А нужен ли он в системе?
Кто-то кричит что полюбому надо ставить, хотяб на саб. Кто-то что это зло, и ставить нельзя ни в конем случае. Если рассуждать логически, то это варавниватель наприжения, НО, доп. контакты и доп. всякие шняжки (сорри я тут пива нахлистался облом описывать, но кто знает тот поймет) на пути к питанию. Опять таки питание это стабильность работы уся который качает например саб. Причем тут акустичеуский сигнал либо линейный? :noidea: |
Дійсно, при чому тут "акустичний сигнал чи лінійний"? ![]() А взагалі, зроби хорошу силову проводку і забудь про конденсатор Або постав Бракс
Хирург со скальпелем
Примитивные выкладки на уровне детского сада и банальной логики:
Ну, допустим стоит у нас в системе кондер. Емкость дурная. Чтоб кусок заряда отдать - надо его откуда-то взять, т.е. из бортсети. Допустим, на одном "БУМЦ" саба кондер просадку напряжения компенсировал, но на двух следующих - он же разряжен, и будет заряжаться, уже тупо отбирая себе то, что предназначено музыке.... %) Можно ради интереса подсчитать, конечно, но сдается мне, что я и без этого прав, особенно в случае малобюджетных конденсаторов, и уж точно в случае ионисторов с большим внутренним сопротивлением..... |
Пы.Сы. Что-то не верится, что такая компания как Audio-Fisher поступает так как многие другие, т.е. просто разводит покупателей, чтоб покупали больше ее продуктов, в частности два кондера для правильной работы XXL |
Я ж казав - або нічого, або Бракс
Хороший конденсатор - нема питань. Фішер же не радить ставити кондери Оріс, чи Містері якесь
Бачиш, нормальний кондер доларів 300 потягне. А тут вже й гелевий акб можна поставити поруч з підсилювачем, при такому-то бюджеті. Однозначно буде краще, ніж просто конденсатор.
Мое мнение, что на роль бюджетных кондеров хорошо могут претендовать Helix, Vibe |
Никто не спорит, что конденсаторы просто необходимы в блоках питания, особенно когда постоянное напряжение делается из переменного. Чем больше емкость, тем меньше пульсации на выходе. В автомобильных усилителях, для увеличения мощности бортовое напряжение преобразуется в более высокое и стабилизируется. Возьмем, например вольт тридцать. Преобразователь- стабилизатор усилителя будет например держать тридцать вольт до снижения напряжения на входе до 11 вольт (растет ток (мощность) на выходе и естественно падает напряжение на силовом кабеле) Дальше при увеличении мощности ток на выходе растет, падение на силовом увеличивается, На входе в усилитель становится например 9 вольт преобразователь- стабилизатор усилителя не справляется и напряжение на выходных транзисторах становится меньше 30 вольт, мощность падает, растут нелинейные искажения. Вот – именно появляются нелинейные искажения! Далее подсоединяем дурную емкость. Эта емкость компенсирует просадку на пиках и таким образом уменьшает пульсации, и помогает преобразователю- стабилизатору усилителя находится в своем режиме и не уменьшать свои 30 вольт. По осциллограмме даже самые быстрые бумы длятся 0,2 – 0,5 сек, через те-же 0,2 – 0,5 сек, конденсатор успевает дозарядится за десятки микросекунд, даже если еще быстрее бумы, то в среднем напряжение просто на входе в усилитель упадет до например 13 вольт, а преобразователь- стабилизатор усилителя с эти спокойно справляется и будет держать на своем выходе 30 вольт. Чем больше мощность усилителя, тем естественно нужна большая емкость силового кондера. А дальше самое интересное – почти ни один из производителей не дает характеристики внутренних преобразователей - до каких напряжений они держут стабильное напряжение на своем выходе. Вот тут особенно и проявляется оригинал от производителя или подделка из Китая. Обычно в подделках в первую очередь упрощается преобразователь и его элементы. Если залезть в усилитель и там поувеличивать все емкости, то не нужен будет никакой внешний кондер! Таким образом силовой кондер нужен любому усилителю в первую очередь для уменьшения нелинейных искажений на максимальных мощностях и ничего он от усилителя не забирает. И вот здесь и нужен настоящий кондер с маленьким внутренним сопротивлением, для того, чтобы он очень быстро дозаряжался. А на рынке полно кондеров у которых внутреннее сопротивление большое и именно поэтому они никуда не годятся. От такого никакого толку, только разве что он красиво смотрится. О том для какой мошности какие нужны емкости – это думаю все знают - на 1000 Вт 1 Фарада, но лучше больше. А если бюджет позволяет - то лучше всего, тут я с Рост ® согласен – только дополнительный АКБ.
| Защитный кондер ВЧ | maxsinner82 | Бюджетный автозвук и песочница. | 22 | 04.04.2013 22:32 |
| (конденсаторы) Кондер 1,2Ф | alck | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 9 | 08.06.2012 20:02 |
| Ищу кондер | borka | Куплю | 6 | 02.06.2012 22:21 |
| (конденсаторы) кондер Soundstream SCX-4 | GIRICH | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 6 | 09.11.2010 15:37 |
| кондер) | honda | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 15.05.2010 15:28 |
