#221 |
Вот упорный... уточняю - при подключении электродвигателя постоянного тока к источнику питания пусковой ток в 15-20 раз превышает номинальное значение.. то есть в автомобиле ограничен только сопротивлением проводов к стартеру и максимальным током КЗ аккумулятора |
#222 |
#223 |
![]() только SOVA.... и он прав - закон сохранения энергии действует и никто его не отменял. Как старый метролог скажу: то, что так измеряется - здесь и кроется ошибка в измерениях, точнее в том, чем измеряется и что измеряется...В обычных цифровых мультметрах частота обновления измеренной информации составляет 0,3-0,5 секунд.... и если на усилитель подать фиксированный синусоидальный сигнал - то результаты измерений будут совсем другие - на 5-8% больше, в зависимости от КПД станции. Для примера - есть автокомп. Меряю его ток потребления обычным мультиметром - показания на приборе - 3,5 ампера. Взял на работе мультиметр на последовательном АЦП ... на периоде выборки 1 мс - стало видно, что комп потребляет гораздо больше - стали видны постоянные броски тока на 5....7 ампер, включил 10 мкс режим - даже 12 ампер.... и при включении на приборе усреднения - то он показывал 4,2 А !!!! |
#224 |
Halin, я тоже с метрологией очень тесно связан, поэтому как, что и чем мерять понимаю, и пока еще в состоянии различать максимальные аплитудные значения от среднекадратичных, и также имею представление, как зависит значение RMS от частоты выборки, но об этом подробно опишу уже в отчете, просто времени не хватает его закончить...
#225 |
ну да ладно други - к черту теоретический стеб
![]() заказал себе такой питальник - вопрос по практике подключения к нему устройств = я предпологаю сделать это так 1) +12 от АКБ протянуть проводом 2GA до входа станции 2) куском 0GA кинуть дополнительную массу с минусовой клеммы на кузов 3) минус куском 2GA взять с кузова в районе расположения поверстейшен и дать ей на вход 4) с выхода поверстейшен кабелями 4GA (плюс и минус) запитать усилки ( их будет три хеликс А4 -> вч\сч , А2 -> миды , еще один А2 мостом на саб) 5) забыл совсем на вход и выход станции по одному фараду как просят проводами 2Ga - там как я понял и поверстейшен отдельные клеммы для этого. =========== главный вопрос = а корпуса усилков в этом случае от корпуса авто изолировать или "землить" на кузов в точке общей массы голову и прочие источники тоже на прверстейшен вешать или как ? (скорее всего будет еще проц и медиаплеййер) что подскажите - где облажался |
#226 |
Конденсаторы на входе и выходе должны пропускать через себя и + и -, а не висеть сбоку потребителей. То есть от станции и на входе и на выходе оба провода до конденсаторов, а затем на входе от конденсатора на массу и АКБ, а на выходе на все усилители + и -. Масса усилителей должна быть изолирована от корпуса.
#227 |
Вы сказали Спасибо: 40
Есть тому вразумительное объяснение? |
#228 |
#229 |
ESR это что? И как это может влиять на свойства конденсатора? (может всей цепи?) |
#230 |
Вы сказали Спасибо: 85
![]() ![]() !!! Честно говоря, самому при этом хотелось бы присутствовать ...Это кайф нереальный Но далековато чуть-чуть ехать мне ...
#231 |
ну дык этож начитавшись всего чего можно - чего и советуюсь - может это уже загон и можно попроще ? а то башню уже сносит как то от раздумий
#232 |
После установки станции даже без Ваших серьезных допов по проводке и кондеров Вы итак прозреете. Ставьте и не парьтесь
#233 |
Вы сказали Спасибо: 45
Это когда между обкладками конденсатора (обычно электролитического ) и его же выводами, со временем ухудшается контакт. Между ними уже не ноль ом, а уже например 5, 10, 20 ом. Как будто последовательно с конденсатором включили резистор. Получается что емкость , как параметр конденсатора не изменилась, но кондер уже не может быстро получить или отдать ток, сгладить пульсации, и тд. |
#234 |
станция приехала !!!
тяжелая солидная начинаем ломать голову как все это поинтиреснее приладить в машинку кстати к идейному спору про конденсаторы = немцы в мануале нарисовали схему при этом первый конденсатор просят больше 0,5ф и нарисован он именно как вы говорите "сбоку" - со своей массой а станция по входу со своей - а вот выходной - действительно в паралель +и- со станции и уже от 1ф сдается мне первый больше для подавления помех - но я все одно прикупил два по 1ф тех же хеликсов - скидка вышла приятная вопрос - если ставить конденсаторы на проход - никто клемм проходных под обжим не встречал?? - можно было бы основной провод не резать - было бы лучше |
#235 |
Радует Ваш бескомпромиссный подход к инсталу станции
!! Ждем впечатлений !!
#236 |
Но можно самому изладить... зачистить 5 см кабеля (в нужном месте не разрезая токопроводящие жилы)... разделить в зачищенном месте жилы на косички... каждую косичку обмотать тонкой медной проволокой (0,2-0,5)... и зажать болтом конденсаторной клеммы через медные шайбы... причём противоположные края шайб загнуть, что бы косички при зажимании не разъезжались в стороны... |
#237 |
покупается дистрибьютор массы (или питания) типа таких: ![]() Просверливается по длинной стороне насквозь сверлом такого диаметра, чтобы силовой кабель влезал в изоляции, ну а дальше в нужном месте зачищается изоляция, надвигается дистрибьютер и зажимается винтами... |
#239 |
ну вот - выложу несколько фоток
основная тема - силовая проводка - я может и загнался но решил прикупить питательную станцию , проводку проложить 2га и сделать нормальную массу итак 1 заменены клеммы , усилена масса, родная колодка +12 просто слегка отодвинута - зафиксировалась надежно весь монтаж силы проводился с использованием пасты усв (если не путаю - коричневая такая для контактов ) ![]() ![]() в правом крыле установлена входная банка 1ф ![]() смонтирован короб под повер стейшен от хеликс за ним поместилась вторая выходная банка 1ф ![]() вместе с сабом от DMG получилось примерно так ![]() фанера в центре - временный монтажный стол для усилков после они переедут под панель над запаской а вот собственно и усилки ![]() как то так пока
#240 |
2 kaa1968: нереальный респект за капитальный максималистский подход к инсталлу, просто пример для подражания (дорогого стоит!)Отмнетил Вам + в репутации!!
![]() ![]() Как самое главное: это - впечатления от звука, до и - после?? Или до инсталла станции еще не испытывали свою систему включенной??? Если включите уже готовую систему с Вашими козырными Хеликсами, то конечно все будет тип-топ. А был ли изначальный опыт эксплуатации тех же усей без станции, так чтобы нюансы звучания в памяти отложились?? В этом - вся фишка ![]() ![]() !!!
| Alpine 103BT из США не ловит чётные станции радио | Zeroff | Бюджетный автозвук и песочница. | 2 | 17.08.2011 13:57 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания | Санчес | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 1 | 14.06.2011 22:02 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания | sinyagaev | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 2 | 25.03.2011 09:30 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) дистрибьютор питания | sinyagaev | Куплю | 0 | 19.02.2011 22:54 |
| Фильтры... Как обещано - точка зрения :) | Sergey12S | Избранное - азы автозвука | 2 | 23.03.2007 11:40 |
