Старый 30.09.2010, 16:02   #1
Arrow защитные грили,своими руками
так вот...
всё просто,
проще чем машину помыть
едем в пупер-маркет(в Донецке это "практикер") или на рынок,
выбираем себе сетку...
выбор большой,алюм,нержа,медь,что хочешь.
цена,от 40 до 500гр за листик 30 на 50см.
тот что у меня...сталь,чем-то "затудая" ,денег 60гр...
делаем в деревяшке отверстие и кругляк,с разницей в диаметре 4-6мм
если гриль нужен закруглённый...делаем формочку...как вариант из пенопласта.
на входе отверстия,стачиваем кромку.
ложем сетку,сверху пенопласт и кругляк...
аккуратно давим на кругляк,продавливая его полностью...
вытаскиваем заготовку,пальцами подравниваем боковые стенки...
затем обратно прогоняем кругляком через отверстие..
ножницами по металлу,обрезаем стенки заготовки.
гриль готов.
в фотках сами разберётесь:
Старый 30.09.2010, 16:08   #2
Alexx
Аватар для Alexx
все бы ничего, ток тема для "Технологий и материалов", а не "Инсталляций".
З.Ы. А сама сеточка не камильфо Неушто поинтересней не нашлось?
Старый 30.09.2010, 16:13   #3
ну тыж рулишь..перенеси!
не камильфо,так не камильфо...
пойди и купи...думаю на каждом углу продаются....
особенно 7".... 4,5" ....а так жЭ 10",12"
или сделай лучше,выложи фотки...))))))))))))
Старый 30.09.2010, 16:46   #4
Славикус
Аватар для Славикус
Для полного комильфо, надо плетеную пищевую нержавейку брать.
Старый 30.09.2010, 17:05   #5
здесь не о виде сеток...
о процессе приготовления в домашних условиях...
Старый 30.09.2010, 20:23   #6
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
колдун однако
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2010, 00:47   #7
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
можна и сетку выбрать под свой вкус и эту покрасить и еще чего намутить, дело не в том.
Главное идея
Спасибо за пример
Своими руками. Крепление ВЧ Энтерпасворд Избранное - практика 2 14.12.2012 21:10
Бюджетка своими руками ФАНТОР Бытовая техника 0 26.06.2011 21:06
своими руками - ? жан Бюджетный автозвук и песочница. 54 11.06.2011 10:40
Защитные грили,своими руками JOCKER Избранное - практика 1 02.10.2010 13:01
Сабвуфер своими руками. Meridian Избранное - практика 15 17.08.2010 20:48
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +2.
