Привет!
У меня фронт запитан поканально от eton, на нём же порезан НЧ и ВЧ (в подписи). Так вот, сегодня игрался уровнями усиления НЧ/ВЧ на усилителе, убрал всё в минимумы и начал добавлять при громкости примерно 75%.. в правом твитере начали приходить какие-то щелчки, похожие на электрические разряды... брал ВЧ/НЧ новыми. Что это может быть? сам твитер накрывается или сигнал к нему идёт такой (усь)? Как проверить? Спасибо! |
Возможно регулятор гейна на усилке барахлит.
Несколько капель спирта может решить вопрос. Последний раз редактировалось ninzak; 07.02.2016 в 19:39. |
дело в том, что я не кручу гейн. он стабилен, я кручу громкость. и на громкости примерно 21-25 из 35 начинается потрескивание в правом твитере..
т.е. эффект возникает на громкости выше средней, ближе к громкой, но не максимальной)) |
Супермодератор
Вы сказали Спасибо: 14
проводка акустическая нигде не коротит ? У меня похожее потрескивание было два раза
-был плохой контакт на клеммах кроссовера -акустический провод мидбаса согнулся и подкорачивал на корзину (кросс последовательный, поэтому искажения я слышал на ВЧ), вообщем при определённом пороге громкости один канал уся просто выгорел (привет Arrt , это было давно и это был тот е150аб)
Последний раз редактировалось sanjk; 10.02.2016 в 21:01. |
Вы сказали Спасибо: 12
На максимальной перестает ? т.е. в одном и том же месте тогда все таки похоже на регулятор громкости. Лечится протиркой спиртом, смазкой любой подходящей для этого смазкой. Раньше графиткой смазывали, даже карандашом грифелем натирали.
#11 |
Супермодератор
проверить:
-перекинуть на усилителе ВЧ местами. Так можно исключить связку ГУ-линейники-усь -если не поможет, перекинуть сами ВЧ местами, если проблема перейдёт - подгорел ВЧ. Если не перейдёт - проблема в акустическом проводе от уся к ВЧ. |
| Щелчки в акустике. | maxsinner82 | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 13.12.2013 12:14 |
| щелчки в динамиках | umkarek | Бюджетный автозвук и песочница. | 19 | 22.04.2013 07:23 |
| Щелчки в пище ПЛ-ХТ | Санчо | Бюджетный автозвук и песочница. | 14 | 24.02.2010 09:25 |
| Щелчки в системе | Kurd | Практика по SQ | 15 | 20.07.2009 13:21 |
