Старый 12.03.2011, 10:31   #101
По умолчанию Re: О скорости сабвуфера...
А кто подскажет: кокой должен быть Mms у саба и мидбаса ,чтобы он считался достаточно быстрым...?
Да кто ж его знает. Вот у меня на сабе Mms=68g на 12", есть 10" у которого Mms=35g.
Старый 12.03.2011, 12:12   #102
Mms сама по себе - это только часть информации, нужно смотреть скорее на отношение Mms к Bl: для хорошего саба подвижку желательно иметь полегче, а магнитный поток побольше.
Если на очень лёгкую подвижку поставить исключительно слабую магнитную систему, то ей и с такой подвижкой справиться будет трудно. И наоборот, магнитная система с экстремально мощным магнитным потоком даже подвижку тяжелее среднего будет таскать как пушинку при той же подводимой мощности.
Старый 15.03.2011, 22:24   #103
Перефразирую от себя: не существует ли определенной зависимости BL/Mms=const для определения шустрости.
И вопрос два: имеем например такое отношение на мидах 6" 5.47/13.8=0.396
из этого расчета можно судить - какой саб в систему надо, чтоб успевал?
А вот на ALI 12'' SI Ltd таковое будет 17,6/176=0,1.
Немного поспешил с сообщением
тогда так
1. 13,8/5,47=2,522
2. 176/17,6=10
Последний раз редактировалось K.O.S.; 15.03.2011 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2011, 23:39   #104
KYRON
Аватар для KYRON
тогда так
1. 13,8/5,47=2,522
2. 176/17,6=10
Так вот и я тепер считаю!Получается что чем меньше даная цыфра от деления,тем шустрее динамик...!!??И тем лучше?Тогда зачем производители делают эту цыфру большой-заведомо делая плохой саб или мидбас???
Старый 16.03.2011, 00:12   #105
Производитель делает то, что покупают. Хочет народ "мяса" - вот и делают и такие динамики. А ещё есть SPL-щики.
Старый 16.03.2011, 00:30   #106
Якщо на запорожець поставити двигун від ферарі, то вийде некерована ракета...
Все в світі має бути по феншую. Тобто в гармонії. Чи хтось думає, що зробити потужний мотор для динаміка - проблема? Простий приклад. Монакор sph-250, заводське БЛ 11, перемотали під специфіку інсталу, тепер БЛ під 20. Це я до ілюстрації простоти "форсування" двигуна. Але при бездумному збільшенні БЛ вийде отой запорожець з двигуном ферарі.
Пригадую, як в вісімдесяті, вроді, були популярними в Москві гонки на виживання. І там таки виступав один запорожець, правда двигун там був не з ферарі, а від тойоти, 200-сильний. Він на старті на диби вставав, як американські мускул-кари. Тільки от до фінішу жодного разу не доїхав, з траси постійно вилітав.
Старый 16.03.2011, 00:51   #107
Так Mms тоже подрос вместе с BL. Медь таки тяжелая. И в случае с Монакоровским диффузором есть опасность, что он схлопнется при таком усилии.
Старый 16.03.2011, 01:15   #108
З 2х8 робилось 2х4. Тому навряд чи Ммс зріс. БЛ планувався 15, але вийшов за вимірами майстра, що мотав 18, за нашими - 20. А стосовно дифузора - попередній тест показав, що вроді все ок. Тільки, коли навалити, котушкою починав трохи хлопати, але ящик був завеликий, 33 літри, а він перероблений під менший об'єм.
Але я це говорив до того, що виробник не робить велике БЛ не тому, що не може.
Старый 16.03.2011, 01:27   #109
Провод обмотки бОльшего сечения - оттуда и BL и Mms. Если меряли должны были обратить внимание на это.
Так я о том же, когда о жесткости диффузора вспомнил, а точнее о его запасе прочности. Который опять таки зависит от массы подвижки.
Старый 17.03.2011, 13:07   #110
inst
Аватар для inst
Ребята!А кто подскажет,если жаба не задавит...Какой саб лучше, быстрее и музыкальнее: PHASE LINEAR ALIANTE SI 12 ИЛИ Focal K2 Power Subwoofer 40 KX Оформление ЗЯ 60 л. или может ФИ.
Фокал.
Старый 17.03.2011, 19:07   #111
Цитата получилось с динамиком после перемотки на 2*4 Ом:
Fs - 25,2 Гц
Vas - 86,47 литра
Qms - 2,69
Qes - 0,25
Qts-0,2244
Чувство 90 Дб
Теперь пересчитаем Mms=78,3, BL=20.
Итого Mms увеличился на 78-55=23 грамма.
Старый 17.03.2011, 22:03   #112
KYRON
Аватар для KYRON
Фокал.
А это объективное мнение или как реклама дилера Фокала? А PHASE LINEAR ALIANTE SI 12 в натуре слушали?
Старый 30.03.2011, 00:46   #113
KYRON
Аватар для KYRON
Последний раз редактировалось sanjk; 06.04.2011 в 21:41. Причина: "?" - мания ?
Старый 31.03.2011, 13:18   #114
ame
Аватар для ame
Поставил себе суперскоростные миды 6" с легкой бумажкой и огромным магнитом, саб (ДЛС ОА10 в ФЭ) успевает!
Название: DSC00704 (816 x 612).jpg
ame вне форума   Ответить с цитированием Вверх
замена сабвуфера SQ audiofan2013 Практика по SQ 7 07.08.2013 12:29
(прочее) подножки для сабвуфера Bullgakoff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 07.07.2013 17:30
Подключение сабвуфера Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 10 16.04.2012 22:43
(усилитель) для сабвуфера номиналом 600 Вт ^Infiniti^ Куплю 5 20.09.2010 15:50
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +2.
