| Куплю Покупка. Естественно, только автозвук и сопутствующие товары |
Всем привет,
Нужно два усилителя или один с двумя блоками питания ![]() Будут играть на 8 дюймовые миды DLS Nobelium 8. И пищалки DLS Iridium 1. Из того что сейчас есть в продаже, пока не нашел то что нужно. |
Только дороговато, учитывая другие копоненты... |
40 см будет нормально, в по самое немогу влезет 49 см. Добавлено через 1 минуту Задача 8-к на фронте сиграть Низ и Середину. В этом плане 2 канала, которые идут на Мидбас будут, отчасти, выполнять роль сабовых. Последний раз редактировалось SergeSLK; 19.07.2016 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение |
Вы сказали Спасибо: 12
Последний раз редактировалось MOMO; 19.07.2016 в 15:10. |
мощность. У вас везде маркетинг
Последний раз редактировалось Revaz; 19.07.2016 в 18:28. |
Там реально почти 4*100. и на мидбасс хватит и на вч, фильтра отличные если нужны. Можно отключить. Хороший контроль динамиков, с мидбасом твоим очень актуально. А так да, лучше 2 двухканальника. Например JL Audio 300/2 на миды, и что-то поющее на ВЧ. Выбор большой. |
4-х канальник с двумя блоками питание имеет смысл если только одна пара каналов будет работать мостом на саб и не будет отнимать питание у другой пары в момент пиковой нагрузки.
В остальном, кроме переходного затухания затея бессмысленная (маркетинг). Намного больше влияет не количество блоков питания, а топология печатной платы. |
Последний раз редактировалось Серега 093; 19.07.2016 в 18:19. |
Достаточно иметь усилитель 50вт на канал но стабильно работающий на 1ом для любого мидбаса и просадки по току и напряжению не будет. ![]() Добавлено через 14 минут Последний раз редактировалось MOMO; 19.07.2016 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Последний раз редактировалось Revaz; 20.07.2016 в 05:23. |
Мне сейчас очень нравится по описанию Soundstream TN4.900D
http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/...oundstream.htm |
#13 |
Каждому за столом нужна СВОЯ ложка, вилка, тарелка. Что ВЧ, что СЧ, что НЧ должны получать хороший, уверенный сигнал, который выдаёт усилитель не на пределе своих возможностей...При неправильном подборе 4-х канального усилителя для игры в 2 полосы - ни одна из полос не будет играть нормально. А если учесть, что у тебя Сергей, очень ограниченное пространство..и основой для подбора усилителя (лей) ты в первую очередь рассматриваешь их размеры...то задача заиграть 2х полоску от маленького по размеру четырехканального усилителя - это нужно перелопатить много моделей и ознакомится с их характеристиками. Если создателю темы 365 долларов дороговато для приобретения того усилителя, который ему советуют..(хотя вариант не из лучших на ВЧ...по миду - вопросов нет) То, думаю не стоит его вгонять в эксперименты..которые потянут за собой гораздо большие затраты, чем с самого начала купить усилитель..или усилители..по схемотехнике правильно и логично подобранные под акустическую систему. По тому как они будут звучать - это вопрос другой...Но питание..всех компонентов Сергей, должно быть ВСЕГДА правильно организовано..включая ВЧ динамики...хотя кажется..что им там нужно..цикают себе потихонечку...маленькие такие..тем не менее им тоже нужно дать чистый и равный сигнал...о НЧ..я уже не говорю....Поэтому мысль по подбору усилителя у тебя, как по мне правильная...а ещё правильней будет организация двух двухканальных усилителей. Один маленький...на подобии Poweramper Q250..на ВЧ...а всё оставшееся место - под усилитель на НЧ. Алпайны есть какие то небольшие и довольно мощные...не помню..может они в Д-классе играют...Тебе желательно А/В. Хороший вариант Rockford Fosgate T400-2 http://magnitola.net/content/2067-2k...riya_solo.html Но опять же..с местом у тебя беда..поэтому сложно советовать что то.
Последний раз редактировалось Leganza; 19.07.2016 в 19:32. |
#16 |
В общем заказал Мне Soundstream TN4.900D.
Послушаю его. А если не успеет дойти, к моменту когда уже будет собрана система, то поставлю временно Rainbow Beat 4. |
