Старый 12.01.2011, 14:52   #1
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
По умолчанию Тест виброизоляций
И так как и обещал (но чуть с опозданием) сделал первый тест шумовиброизоляций.
Измирительный прибор - ТермЛаб (официальный прибор НАСА)
Оборудование:
Ящик 110 литров, посредине которого вставляется перегородка. Пергородка - тестируемый лист - сделан из метала толщиной 0,5мм. Размеры листа 50 на 60см. Источник вибрации и звука - сабвуфер DD 1515. Уровень громкости около 130дб.
4 тестируемых листа. 100% виброизоляция каждого листа.
Измерения проводилдись на частотах 50, 60 и 70 гц (ориентировочніе частоты - резонанса брущатки, гула резины....)
Результаты: (графики позже выложу)
(ЧЕМ меньше цифра тем лучше сработала шумка)
Ultimate a1
50hz - 135.5db
60hz - 134.1db
70hz - 130.9db
Шумофф M2
50hz - 134.1db
60hz - 132.1db
70hz - 129.5db
STP M2
50hz - 134.6db
60hz - 133.5db
70hz - 130.5db
Ultimate A2
50hz - 134.9db
60hz - 133db
70hz - 129.9db
Последний раз редактировалось Max SQ Challenge; 12.01.2011 в 15:17.
Старый 12.01.2011, 15:16   #2
Max SQ Challenge
чуть фоток
ID:	6072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6074   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2011, 15:32   #3
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
Чекав цю статтю давно.
Дякую.
Не зрозуміло правда як це саб грає на 130 дб,а при замірах звук підноситься до 135дб через металеву перегородку і лист вібри.
Шумофф знаю, стп також знаю. Ультіма це що за вібра?
Опишіть ще будь ласка спосіб вкатки, чи відрізняється результат в дб, якщо вкатати 60-70% площі, так як рекомендують виробники?
Kapi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 15:46   #4
Max SQ Challenge
Сообщение от Kapitoshka Посмотреть сообщение
Дякую.
Це я написав приблизний рівень..тобто мав на увазі що рівень сигналу буде подаватися високий ...не менш ніж 130дб....скільки був тиск від саба? в залежності в якій точці ))...пробував ставити незашумлену перегородку то близько 137дб...Але це тиск в середині ящика.
Ультимейт....є така шумка....по ціні дуже гуманна...якщо потрібно дам координати
вкатка була 100%....60% вкатка буде на другому тесті.
Наступне шо будем тестувати це матеріали:
СТП Бомба
СТП М1
Шумоф М4
Шумоф Микс Ф
Визол (якось пробував гівно рідке , а по ціні як ультимейт)
Наступним кроком будуть експеременти по вкладці:
- 60% вкладка vs 100%
- тест на грубих матеалів на грубих листах (1,2мм)
- хитрості вкладки (міксування різних матеріалів, штучні ребра жорсткості і тому подібне)
- експеременти для покращення результатів шумки
Старый 12.01.2011, 18:40   #5
fetus
Аватар для fetus
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Thumbs up ага
Знакомился сегодня с результатами тестов, но из других уст - глубочайший респект автору, на самом деле!!!
Так сложилось, что у нас сейчас снимают промоушн-видео по материалам ШумоФФ (в роли "подопытного" - Suzuki Grand Vitara 3dr совсем молодой) - уверен, что оно может быть полезно не столько как чисто рекламный ролик, а, скорее, как отличное пособие по укладке материалов и подбору их по зонам обработки, в т.ч. для установщиков.
А еще мы с начала декабря практически полностью в работе перешли на эти материалы вместо теряющего качество Stp.
Дык вот, если кому-то интересно мое мнение, то результаты теста я с удовольствием подтверждаю (в той области, которая относится к бОльшей частоте, конечно ) - по нашим наблюдениям именно Шумофф-М2 в одну калитку выигрывает у СТП М2 да и всяких там Silver&Gold тоже. Мои наблюдения, увы, не подтверждаются измерениями как у уважаемого Автора, но определенный опыт работы позволяет судить об устрицах, так сказать.
Очень важным фактором является еще и ощутимо большая стабильность качества у Шумофф, нежели у СТП (мы говорим про СТП на протяжении последних пары лет), а также более удобный размер (обрезков натурально меньше), лУчшая адгезия, говоря о материалах с каучуковой основной и пр. Уверен, эти факторы вместе с превосходством в эффективности при близкой стоимости определяют и желание автора работать с ними, и наше желание.
Ultimate, кстати, с недавнего времени сменил место производства, а потому мы можем говорить про "новый виток" в развитии их виброизоляции - это несколько бюджетнее, чем ШумоФФ, но все равно очень интересно, правда! Кстати, шумоизоляционные материалы от этого производителя также весьма интересны - ведь мы говорим про слабосжимаемые шумопоглотители, которых у СТП отродясь не было.
Очень жду подтверждения заявленных заводом характеристик Шумофф-МиксФ против Бимаст-Бомб, а также Шумофф-М4 по сравнению с Визоматом-МП, Бимастом-Супер. Со своей стороны предлагаю автору обеспечить его упомянутыми и другими СТПшными материалами в достаточном для экспериментов кол-ве, если будет желание. Потому как торговать им мне теперь как-то местами даже неудобно - всем показываю Шумофф .
fetus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 18:54   #6
Kapi
Аватар для Kapi
Сообщение от fetus Посмотреть сообщение
Фетус а коли можна буде глянути це відео і де саме воно буде розміщене?
Старый 12.01.2011, 19:06   #7
Сообщение от Max SQ Challenge Посмотреть сообщение
Максим, а как была закреплена эта самая перегородка? По фото не видно, а интересно
За проделанную работу адназначна!!!
Старый 12.01.2011, 19:18   #8
ScorpionYurka
Аватар для ScorpionYurka
Отправить сообщение для ScorpionYurka с помощью ICQ
Молодчинка, Макс, з нетерпінням чекаєм продовження тесту
ScorpionYurka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2011, 20:36   #9
Сообщение от ScorpionYurka Посмотреть сообщение
Старый 12.01.2011, 20:53   #10
Serginio
Аватар для Serginio
дякую. ще раз переконався що брати для віброизоляції.
Старый 13.01.2011, 11:54   #11
Max SQ Challenge
Первый раз когда пробовали...то не крепили...и результы были почти одинаковые (разница чуть ли не в сотые..) Потом сделали из сплена как бы рейку, тоесть перегорода входила очень плотно
Старый 13.01.2011, 12:07   #12
Mavast
Аватар для Mavast
Макс, а ты с шумовым очень уже стал похож на Витю с пионером из синей
Старый 13.01.2011, 12:11   #13
Max SQ Challenge
Не путай суб"єктивну думку і об"єктивні результати....
Якщо сумніви - запрошую на тест...
Старый 13.01.2011, 12:19   #14
Mavast
Аватар для Mavast
Я разве в тебе могу сомневаться??? Я просто схожесть заметил
Старый 13.01.2011, 12:25   #15
Max SQ Challenge
Орієнтація по роздрібним цінам:
СТП М2 - 205грн м кв. (82 грн/лист 0,4 квадрата)
Шумофф М2 - 180грн м кв (18грн/лист 0,1 квадрата)
Ультимейт А2 - 160грн м кв (60грн/лист 0,375 квадрата)
Ультимейт А1 - 146,6грн м кв. (55грн/лист 0,375 квадрата)
п.с.
Косу цікаво тест інших шумок (кікс, динамат чи ще щось нестандартне) відправляйте - будем тестувати
Последний раз редактировалось Max SQ Challenge; 13.01.2011 в 12:31.
Старый 07.03.2011, 06:44   #16
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию Re: Тест виброизоляций
Ultimate a1
50hz - 135.5db
60hz - 134.1db
70hz - 130.9db
Можно для прояснения сути испытаний прояснить пару моментов?
1. Где расположен измерительный микрофон?
2. Будут ли равные показатели для 50, 60 и 70 Гц при испытаниях просто листа без ШВИ?
Если нет, то хотелось бы знать начальные "точки отсчёта"...
Старый 07.03.2011, 10:31   #17
oleja2115
Аватар для oleja2115
Отправить сообщение для oleja2115 с помощью ICQ
Цитата его можно вообще не клеить, так положить. Результат один и тот же...
Я себе внутреннюю часть двери укатывал именно визолом. Разница слышна на простукивании дверей до и после укатки Визола. Для своего бюджета очень хороший матереал
oleja2115 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2011, 12:12   #18
Max SQ Challenge
Сообщение от oleja2115 Посмотреть сообщение
не согласен. Разница конечно будет с ним и без него...но нетакой он уж и бюджетный...если сравнивать цену за метр квадратный, а не за лист
Старый 07.03.2011, 17:26   #19
sensor
Аватар для sensor
Я изолировал не одну машину. Работал все время с STP. С Визолом не работал, а за Викар скажу одно: трата денег...
P.S. Свою машину хочу закатать Шумовом. Уж очень понравился материал.
Старый 07.03.2011, 12:11   #20
Max SQ Challenge
В другой камере, которую разделяет завибрированый лист
нет, будут разные. в следующим тесте, будут нарисованы АЧХ каждого материала и без материала... Суть теста сравнить материалы между собой (лоб в лоб, в одно и то же самое в ремья в полностью аналогичных условиях), тоесть точки отсчёта нет. ...в новом тесте будет ещё и частота 80гц. Почему низкие частоты? потому что вибрация и создает низкие частоты
Тест виброизоляции Max SQ Challenge Практические уроки, технологии и материалы 204 07.05.2013 10:38
Тест ШВИ Rost Практические уроки, технологии и материалы 39 22.04.2011 20:53
Тест для судей (SQ) Alexx Белый шум 11 11.03.2011 16:14
Тест на качество слуха у тестируемых. Kosiat Практика по SQ 1 09.04.2007 07:27
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +2.
