Старый 13.03.2007, 11:24   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
По умолчанию Стыковка частот, порядки фильтров, и задержки
Чем больше крутилок - тем больше вопросов :nasty:
Имеется ГУ - Ural ConceRt CDD, умеюющее поканально фильтровать сигнал на любой частоте вторым либо четвертым порядком, и делать задержки сигнала поканально.
Так вот возникает вопрос. Теоретически имеет смысл стыковать полосы слегка с перехлестом, дабы компенсировать неминуемый завал общей АЧХ на границе АЧХ компонентов. И все бы хорошо, если бы не процессор: получается, что подав сигнал с перехлестом, провал компенсируется, но до того момента, когда включаются задержки: тогда оба динамика дают сигнал одной частоты, однако смещенный по фазе из-за задержек...
Теоретически - для оптимального использования задержек каналы надо резать максимальным порядком и встык, то есть например отрезать саб на 70 гц, и мидбас пускать опять-таки от 70ти...
У кого какие мысли ?
Старый 13.03.2007, 13:19   #2
Sergey12S
Аватар для Sergey12S
Отправить сообщение для Sergey12S с помощью ICQ
Жень...
ну как не стыдно
2-й порядок крутит фазу на частоте раздела на 180 градусов, 4-й - на 360. Т.е. - тебя спасет в данном частном случае переплюсовка.
Ну а задержки - ну а задержки потом.
Sergey12S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2007, 13:47   #3
kkk
Аватар для kkk
да знаю я про фазовращалки и не надо меня по голове лупить меня больше вопрос с перехлестом частот волнует. Выяснили ж уже - мозги ко всему привыкают, а вдруг я сейчас слушаю и к плохому привыкаю ?
Старый 13.03.2007, 16:23   #4
Маша Синичкина
Аватар для Маша Синичкина
Сообщение от Sergey12S
Жень...
ну как не стыдно
Гм... А крутит ли фазу цифровой фильтр?.. Вопрос...
Старый 13.03.2007, 21:09   #5
Andy76
Аватар для Andy76
Отправить сообщение для Andy76 с помощью ICQ
Сообщение от Маша Синичкина
Жень...
ну как не стыдно
В инструкции к пионеру сказано прямым текстом, что таки крутит. Еще картинка специальная нарисована для второго порядка с точкой пересечения на -3 и дана рекомендация менять фазу, для чего ессно предусмотрена фазокрутилка. Так же там даны общие рекомендации по применениям порядков (а пионер умеет 6, 12, 18, 24, 30 и 36 дБ/окт.) в плане возможной интерференции при низких порядках и нарушения целостности звукового поля при высоких...
а вот про задержки там ничего не написано
Andy76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2007, 12:49   #6
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Ку ку фаза и задержки это не одно и тоже Задержки используются что бы компенсировать разницу расстояний левого и правого каналов. А фаза это смещение сигнала в пределах периода ( пусть меня поправят если не так)
Подлость кроется вот в чем -
В полосе частот перехлеста возникнет во первых частотный горбик а во вторых будет разница в фазе динамиков разных полос.
То же на пальцах - сч в киках - 300 - 2000 Хз, разница между правым и левым допустим 20 мсек
нч подседельники от 80 - 400 разница между каналами допустим 10 мсек - и тут возникает момент когда сч и нч в некотором диапазоне играют одно и тоже и разница между нч и сч не учитывается - вот вам и сдвиг близкий к фазовому
Кстати это относится и к системам дез процессора
Старый 14.03.2007, 13:15   #7
Sergey12S
Сообщение от Uksus
Да так все.
Только период - функция, обратная частоте.
Поэтому для одной частоты фаза и задержка - без разницы.
Или, по другому говоря, фаза - это обратно-частотозависимая задержка. (от же слово выродил, прости господи).
Старый 14.03.2007, 13:53   #8
Uksus
Аватар для Uksus
Сообщение от Uksus
Да так все.
Серж для одной частоты - при двух излучателях - противофаза это - 50% громкости сигнала. А с небольшой задержкой разных по громкости это еще и смещение киза в сторону громкого сигнала и при сильной задержке еще и эхо ...
Как настроить усилитель без отключаемых фильтров(с процессорным гу) Вова 1990 Белый шум 11 08.06.2013 10:51
задержки Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 4 30.06.2012 21:04
Задержки dimos Теория и точка зрения по SQ 181 30.06.2011 19:12
Порядки кроссовером kkk Практика по SQ 6 13.08.2008 14:58
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +2.
