Старый 10.04.2019, 08:56   #1
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию Hifonics Olympus Series VIII
долговременная мощность, измеренная при 12 вольтах:
4 X 110 at 12 volts 4ohm
4 X 180 at 12 volts 2ohm
2 X 360 at 12 volts 4ohm
4 X 220 at 14.4 volts 4ohm
4 X 360 at 14.4 volts 2ohm
2 X 720 at 14.4 volts 4ohm
Реальные измерения от amp-performance.de:
1 × 400 Вт на канал от 1 до 4 Ом
2 × 400 Вт на канал от 1 + 2 до 4 Ом
1 × 1156 Вт, канал 1 + 2 с мостом до 4 Ом
Общая мощность 1 × 1156 Вт
.. но главное - при такой мощности -
параметр соотношение сигнал/шум у этой модели -
не ве ро ят ные - 114 db !
( Я такие параметры видел только у нескольких усилителях, в несколько тысяч баксов за б.у.)
Еще усилитель интересен тем, что имеет 2 пути прохождения акустич сигнала - через оч приличный, широкополосный кроссовер и "прямой канал" - понадобится, если будете делать настройки с магнитолы, и тогда сигнал не будет дополнительно искажаться и "крутиться" по фазе. Вот, не понадобится делать дорогой "твик", вырезать кроссы с уся, здесь все предусмотрено.
Из особенностей этого усилителя: оригинальные акустич терминалы заменены толстыми выводами monster cable 6 мм2.
Ценник видится в пределах 4 600 грн.
ID:	72646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72667   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72669   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось жан; 10.04.2019 в 17:25.
жан вне форума   Вверх
Старый 05.05.2019, 21:17   #2
жан
Аватар для жан
По умолчанию Re: Hifonics Olympus Series VIII
продан
(5 канальный) Hifonics Zeus Series z700 VGDnepr Усилители 1 17.06.2019 16:08
Аудиосистема в Honda Accord VIII Andreyfrog Бюджетный автозвук и песочница. 40 12.06.2015 11:29
Подскажите о Hifonics Gemini VIII K.O.S. Белый шум 5 02.04.2014 11:12
(кроссоверы) Активный кроссовер HIFONICS CALLISTO VIII dok Аксессуары, кроссоверы и прочее... 26 13.12.2011 18:41
(кроссоверы) HIFONICS CALLISTO VIII Aleks Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 05.02.2011 09:48
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +2.
