Старый 01.02.2011, 19:21   #81
Lambert
Аватар для Lambert
Мне было интересно попробовать. Попробовал.
переделавать обратно сейчас - желания ноль, холодно
потерплю уж как-то
Старый 01.02.2011, 20:54   #82
alexeyaudi
Аватар для alexeyaudi
По музыкальности они конечно сливают, но это особенности архитектуры. Тумблер, хоть и быстродействующий, не звучит.
Расстроили Вы меня своей категоричностью...
Даже ни одной "лазейки" не оставили...
Не звучит и сливает... третьего не дано?
мощный АВ действительно мягче звучал... с другим сабом
но с цифрами спорить сложно
А как же это Вы сознательно пошли на "слив" и отсутствие музыкальности?
А потом "мягче" это лучше что ли?
Но ведь и D класс тоже разный бывает. Наверное.
Вот статейка, там в конце про цифровые усилители, их типы.
http://electrovoice.com.ua/articles.php?id=16
Я у себя пробовал два уся, разные, D класса, и разные в цене. И играли они по разному. Один жестко. Микродинамики практически (ИМХО) не было. Другой на много мягче. На много ближе к АВ.
Старый 01.02.2011, 21:52   #83
Прогресс в усилках класса D за последние годы - неоспорим.
Когда-нибудь они наверное и правда заиграют хорошо и музыкально.
Старый 06.02.2011, 10:22   #84
Было бы неплохо в оконцове привести примеры быстрых сабов в порядке убывания из разных ценовых категорий. Как вариант. Типа эпилог. Ибо за**ут выбирающие сабвуфер пложением тем.
ЗЫ: я в том числе
Старый 06.02.2011, 17:23   #85
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Я бы тоже хотел увидеть этот список...
От себя скажу, что Pioneer TS-W12PRS весьма неплох...
Старый 06.02.2011, 17:57   #86
Вопрос только в том, кто его может составить?
У кого есть возможность перепробовать эту кучу продающегося барахла, чтобы нарыть в ней те немногие перлы? и беспристрастно об этом рассказать всем сразу, отсортировав по цене, качеству звучания, калибру и цвету диффузора?
Кроме "АЗ" что-то никто больше на ум не приходит...
Старый 14.02.2011, 18:20   #87
По умолчанию Re: О скорости сабвуфера...
да на "АЗ" не всегда правда звучит, кроме того выпуски сабов меняются и параметры тоже. Сегодня один - завтра другие. И у них там все поет, звучит и мегоскоростное...
тут хоть бы примерно узнать что быстрое по природе, а что нет.
Старый 14.02.2011, 18:43   #88
По природе быстрое то, у чего вес подвижки маленький. Если есть заводские параметры, то можно посмотреть на Mms. Но всё в этой жизни относительно, поэтому нет идеальной цифры, и скорость зависит ещё от нескольких параметров. Поэтому без возможности послушать, нужно сравнивать параметры динамиков между собой, в первую очередь Mms, Fs, Bl. Если нет вообще никаких данных, то для динамиков в ЗЯ оформлении обычно работает зависимость: для одного и того же диаметра диффузора, чем легче подвижка, тем больший объем требуется для ЗЯ.
Старый 14.02.2011, 19:53   #89
balamut83
Аватар для balamut83
+100
balamut83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2011, 22:54   #90
KYRON
Аватар для KYRON
Сообщение от balamut83 Посмотреть сообщение
+100
Ребята!А кто подскажет,если жаба не задавит...Какой саб лучше, быстрее и музыкальнее: PHASE LINEAR ALIANTE SI 12 ИЛИ Focal K2 Power Subwoofer 40 KX Оформление ЗЯ 60 л. или может ФИ.
Старый 09.03.2011, 11:05   #91
alexeyaudi
А, параметры выложи, если не сложно.
Старый 09.03.2011, 11:38   #92
KYRON
Аватар для KYRON
Так в том то и дело , что если некоторые параметры Focal K2 Power Subwoofer 40 KX можно посмотреть на ихнем сайте,то с PHASE LINEAR ALIANTE SI 12 сложновато-нигде не могу найти....:grust:
Старый 09.03.2011, 13:00   #93
Prinzip / DIN-Ø 300 mm / 12" Subwoofer
Belastbarkeit RMS / max. 500/1200 Watt
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 18-250 Hz
Schalldruck 88 dB
Aussendurchmesser 320
Lochausschnitt 288 mm
Einbautiefe 82
Rdc 3,3 Ohm
Fs 20 Hz
Qms 2,19
Qes 0,27
Qts 0,24
Vas 138 L
Xmax 18
Korb Mehrteiliger Alu Druckguss Stahl Korb
Einbaudurchmesser 288
Magenetdurchmesser
Free Air nein
Geschlossenes Gehaeuse / Q=0.7 24
Старый 09.03.2011, 13:08   #94
KYRON
Аватар для KYRON
Impedanz 4 Ohm
Schalldruck 88 dB
Einbautiefe 82
Rdc 3,3 Ohm
Fs 20 Hz
Qms 2,19
Qes 0,27
Qts 0,24
Vas 138 L
Xmax 18
Magenetdurchmesser
Free Air nein
Огромнееше спасибо,но это точно он,а то там было куча модификаций типа LTD и тд.и.тп....Жаль только,что по немецки ни бумбум...
Добавлено через 6 минут
Вроде написано,что надо закрытый корпус,но все почему то рекомендуют ФИ...???
Последний раз редактировалось KYRON; 09.03.2011 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.03.2011, 13:44   #95
Да, это просто SI, не Limited.
Цитата Жаль только,что по немецки ни бумбум...
А это не поможет? Или Вам до Гугля дальше чем мне идти?
_____
З.Ы. А вообще немного не по теме здесь вопрос о выборе из двух конкретных сабов.
Последний раз редактировалось Каток; 09.03.2011 в 17:44.
Старый 09.03.2011, 20:11   #96
KYRON
Аватар для KYRON
_____
Просто выше было замечание о конкретности.Так вот я прошу раставить даные девайсы по скорости.... А откуда,если не секрет,ссылочка о параметрах SI?
Старый 09.03.2011, 20:40   #97
....Так вот я прошу раставить даные девайсы по скорости....
Для того чтобы расставлять, нужно знать оба претендента. А я Фокал в глаза не видел.
Цитата А откуда,если не секрет,ссылочка о параметрах SI?
Из "архивов". (Когда-то давно у меня такой Алианте был, и я с ним немного возился.)
Если нужны данные по Алианте 12 Лимитед
ALI 12'' SI Ltd.
Sd = 0,0543 m2
Mms = 176 g
Re = 3,9 Ohm
Cms = 0,00019 m/N
Qe = 0,38
Qm = 1,79
Qt = 0,32
Vas = 80 Liter
L bei 1kHz = 0,72 mH
Fs = 27,4 Hz
BL = 17,6 N/A
Rms = 16,9 kg/s
Messvolumen = 39,3 Liter (der Ltd. hat einen größeren Magneten/Schwingspule)
Последний раз редактировалось Каток; 09.03.2011 в 20:55.
Старый 09.03.2011, 21:24   #98
KYRON
Аватар для KYRON
ALI 12'' SI Ltd.
Sd = 0,0543 m2
Mms = 176 g
Re = 3,9 Ohm
Cms = 0,00019 m/N
Qe = 0,38
Qm = 1,79
Qt = 0,32
Vas = 80 Liter
Fs = 27,4 Hz
BL = 17,6 N/A
Rms = 16,9 kg/s
Спасибо.И как они Вам?Шустрые???Интересно какая у SI Mms ?А вот и Фокал: http://focal.tchernovaudio.com/goods...0(English).pdf
Старый 09.03.2011, 22:20   #99
Такая же, 176 грамм.
Старый 12.03.2011, 11:23   #100
KYRON
Аватар для KYRON
А кто подскажет: кокой должен быть Mms у саба и мидбаса ,чтобы он считался достаточно быстрым...?
замена сабвуфера SQ audiofan2013 Практика по SQ 7 07.08.2013 13:29
(прочее) подножки для сабвуфера Bullgakoff Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 07.07.2013 18:30
Подключение сабвуфера Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 10 16.04.2012 23:43
(усилитель) для сабвуфера номиналом 600 Вт ^Infiniti^ Куплю 5 20.09.2010 16:50
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +2.
