Старый 23.05.2016, 18:41   #1
Meridian
Аватар для Meridian
По умолчанию Настройка гейна усилителя на мидах
Поменял усилитель на Kenwood XR400-4 (4x75Вт). Настраивал гейн на мидах DD AW6.5 120Вт RMS (поканалка).
Гейн на минимум, звук на ГУ на максимум. Потом добавляем гейн и находим момент появления искажений. Откручиваем гейн немного назад и готово.
Гейн до начала искажений выкрутился только на четверть. Получилось не тихо, но вопрос в другом - почему так рано пошли искажения? Предположу, что из-за максимально выкрученного звука на ГУ. Если громкость ГУ выставить не на 35 (100%), а на 28, к примеру и еще накрутить гейн, выйдет ли в общем громче, чем при первом варианте? Громкость не так интересна, мне хватает, интересен принцип.
Предполагается, что выше 28 в дальнейшем громкость на ГУ ставиться не будет.
Старый 23.05.2016, 19:22   #2
tigrenok
Аватар для tigrenok
Отправить сообщение для tigrenok с помощью ICQ
По умолчанию Re: Настройка гейна усилителя на мидах
Для разных магнитол разный гейн. Для магнитол дживиси гейн выкручивать не выше чем на 2,5. Для других магнитол читать мануал к ним. Также очень важна дополнительная масса с аккума. Без нее искажения попрут значительно быстрее чем положено.
Последний раз редактировалось tigrenok; 23.05.2016 в 19:42.
tigrenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2016, 20:14   #3
c0les0
Аватар для c0les0
Сообщение от tigrenok Посмотреть сообщение
Очень интересно -- дополнительная масса на усилитель или магнитолу? Можете поделиться ссылкой на пример подключения? Я в этом немного ламер)
c0les0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 09:26   #4
Meridian
Аватар для Meridian
Что такое 2.5?
Старый 23.05.2016, 20:53   #5
tigrenok
Аватар для tigrenok
В идеале минус нужно тягнуть с аккума на усь. Но если усилитель берет минус с корпуса то нужно кинуть с аккума на корпус дополнительный силовой провод такого же сечения как на усе. А магнитолу я лично не трогал.
Старый 24.05.2016, 01:04   #6
c0les0
Аватар для c0les0
У меня минус с акума тянется, все ок)
Старый 24.05.2016, 11:17   #7
tigrenok
Аватар для tigrenok
Вольти, звісно. Не метри ж )) Гейн завжди виставляється відповідно до вихідного сигнала магнітоли. В Альпах він вроді 4 вольти. В магнітол Джівісі 2,5. Решта не знаю.
Добавлено через 10 минут
Цитата GAIN - это регулятор входной чувствительности усилителя. Он необходим для согласования уровня сигнала поступающего с линейных выходов ГУ и входной чувствительности усилителя.
В характеристиках вашего ГУ вы можете увидеть такую строчку - "Выход предусилителя 4V" или "Уровень сигнала на линейном выходе 6V" - значения могут быть различными, как правило не ниже 2 и не выше 6 вольт.
Процесс регулировки входной чувствительности подразумевает установление максимального уровня неискаженной громкости (неискаженного сигнала), который можно снять с ГУ и на сколько его можно усилить.
Запомним главное: GAIN - это НЕ ГРОМКОСТЬ. Не смотря на то что поворот регулятора и приводит к увеличению громкости в динамиках.
Последний раз редактировалось tigrenok; 24.05.2016 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
настройка cda9812rb neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 5 13.01.2014 17:15
Согласование гейна Dromstic Бюджетный автозвук и песочница. 0 29.08.2012 19:43
прочее Регулятор гейна для уся. VIKTORRR Куплю 8 14.05.2012 07:58
Настройка системы vladm5 Практика по SQ 23 17.09.2011 20:02
Настройка кроссовера Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 41 23.02.2011 16:59
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
