В общем есть странные наводки, не знаю от бывшего они хозяина или моя вина. Наводки на одном канале, на правом, в динамике слышно звук работы генератора (завывание), усиливается по мере нажатия на педаль газа. Плюс ко всему, когда есть наводки пропадают (на слух) средние частоты и динамик отыгрывает только низы.
Если пошевелить наконечник в районе усилителя, то наводки пропадают, иногда сопровождаясь характерным клацаньем/хлопком в динамике, после проезда неровностей появляются опять (каюсь, усилитель не закреплен и просто лежит под сидением). Межблоки перепаивал три раза, не в них дело и не в наконечниках. Получается в самом РСА-разъеме на усилителе? Подскажите пожалуйста знатоки. |
![]() Про "на прямую" думал, но ведь у половины подключено от ближайшего болта :grust: Все же больше кажется, что это РСА-разъем. Потому как в определенном положении наконечника и наводок нет, и частоты все есть. Да и вряд ли от генератора, потому как только на одном из двух каналов. |
З.Ы. РЦА кинуты в обход всей возможной проводки, так что на них наводок быть не может. |
Если можна и я вклинусь, чтоб новую тему не создавать
![]() Значит был усь 4х канальный Мас Audio, установщик сигнализации придурок рубанул + в салоне (усь находиться в багажнике, авто ТАЗ 2108), и подключил сигналку к + уся.......так вот на Масе всё было ОК, его продал, купил 5-ти канальный Неlix Dark Blue........и такой трабл, как бы посвистывание, и зависит, чем больше обороты двигателя, теб больше свистит......и немного фон появился..........ето что-то с усем, или может с проводами??? Буду благодарен за ответ!!!
Если есть возможность, кинь на прямую + от аккумулятора, если наводки пропадут, то сам знаешь, что делать) И попробуй пошевелить РЦА во время свиста ![]() И еще все же РЦА на прямую попробовать можно. |
Вы сказали Спасибо: 77
Наводки в одном канале?-да. Перекинь эту рцашку на другой канал.
Там наводки есть?- "да"-смотри межблок, "нет"-смотри усь. Ту же процедуру можно проделать и с акустическими проводами(поменять местами лево-право). У меня была похожая ситуёвина...Оказался непропай в усилителе на выходных клеммах одного канала. |
Так в том то и дело что в прошлом усилителе не было етого!!!
Буквально пару дней как новый (но б/у ) поставил и такой боян........А может быть что Хеликс более чувствителен к питанию, и из-за етого перерубаного провода и подключеной сигналки к нему мне фонит и свистит??? А Мас ето не чувствовал просто........ Не хочетсО силовой покупать новый.......не дешево........поеду установщику сигналки морду набью
Я в принципе так и думал, просто нужно было удостовериться на всякий случай)
![]() Просто "оторвался" входной межблочный коннектор........... ![]() Поэтому надо разобрать усь и пропаять!!! ![]() PS. Если сам не сможеш - отвези "зелёному"............ |
Опять же извиняюсь, чтоб не плодить темы:
тож беда. Сила КГ-1*25, от акума только "+", "-" не дублировал. Фронт - Audison Voce AV 6.5 усь PwA LT 620/2 - фон даже на заглушенном двигателе, на заведенном - атас. Этот усь на фронте временно. общая схема такая ![]() акустический и межблок проложені вместе на расстояние около 1м. Пробовал подключить кондер по такой схеме ![]() где длина силового от усилка до кондера - 50см, сечение 4кв.мм. но это сильно не помогло. стоит ли кондер в непосредственно в разрыв цепи включать? |
... ) усь,который гарантировано не свистит... Подключите и будете точно знать,где искать дальше (усь,проводка и т.д.)
я не проАтец но всёже,
это ещё не факт что на усе у ТС может и на ГУ! Но это не главное, шумит из за непропоя! короче заземление хренове) попробуй просто когда свистит зпамасировать тот РСА от корпуса уся! ПРоверь! делов на 5 сек! если всё пропало думай сам! то же самое и с хеликом! |
| Наводки от гены | GrandHustle | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 02.07.2013 19:06 |
| Странные наводки, не могу одолеть. | MCuk | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 21.06.2012 14:34 |
| наводки в системе | Gavay | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 02.06.2011 07:06 |
| Наводки | inst | Практика по SQ | 4 | 25.10.2009 13:40 |
| Наводки на сигналку. | DeLuxe | Практика по SQ | 78 | 02.04.2009 11:01 |
