Старый 01.02.2009, 01:05   #21
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Lambert
Pavel писал(а):
Лучше все же мостами 2канала на дины в послед. соединении. И демпфирование будет лучше
Разве будет?
Если знаешь, что такое коэффициент демпфирования - то будет однозначно! А если нет - то советую узнать, ну или на худой конец спросить!
Сообщение от AlexDN
sadamazda
Это не та машина в которой можно легко организовать «правильную» сцену. Но если очень хочется, обращайтесь.
Судя по тому, что человек хочет поставить в спарке миды + Вч и без отдельных СЧ, то похоже он ищет не сцены, а драйва - и это его право! Ну а совета спросить всегда полезно, тем паче у практиков!
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 11:37   #22
Lambert
Аватар для Lambert
Сообщение от Pavel
Хм, загнул-то как. Ну дык и расскажи, я вот спрашиваю
А пока что изложу свое неправильное мнение
Фактор демпфирования ( он же Damping factor) - есть отношение сопротивления нагрузки к выходному сопротивлению усилителя.
Чем меньше выходное сопротивление, тем больше фактор демпфирования.
Больший фактор демпфирования означает лучшую способность управлять движением диффузора динамика.
Вроде так?
Теперь про бридж.
При мостовом включении два канала усилителя объединяются в один канал, размах напряжения на динамике не
превышает напряжения питания за вычетом напряжения насыщения выходного каскада.
При мостовом включении обычно все параметры исходных усилителей складываются. Включая и выходное сопротивление.
Следовательно, получается - для достижения более высокого демпфирования нужно включать выходные каскады не мостом, а шунтом..
Опровергай, гуру
Старый 01.02.2009, 11:44   #23
Lambert
Аватар для Lambert
А вот еще момент..
Сообщение от Pavel
Кабель 2-4 кв. в дверь, последовательное соединение головок, как наиболее оптимальное для звука, или параллльное, если для "громко"
Странноватый совет, если учесть что последовательное включение динамиков, играющих в том числе низкочастотный регистр, не желательно, так как импеданс каждого и так зависит от частоты, а резонансные всплески могут не совпадать, поэтому тот дин, который в резонансе, начинает пагубно влиять на соседний, находящийся вне собственного резонанса.
имхо, подключение должно быть параллельным.
Старый 01.02.2009, 13:11   #24
sadamazda
Аватар для sadamazda
все что вы сейчас сказали для моих мозгов-это очень сложно :wallbash: все что я понял-это то что миды лучше подключить последовательно и дальний динамик наклонить на слушателя...
тогда сразу вопрос, может кто то уже сталкиволся с этим кузовом и может сразу мне посоветовать куда лучше ставить твитреры?
sadamazda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 13:17   #25
Lambert
Аватар для Lambert
Сообщение от sadamazda
Вы это сперва попробуйте, до изготовления подиумов и кромсания дверей. Подключите, послушайте.. потом поэкспериментируйте.
Как-бы не пришлось многое переделывать.
И по части ориентации осей излучателей - имхо, каша получится изрядная в результате, если сделать так как Вы сейчас пишете.
Но, сперва попробуйте
Старый 01.02.2009, 13:42   #26
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Абсолютно верно! Но повысить демпф. можно и увеличением суммарного сопротивления динов при последов. подключении, верно?
Вот поэтому я и советовал в начале топика промерять дины и разбить из по оптимальным парам.
В данном случае важнее, что вдвое растет скорость нарастания выходного сигнала - а это очень полезно для отрабатывания резких пиков и перепадов, особенно на НЧ, и здесь как раз повышенное сопротивление дина тоже сыграет свою положительную роль. Ведь не для джаза, похоже человек систему строит.
Lambert! Обратите внимание, что здесь мы не обсуждаем теорию саму по себе, а пытаемся дать варианты по конкретному вопросу топика! И на мой взгляд, имеенно эти дины не стоит включать в параллель, а усилитель - стоит мостить. Да, разумеется должны вырасти суммарные нелинейные искажения усилителя, но если сопоставить их доли процентов с реальными искажениями любого дина на НЧ (а это минимум 3-5%) то согласитесь, на высоких уровнях громкости этим уже можно пренебречь.
Старый 01.02.2009, 15:24   #27
sadamazda
:hangman: друзья, я вас прошу обясните мне все это как новечку(типо надо ставить так-так и так, подключать так-так и так), по-русски или наверно посоветуйти человека(или инсталиционный центр) где это все можно зделать(что бы они все расчитали, послушали и зделали все как надо)
до джаза-я еще не дорос , так что пока слушаю реп, транс, минимал, техно и т.д и т.п. :cooler: :jump:
Старый 01.02.2009, 15:44   #28
Lambert
Аватар для Lambert
Сообщение от Pavel
Математически получается так. На практике же подстерегает пара нюансов, связанных с импедансом нагрузки, который отнюдь не статичен в работе
Сообщение от Pavel
А как быть с неизбежным уходом параметров в процессе работы? Тем более что дины планируются в дверную установку, где: вибрация, влажность, перепады температур и пр. неблагоприятные факторы
Сообщение от Pavel
Скорость-то может и растет, но демпинг-то падает.. А значит не так уж правы были Вы в своем заявлении несколько ранее
Сообщение от Pavel
А не будет ли лучше поставить на фронт отдельный четырехканальный усилитель, запитавши каждый мидбас от своего выхода?
Старый 01.02.2009, 16:06   #29
sadamazda
Lambert
изначальна я и думал подключить мой 4-х кональный усь поконально на 4 мидбаса, но меня переубедили и сказали что лучше это зделать мостом...[/b]
Старый 01.02.2009, 16:34   #30
Да,мля! Какую ветку не открой - кругом окупация одним из участников( с началом ника на Р ) советами из прочитанных журналов а3 и карМУРЗИЛКИ
ПС Вот что с людьми делает отсутствие на форуме неделю - столько новой информации(правда по-прежнему бредовой)
Старый 01.02.2009, 21:50   #31
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Земляк - ты так и не понял. В автозвуке готовых формул и рецептов не существует. Ты спрашиваешь совета, и более опытные форумчане предлагаю свои решения, причем разумеется правда может быть у каждого своя. И такая же своя может быть в установочном центре, что тебе порекомендуют. Я, например всего две машины делал со спаренными мидбасами, кто из других чего делал, мне неведомо.
Вывод - играть будет в любом случае!А как лучше - тебе и выбирать, и пробовать, может найдешь вообще другой способ. И в этом весь кайф автозвукового движения. Дерзай! И вдругой раз уже сам сможешь что-то порекомендовать
Сообщение от Директор Луны
Боря! Да что ж тебе так печатные издания ненавистны то а? Все, что кроме картинок для тебя слишком сложно? А еще, представь, я учебники по психоакустике читаю, чур меня Понятно, что для того чтобы вывесить в шуме задницу с долларом или ДУ для управления резиновыми женщинами, ни теория ни практика автозвука не нужны
Я даже предложил бы сделать тебя модератором Белого Шума. Там у тебя безупречно все получается!
Для разнообразия почитай свои сообщения в этом топике, и сам скажи, которые из ни по теме. О пользе можешь умолчать
Старый 01.02.2009, 22:18   #32
Brat_MM
Аватар для Brat_MM
Сообщение от Pavel
УУУУ! Жесть!
Топикстартеру - Это невозможно описать обычными словами! Задача трактовать ЭТО не под силу даже професиональным инсталляторам.
Brat_MM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 12:24   #33
sadamazda
у всех своя правда...
теперь дайте мне пожалуйсто совет(и контакты) куда лучше обратится по устаноке... что бы все было красиво и качественно (только не в личку, а то мне приходят какие то символы и я не чего не понимаю) :question:
Старый 02.02.2009, 12:29   #34
SNAKE
Аватар для SNAKE
а ты бы для начала указал в профиле место жытельства :noidea:
а по поводу сдвоеного фронта, я бы попробовал один динамик пустить герц до 200, а второой от 200 и до пищалки
(прочее) Подиумы для ВЧ Legacy B13 alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 12.10.2013 19:44
Subaru alck Свои инсталляции SQ 132 28.07.2013 19:53
Предупреждение пользователю Legacy :D: За флуд. Olddad Замечания и предупреждения пользователям 0 19.09.2011 11:39
Нарушение пользователю Legacy :D: За флуд. Маша Синичкина Замечания и предупреждения пользователям 0 03.02.2011 10:45
(прочее) Карты задних дверей SUBARU Legacy 2004-2009 sergey2007 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 10.10.2010 21:43
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +2.
