Старый 06.01.2009, 13:26   #41
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от DDMi
Идеальное изделие для автомобиля благодаря высочайшему КПД. Равных нет! Кто может - оспорьте с аргументами
На самом деле аргумент один: усилители Д-класса почему-то не радуют своим звуком (я не знаю в каких параметрах и формулах это описать , надо просто послушать их в ВЧ/СЧ тракте), хотя возможно за счет своего КПД и мощности это не плохой вариант для давления!
Но я по прежнему считаю, что для SQ -- лучшими являются усилители А-класс на ВЧ/СЧ, и АВ-класс на саб и мид!
Старый 06.01.2009, 14:58   #42
Stroc
Аватар для Stroc
Сообщение от Suhodol
........ для SQ -- лучшими являются усилители А-класс на ВЧ/СЧ, и АВ-класс на саб и мид!
:respect: :respect: :respect: Золотые слова!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 06.01.2009, 15:31   #43
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Правильнее будет сказать не какого класса усилители лучшие, а какое сочетание класса усил. и оптимального для него динамика. Все в А-классе хорошо, но например некоторым конусным СЧ может просто не хватить демпфирования даже на средних частотах. А вот с купольными почти всегда будет Ок. Та же история и с мидбасами, если дины старой школы, легкая бумажечка да с многоволновым тканевым подвесом и чуйкой за 90, то почему бы не использовать класс А и здесь? Структура баса не пострадает, ну а о спектре гармоник и говорить нечего. Да собственно не стоит забывать и о гибридниках, при правильном использовании у них есть свои преимущества перед обеими А и АВ классами, хотя опять же при неоптимальных динах и звук изгадить проще простого!
Вывод - слушайте именно сочетание усилитель-нагрузка. Хороших пар не так уж и много, а вот по отдельности и того и другого достаточно, выбор за вами!
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 16:43   #44
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
Сообщение от Pavel
Эта без обратной связи,или наоборот ?
Старый 07.01.2009, 13:26   #45
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
По моему автомобильных усилков с полным отсутствием обратной связи или мало или вообще нет. Я не встречал. Существенно сниженная ОС - это пожалуйста. Дезидерио, Престижио, Поверампы, старые ОДР и т.д. Кстати именно на примере Пионеров ОДР заметно, что в случае класс А уси затачивались именно под свой же купольный СЧ. С переходом на конусный сч ODR-T01RS и новые уси А-серии выпустили класса АВ.
Старый 07.01.2009, 13:54   #46
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
саб 2*4ома....Лучше подключать в 8 или в 2 ома?
Старый 07.01.2009, 18:08   #47
Я бы подключал по катушке на канал, предварительно, конечно, подав моносигнал.
Старый 07.01.2009, 18:35   #48
Max SQ Challenge
Сообщение от olddad
так это будет тоже самое что и мостом - последовательно
или не так?
Старый 07.01.2009, 19:27   #49
Сообщение от max_killer
Сообщение от olddad
или не так?
Не совсем так. Разница в смешивании(суммировании в моно), ну и мост это не совсем арифметическая сумма двух каналов. Т.е. разницу услышать можно.
Старый 07.01.2009, 20:05   #50
vvv
Аватар для vvv
если усилитель имеет раздельные гейны, чтобы точно согласовать уровни в кажлом канале (точно имеется ввиду идеально точно), то можно и по катушке на канал, в противном случае - 8ом.
Старый 02.02.2009, 23:45   #51
ericsson
Аватар для ericsson
Поблагодарили 16 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для ericsson с помощью Skype™
Сообщение от DDMi
Интересная фотка про КПД, эти усилители испытывались в одном и том же автомобиле на одной и той же нагрузке, вот результаты:
- Стетсом 2,6квт - 153,5дБ,
- Хайфоникс 3,2квт - 152,4дБ,
- Висатоник 4квт - 152,6дБ.
Д-класс на суббас для повседневки сегодня уже выигрывает у класса АВ. Про ВЧ\СЧ здесь никто не спорит, все знают, что там класс Д - это бред. Слишком мало мощи уходит на сч\вч, чтобы там обращать внимание на кпд. А на суббасе... Попробуйте нормально зарэпить джип или микробус без усилка Д-класса. Придется возить с собой 3-4 аккума :shocked:
ericsson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2009, 00:44   #52
Незнайка на Луне
Сообщение от ericsson
Непонятно!Главный критерий оценки качества усилителя -КПД?И еще,Д класс,или Т (модифицированный Д),которые легко отличить по нормированному Кг и диапазону рабочих частот?Кстати Суходол вероятно имел в виду Т(алпайн,пионер и т.д. уси, панас ГУ,можно еще наковырять кучу с высоким КПД ,только оно не ИГРАЕТ). А чисто сабовый Д класс только для сабов.Я так думаю.
ПС.Забавно на сабовом Д усе послушать купольный среднечастотник
Старый 03.02.2009, 11:12   #53
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Незнайка на Луне
Шутки шутками, а в домашке прогресс D класса очень заметный. У того же пионера, самый топовый АВ-ресивер за 5000уе, имеет восемь каналов на технологии Ice-T (наработка Bang & Oluffsen). Жаль, не было возможности послушать, но смотрел тесты в нескольких оч. серьезных журналах, вкл. нем. и англ. Там все в диком восторге, что настораживает, ведь этот ресивер - прямейший конкурент безусловному лидеру многих лет, классическому Denon AVC-A1
Конечно, не думаю, что так уж получиться подвинуть заслуженные классы А, АВ - но то что технологии дешевеют, всем ясно, как бы маркетологи за нас не решили, что нам полезнее
В сабовых моноблоках, реально D класс себя оправдывает, но звучание в конечном итоге все равно зависит от класса изделия больше, чем принципов работы уся На мой взгляд моноблоки JL Audio серии Slash - реально лучшие в абсолютном классе :respect:
Старый 03.02.2009, 12:38   #54
Незнайка на Луне
Мой ответ Чемберлену:
1.Вещи нужно называть своими именами(таки Д,или Т).
2.Прогресс есть - Т класс стал удовлетворять (в массе)требованиям HiFi.
3.Кипяток по поводу новейших разработок усилителей , в которых выходные транзисторы работают в ключевом режиме ,по моему несколько преждевременный , хотя в публикациях уже указывают Кг на уровне 0.001%(вспоминается истерика с первыми транзисторными усилителями-Кг 0.01 ,но играли дерьмово,лампы так и не похоронили).
4.Пиар на позитиве -хорошо,но намекать ,что остальное отстой некорректно.
Я так думаю.
ПС.Никому не обижаться!
Старый 05.02.2009, 11:26   #55
softm
Аватар для softm
Отправить сообщение для softm с помощью ICQ
А что значит Миллс резистор?
www.millsresistor.com
Вероятно на фото показан не резистор, а способ его крепления.
softm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 14:09   #56
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
Отправить сообщение для Zemlekop с помощью ICQ
Pavel,хотелось бы послушать JL 500/1 и сравнить с пдх 1.600 и JL 1000/1 - просто послушать...
Zemlekop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 15:32   #57
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
500.1 от 1000.1 по звуку не отличаются ничем. А с ПДХ сравнивать бессмысленно - уж слишком велика разница, слышна невооруженным слухом.
Старый 12.03.2009, 15:39   #58
Zemlekop
Аватар для Zemlekop
jl-ка - настолько лучше?
Старый 12.03.2009, 17:15   #59
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
На целую пропасть!
Господа-юристы, помогите побороть Новую Почту K.O.S. Белый шум 22 26.07.2011 00:14
Ваши мнения о комплекте morfey Бюджетный автозвук и песочница. 15 06.12.2010 19:10
Временной фактор оценки качества звучания (к вопросу о соревновательном звуке...) Вячеслав Меркулов Теория и точка зрения по SQ 33 02.05.2010 00:22
Делаем ставки,господа!!! Директор Луны Белый шум 16 24.01.2009 16:53
Господа, а кто имел дело с этим репертуаром? Grazhdanin Белый шум 14 20.01.2009 13:50
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +2.
