Старый 16.04.2011, 18:06   #21
slayer
Аватар для slayer
По умолчанию Re: Наружная и внутреннея филенка двери кто как укрепляет ?
Укрепляем филенку - закрываем техотверстия рекламным композитом(алюбонд, дибонд + заклепки + клей) прочный и легкий материал ...
slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 18:40   #22
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Сообщение от Плазма Посмотреть сообщение
Прием небезопасный… в свое время, сильно подрасстроился.
А подробней ?
Старый 16.04.2011, 19:02   #23
Плазма
Аватар для Плазма
А подробней ?
Все полиуретановые герметики и клей для стекол в частности имеют большую усадку и после полимеризации способны деформировать метал. Мазда 626 после мойки под определенным углом отчетливо видны впадины в местах склейки усиливающего бруса и внешней филенки.
Плазма вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 20:44   #24
igorvolikov
А может - ну его тогда ?
Есть же еще жидкие гвозди например. Держат хорошо.
Усадки не дают.
Старый 16.04.2011, 21:31   #25
..сергей
Аватар для ..сергей
пост №10. кузовной герметик используется заводом-производителем для дополнительного крепления усилителей к деталям. Используется при рихтовочно-малярных работах. Ничего не ведёт. Пользуемся АРР. Клеить не сплошным швом, а с промежутками (2см герметик, 8-10см пусто) где-то так
Последний раз редактировалось ..сергей; 16.04.2011 в 21:42.
..сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 21:54   #26
Но вот еслибы ктонидь , кто такое делает написал конкретно какой ?
Клеил в своих дверях дин-рейки на вот такой жЫдкЫй цвях.....
http://autozvuk.org/forum2/picture.p...&pictureid=447
адын год - полёт нормальный
Старый 16.04.2011, 22:14   #27
Serginio
Аватар для Serginio
Тема якраз дуже потрібна.
Скажіть, а на фото ФОРДА де використовуються лотки яєць для підсилення, чим їх до вібри клеють?
Старый 16.04.2011, 22:15   #28
Suhodol
Аватар для Suhodol
При ваших-то нагрузках..... А в SQ -- отлично работает(праймер ОБЯЗАТЕЛЕН).
Старый 17.04.2011, 01:02   #29
ucatyshkun
Аватар для ucatyshkun
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для ucatyshkun с помощью ICQ
Там лотки пропитують поліефірною смолою - нею і приклеєно.. я так думаю..
Сообщение от slayer Посмотреть сообщение
Для технічних отворів з"явився новий матеріал в Ультімейта - алюмінієва пластина зі скотчем 3М гарний аналог Дінамата і тягнеться гарно в потрібних напрямках..=)
Последний раз редактировалось ucatyshkun; 17.04.2011 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
ucatyshkun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 01:06   #30
igorvolikov
Больше как раз любопытен тот мерс.
Как никак люди не побоялись а параллон в дверь уложили.
Либо знали чтото. Ибо параллон влагу берет на ура.
И особо не отпускает потом.
Так вот - что им позволило такое провернуть ????
Старый 17.04.2011, 01:14   #31
ucatyshkun
Поролон в Шумофф називається Герметоном - там він зі структурою (тіпа підготовка під звук)... Відрізняється від класичного бітопласту пропиткою - не бітумною, а.... не скажу точно, але інакша... заявляють, що їхній поролон не втягує воду в таких кількостях як бітумний і віддає швидше... під поролон треба клеїти матеріал на основі ізолону або вспіненого каучуку - щоб не устворювався конденсат прямо в шарі поролону...
Старый 17.04.2011, 01:16   #32
igorvolikov
Сообщение от ucatyshkun Посмотреть сообщение
У Шомова есть такой ?
Старый 17.04.2011, 01:25   #33
ucatyshkun
Є і по Шумову і по Ultimate - ізолон - то Polifoam (П4, П8), вспінений каучук - то Comfort(Шумофф) або Flex (Ultimate). Матерыали мають певну товщину Polifoam (П4, П8) - 4 або 8 мм і Comfort - 3, Flex - 6,8, 10, 12,20, ну і Герметон - 10, 15, 30...
У вас в дверку то все влізе? =)
Старый 17.04.2011, 01:33   #34
igorvolikov
Ну а собственно - почему это вдруг не влезть ???
Да и всеравно знать то нужно.
Отсалось только найти какойнибудь каталог по Шумову и узнать толщину этих специальных параллорнов.
А потом все это дело обдумать.
ПОка что Мерс больше всего понравился идеологочески.
Старый 17.04.2011, 01:36   #35
ucatyshkun
Герметон - 10, 15, 30... - то і є поролони ШУмофф, відповідно з товщиною.. 10 - плоский, 15 і 30 - з закосом "під лоток яєць" - пропитка у всіх трьох однакова
Старый 19.04.2011, 16:00   #36
Serginio
Аватар для Serginio
От теж думаю зараз над дверками. Так як авто купе, то вони здорові і довгі, буде геморно порядок зробити. Незнаю, поправте якщо неправильно кажу- буду підсилювати алюмінієвими полосами на стікольний клей чи рідкі цвяхи. Потім вібру шумофф, або мікс, комфорт+герметрон.Тех отвори, напевно варто взяти ультимейт.
Последний раз редактировалось Serginio; 19.04.2011 в 22:23.
Старый 19.04.2011, 17:45   #37
ucatyshkun
На двері купехи, щоб дуже не збільшувати ваги є "Ultimate Construct STRONG PLUS" (лист 0,53 м x 0,7 м) - надлегкий віброізолятор - листовий алюміній 0,6 мм на клеєвій основі 3м по всій площині.. бітумно-мастичного шару він не має, але можна спробувати з чимось його скомбінувати.
Це я маю увазі на зовнішню фільонку...
Старый 19.04.2011, 22:27   #38
Serginio
Аватар для Serginio
шось мені здається шо того мало буде.
зовнішня, маєш на увазі та що ближче до водія? на якій тех отвори?
Старый 19.04.2011, 22:48   #39
На двері купехи, щоб дуже не збільшувати ваги є "Ultimate Construct STRONG PLUS" (лист 0,53 м x 0,7 м) - надлегкий віброізолятор - листовий алюміній 0,6 мм на клеєвій основі ...
Идея хорошая.
А как его в дверь для поклейки "зарядить"? сверху, через щель для стекла? не все ж на VW катаются! и через технологические отверстия приличный лист не запихнуть, а выклеивать "чешуёй" - толку нет.
Но даже так есть некоторые трудности:
- в большой двери часто опускается не всё стекло, а лишь его часть - стало быть щель будет короче двери, иногда изрядно;
- часто в дверь вварены усилители, защита от бокового удара, так что клеить такой лист алюминия одним куском никак не удастся. Как минимум придется резать на пару полос, выше и ниже усилителя.
Впрочем, на улице теплеет и листовой алюминий тоже имееццо. Нужно как-то созреть попробовать...
Старый 19.04.2011, 23:09   #40
scvosniak
Аватар для scvosniak
Ну для кого и новый....а СТП есть уже давно, в два стоя самое оно
ЗЯ в двери newatech Интересные инсталляции других 4 05.04.2014 13:33
(акустика) 13 см сч/нч в двери Steady Куплю 5 31.08.2013 15:13
Проводка в двери Meridian Практические уроки, технологии и материалы 26 30.05.2013 13:53
Миды в двери! Melya1985 Бюджетный автозвук и песочница. 33 22.06.2012 14:25
(акустика) 2х-компонентную в двери. Legacy :D Куплю 7 19.08.2011 01:26
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +2.
