2011, 16:14   #1
AlexZV
Аватар для AlexZV
По умолчанию Вертикальная фаза
Форумчане ,сам отстраиваю поканальную 3-х полоску,подскажите как правильно отстоить вертикальную фазу,сам принцип и с чего начать
AlexZV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 17:17   #2
Куряка
Аватар для Куряка
По умолчанию Re: Вертикальная фаза
Со сведения горизонтальной.
Старый 11.05.2011, 15:20   #3
AlexZV
Аватар для AlexZV
Тоесть в начале выстроить тетку вцентре ,а потом играться с частотами раздела полос и порядками фильтров,правильно я понял?
Старый 11.05.2011, 15:24   #4
интересно как это получится, если на вертикали будет каша? Ну например, тетка будет в центре, зато у дядьки рот будет от левой стойки до правой, как дальше будем сводить горизонталь?.
Старый 11.05.2011, 16:39   #5
Куряка
Аватар для Куряка
Сообщение от AlexZV Посмотреть сообщение
Точно. Выключаешь все динамики , кроме мидов, и ставишь тётю примерно в центр , ориентируясь на более естественное звучание. Лучше на монозаписи.
Старый 11.05.2011, 16:43   #6
Куряка,при всем уважении к тебе, позволь мне не согласится с твоей методикой.
А потом также выставлять тетю в центр на твитерах? И что будет в результате? Горизонтали сведены, а в вертикалях каша, которая выразится в голосе тети поющей голосом робота Вертера, а как только начнешь сводить вертикаль, то горизонталь тут же развалится. Какой тогда смысл бодаться с тем, что потом все-равно развалится?
Старый 11.05.2011, 17:18   #7
Куряка
Аватар для Куряка
Чего это горизонталь развалится? Поясни.
Старый 11.05.2011, 17:26   #8
Куряка, потому что для того, что бы свести вертикаль, тебе придется менять задержку одного (в двушке) или одного/двух (в трешке)динамиков, а это соответственно повлияет на горизонтальное сведение.
ИМХО, сначала лучше свести вертикали, а потом уже группами сводить горизонталь.
Старый 11.05.2011, 17:37   #9
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Начать, наверное, надо с настройки базового уровня мидбаса... (и правого, и левого)
Sin 315 Гц, 0 дБ...
Старый 11.05.2011, 17:41   #10
Куряка
Аватар для Куряка
Выставляешь горизонталь по мидам. Потом относительно этих мидов строишь вертикали- левую и правую. Включаешь и слушаешь. Забыл про саб, но это отдельная история.
Добавлено через 4 минуты
При такой последовательности у тебя есть точка отсчёта - правильно выставленные по горизонтали миды. В другом варианте( вначале сводим вертикали) При ошибочном сведении одной или двух вертикалей горизонтальуже не сведёшь. Уже ничего не сведёшь.
Последний раз редактировалось Куряка; 11.05.2011 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2011, 17:55   #11
Вот именно! Ну наконец-то прозвучало то, что я хотел
Просто я почему вредный был, а потому, что многие делают так: сводят горизонталь НЧ, потом горизонталь ВЧ, а потом получают бяку, а ты их об этом не предупредил, что делать нужно не много иначе
Я согласен, что так, как ты описал можно свести, но! Но проблема в том, что ты потом никак не можешь проконтролировать (если у тебя мало опыта слухача) верность сведения вертикали.
В моем же методе, все просто: горизонталь ни за что не сможешь свести (она просто не сведется), пока правильно не сведешь вертикали. Все просто, даже для начинающего, который еще не очень силен в выслушивании тоналки, но уже вполне может слышать расположение образов.
Старый 11.05.2011, 17:59   #12
Куряка
Аватар для Куряка
Любопытно.
Старый 11.05.2011, 18:04   #13
Куряка, только сводить горизонталь потом нужно не на одном треке, а на нескольких, что бы захватить весь спектр частот и если у тебя на определенной частоте горизонтальные образы будут разваливаться или плыть в сторону - значит с вертикалями не все гуд.
Старый 11.05.2011, 18:20   #14
Куряка
Аватар для Куряка
Чего ты мне рассказываешь? Я всё равно микрофоном выставляю вертикаль. Ты подробно про свою методику АлексуЗетВи расскажи .
Старый 11.05.2011, 18:24   #15
микрофон иногда врет, ну, например, когда отраженку ловит
Старый 11.05.2011, 18:43   #16
Куряка
Аватар для Куряка
Хе-хе-хе.:grust: Врёт , но не сильно, в пределах полуволны. Это можно уже и на слух отшлифовать . Но, не трогая мидбасы. Так раскажи про свой метод!
П.С. А то, у нас тут с тобой междусобойчик, а человек скучает, ждёт ответа.
Старый 11.05.2011, 19:14   #17
AlexZV
Аватар для AlexZV
Метод от Кобокса действительно будет интересно услышать,и еще миды это мидбас или мидрейнж
Старый 11.05.2011, 21:17   #18
Куряка
Аватар для Куряка
Мидбас.
Старый 11.05.2011, 22:25   #19
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
Ром, расскажи, мне тоже интересно
Старый 12.05.2011, 07:49   #20
Так я же уже все рассказал:
Как сводить горизонталь все знают уже, только в моем методе сводим не отдельно динамики, а целые стороны, т.е. если задерживаем ЛК, то задерживаем/двигаем одновременно НЧ+СЧ+ВЧ.
Что касается вертикали, то тут уже не раз писалось, как определить когда вертикаль сведена. Звук должен идти из-за стойки (закрывая глаза вы не должны слышать расположения динамиков), КИЗ расположится чуть дальше стойки и немного вглубь (за динамиком), а также КИЗ всегда будет один и не будет плавать вверх-вниз (ну если конечно не включать чистый синус или стерилизованный сигнал, т.е. не природного происхождения), звучание должно быть мягким и одновременно прозрачным. Если (как вам кажется) звук прозрачный , но не мягкий или наоборот, мягкий, но не прозрачный - это значит, что вертикаль еще не сведена. А уж методы, как этого добиться - у каждого свои, кто процем, кто пас-кроссами. Но мое ИМХО, пас-кросами намного сложнее и дольше, но и результат намного лучше. Лично мне, всегда на проце или диапазона фильтрации не хватало, или ширина шага была большая, т.е. проц ограничивал меня в возможностях тонкой подгонки. Хотя у пас-кроссов свои проблемы: то проволока тонкая (получаем большое активное сопротивление катушки и теряем атаку), то плывет индуктивность катушки после инсталляции, так как не всегда в авто можно расположить катушки по феншую ...
Последний раз редактировалось Cobox; 12.05.2011 в 08:00.
STEG на КРОССКАРТАХ - кросах и ФАЗА Lukasarts Практика по SQ 26 13.09.2011 05:24
Крутится ли фаза при порезки с ГУ? prizrak Практика по SQ 11 01.09.2011 10:45
Фаза? avtobmw Бюджетный автозвук и песочница. 2 25.06.2009 09:51
Куда уходит фаза...? ROMK@ Практика по SQ 9 05.09.2007 08:34
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +2.
