Старый 27.12.2010, 01:38   #121
Сообщение от tonni Посмотреть сообщение
ты куда не посмотри люди ставят или пв или кг , ето же питание ... можно и по 20 уе за метр взять а зазницу ты почуствуешь то ?
В том то и дело, что нет смысла брать базарный китай за теже деньги, иногда непонятного происхождения с непонятными компонентами в сплаве, поэтому лучший по цене/качеству выбор - КГ-1х**. ИМХО. Единственный существенный недостаток - это изолятор, который через несколько лет может потрескаться, при экстримальных техустовиях, которых в авто думаю не предвидется.
Старый 27.12.2010, 02:33   #122
tonni
Аватар для tonni
так кто тебе мешаешь в оплетку кинуть !? гофру и так далие ?
Старый 27.12.2010, 06:28   #123
это и был основной вывод того поста.
Старый 27.12.2010, 06:38   #124
vovaniche-ua
Аватар для vovaniche-ua
я вроде бы наметил брать вот этот http://elektrika.net.ua/pi/cPath/10_...s_id/255,чтобы нашел его у нас по 38гр 100% не китай
vovaniche-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 07:34   #125
vovaniche-ua
пообщался сегодня с компетентным человеком,оказывается и в кировограде чемпионы живут)послушал он мою супер систему)))общем я в полном шоке,мои ящики горбят ужасно их нужно дорабатывать,по питанию полную замену делать,про саб вообще лучше промолчать( общем работать еще и работать,настроение упало ниже некуда(((PS. буду работать над ошибками
Последний раз редактировалось vovaniche-ua; 27.12.2010 в 12:48.
Старый 27.12.2010, 20:14   #126
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
По проводу тож себе брать буду 35 ПВ3 у нас одессакабель(Нафига ота проблема с КГ по изоляции) ну и гофра само собой.Кондер слил.И тебе советую,лучше проводок потолще взять.Тем более альфард( надо же 1,5ф-в корпусе от среднерыночного 1Ф).Правда клевая коробка для червей в комплекте.
По сабу-мои соболезнования.
Старый 27.12.2010, 21:58   #127
vovaniche-ua
если быть по точнее то он на 1,6ф и питание 12-24в. думаю его оставить,сливать его за копейки нет смысла,ну а с ним я думаю хуже не будет
Старый 27.12.2010, 23:28   #128
На вкус и цвет товарищей нет. Если бы протестить эти провода и прийти к выводу, тогда можно говорить о цене/качестве каждого
Старый 30.12.2010, 07:32   #129
vovaniche-ua
заходил в магазин по электрике,там работает давний знакомый и он про одескабель не самого лучшего мнения,вроде как качество уже не то,общем взял я пвз 35 (крупножильный) 58гр,показал автоэлектрику на что он мне показалPS.пока взял 1 метр,если вдруг не оно то пойдет на массуили лучше другое что то присмотреть?
Старый 30.12.2010, 08:56   #130
автоелектрик привык, что провод должен быть максимум 16 кв, и то.....от аккума к стартеру, зачем ты людей пугаешь?
Провод на фото - ото разве что электриков пугать
Старый 30.12.2010, 08:58   #131
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
Сообщение от vovaniche-ua Посмотреть сообщение
довольно сложно пользовать такой кабель в машине, не гибкий он, совсем. гораздо легче будет с КГНВ - синяя оболочка + змеиная шкура.
Старый 16.01.2011, 14:48   #132
vovaniche-ua
решил немного изменить и перебарохолить компоненты в авто, поняв что на грабли я наступал быстрым и уверенным темпомостается только ГУ ,НЧ-CS-100, ВЧ-PL-XT, питание заменю с 10кв. на КГНВ 35кв. в планах приобретение 4-х канальника POWER 4/600, с него будет идти 2 канала на миды и 2 канала мостом на саб(еще только в планах)знаю точно что он будет ЗЯ или ФИ,сам ящик будет располагаться под задней полкой,и направление дина в салон,теперь меня мучает вопроскак лучше поступить? покупать усилитель 2-х канальный для ВЧ или же вместо покупки уся делать кроссовера под мою АЧХ салона ? вопрос собственно таковкаким путем продолжать идти? c поканалкой или с кроссами?ну и еще на счет конденсатораего продажа мне не чем не поможет,решил его оставить,я думаю что с ним ведь ухудшения не будет?
Старый 16.01.2011, 18:54   #133
Если в нем раздельная схемотехника на каждые два канала, то вперед, иначе не стоит. Один блок питания в усе сразу на миды и на саб - это зло. Саб тянет много тока, миды "стоят в сторонке". Одним словом - плохо это. лучше так не делать.
Бери 4канала для поканалки + 2канала/моноблок на саб, только так однозначно!!!
Конечно, зачем за копейки продавать. Кондер - это отличный фильтр высоко- средне- низкочастотных помех. В бюджетном варианте от них спасает только конденсатор. И ессно он хуже не сделает.
ЗЫ во время дискотеки с открытым багажником есть индикатор напряжения, чтоб акум часом не сдох
Старый 16.01.2011, 20:58   #134
vovaniche-ua
что то я сомневаюсь что в нем такое присутствует тогда остается его или в поканалку пускать если у него есть возможность на 2 канала уменьшить питание на ВЧ,150вт на пищи это уже слишком,или же опять если возможно пускать его чисто на саб задействовав все 4 канала,то есть по 2 канала мостом чтоб на саб было 1000 номиналом,ну а на поканалку что то со временем искать
Старый 16.01.2011, 21:29   #135
vovaniche-ua
усилитель вот такой http://www.carpower.com.ua/index.php...&product_id=10 как и в чем его лучше и оптимально задействовать ?
Старый 16.01.2011, 21:42   #136
dok
Аватар для dok
Цитата ну и еще на счет конденсатораего продажа мне не чем не поможет,решил его оставить,я думаю что с ним ведь ухудшения не будет?
Померяй ток утечки с конденсатором и без.Потом принимай решение.
Последний раз редактировалось Cobox; 07.03.2011 в 14:56.
Старый 07.03.2011, 14:48   #137
vovaniche-ua
Цитата Померяй ток утечки с конденсатором и без.Потом принимай решение.
понялбуду иметь ввиду
утечка не мерилась,от кондера решено было отказаться после поездки в киев по дороге назад после прослушки были выброшены все мр-3 дискиоказывается разница есть по сравнению с СD очень даже заметная разница
Последний раз редактировалось Cobox; 07.03.2011 в 14:57.
Старый 08.03.2011, 20:07   #138
По умолчанию Re: vovaniche-ua VAZ-21074
600 с чем-то км делают с людьми чудеса
Старый 08.03.2011, 21:04   #139
Это только по трассе, в городе не так заметно
Старый 08.03.2011, 21:06   #140
vovaniche-ua
общий киллометраж 750 вышел,но главное что оно того стоит!
заметно еще и как,с мр-3 глубины баса нет и высокие немного давят на уши,а с сд вроде все в норме
Последний раз редактировалось vovaniche-ua; 08.03.2011 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +2.
