Старый 18.10.2015, 17:25   #1
Andrju
Аватар для Andrju
По умолчанию Помогите наводки(свист и треск)
Добрій день єврибади. Стандартная проблемма- наводки от работы двигателя и гены. Который раз уже бьюсь над решение проблемы, результата нет.
Есть магнитола Сони XAV601 через тюльнаны соединена на усилитель БОС АСУСТИК, Ас 2х компонентная Кикс. Сам усил монтирован на платформе под сидушкой и заизолирован от корпуса, питание + и (-) взято с акума. Магнитола тоже изолированна от корпса, сама она играет через родной усилитель без проблем, без фона и треска. Провода как силовые, так сигнальные(слабо и сильноточные) вместе не идут и разведены пространственно друг от друга, силовые по водительскому порогу и сразу под кресло, межблокный - вдоль консоли и сразу на магнитолу, АС кабеля -поперек авто и сразу на усил.
Источником фона является магнитоля, не усилок, не кабеля, не кроссоверы, если взять автономно включить усилок и взять источник звука не магнитолу, например мобильник,то усилителе нет никакого фона(свиста), все нормально.
Для борьбы с фоном(свист и треском)
1. Брал питание магнитолы с дистребьютера возле усилителя, и + и - - результата нет
2. Брал питание магнитолы от акума -нет результата
3. Пробовал тянуть минус с акума 2раза толщим проводом , чем + - результата нет
4. Фильтры питания ставил ,как покупные так самодельные - нет результата, даже хуже с ними стало.
5. Сопли с тюльпана кабеля на корпус магнитолды кидал -нет результата
6. Кабеля межблочные менял, в конечном счете стоят самодельные с дорогого кабеля и разъемов, витая пара в экране - нет результата.
7. Максимум что добился - экспериментально нашел точку на корпусе авто для магнитолы,где наименший фон, так пока езжу.
Люди добрые памажите, сил уже больше нет, терпеть свист в вч динамиках. Посоветуйте как еще можно решить проблему
Andrju вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2015, 18:16   #2
Nikowa
Аватар для Nikowa
По умолчанию Re: Помогите наводки(свист и треск)
А какое авто?Может быть наводка от "мозгов",от блока питания регистратора и т. д.
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2015, 20:26   #3
Andrju
Аватар для Andrju
Киа спортаж 2 поколения. Регистатор не подключен. От ЄБУ до магнитолы гдето трохи менше метра по прямой. Мангитолу уже и на колени клал, подальше от жгута проводов, который под торпедой, где она находиться в близости. И ничего не поменялось-фонит как и раньше. Помеха идет только по питанию магнитолы, т.к уже експериментпльно отключал провода от магнитолы и габариты, блок управления камерами, антену,Асс, rem.
Цитата проверить массу от аккума к кузову и к двигателю
а вот это надо проверить, пошел читать руководство.
Тут еще совет проскакивал - на генератор, на его корпус , кинуть провод прямо с минус акума.
Спасиба откликнувшимся
Старый 18.10.2015, 18:18   #4
Старый 18.10.2015, 23:00   #5
neDinamovec
Аватар для neDinamovec
Я считаю что нужно подменивать каждый компонент. ГУ, меблоки, брать другие уси... По другому никак.
Старый 19.10.2015, 09:46   #6
Andrju
Аватар для Andrju
Усь уже брал другой. Те же помидоры
Старый 19.10.2015, 09:49   #7
а другое ГУ?
Старый 19.10.2015, 13:48   #8
Andrju
Аватар для Andrju
а другое ГУ?
до этого рашо-китайское гуано 2Din мистери работало без проблем, хоть звук был как из 5точки.
Старый 19.10.2015, 13:52   #9
Сообщение от Andrju Посмотреть сообщение
ну так вывод очевиден
Старый 19.10.2015, 14:12   #10
Andrju
Аватар для Andrju
да, но, я вначале писал что сони фонит, тем более до нее было тоже сони XAV61, тоже фонила, наверно детские болезни магнитолы сони и не решила.
Основная проблемма состоит -как мангитоле сони сделать хорошо, чтобы она не фонила
Старый 19.10.2015, 14:52   #11
neDinamovec
хм...
А может попробовать взять кабель джек 3.5 с одной стороны и с другой 2 тюльпана. Взять моб тлфн с музыкой и на прямую втыкнуть в усь. Это даст понять, стоит ли трогать все что ДО уся или проблема В и ПОСЛЕ уся. Ну как вариант...
Последний раз редактировалось neDinamovec; 19.10.2015 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2015, 15:04   #12
Старый 19.10.2015, 15:51   #13
d1_blade
Аватар для d1_blade
А если только фишку питания подсоединить, без колонок ? только черную фишку.
Скрытый текст
ps: у меня была сонька 602я подключена обычныи корея-исо и не фонила.
Последний раз редактировалось d1_blade; 19.10.2015 в 15:54.
d1_blade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 20:56   #14
Andrju
Аватар для Andrju
Сообщение от d1_blade Посмотреть сообщение
Скрытый текст
Ребята, в первом посте написано что магнитола работает только через тюльпаны, ISO разъем подключен только фишка питания. магнитола через родной(встоеный) усилитель работает четко, претензий в таком подключение к ней нет.
Старый 19.10.2015, 21:07   #15
Andrju
Аватар для Andrju
На текущий момент пока вижу 2 решения проблемы
1. Обжать толстеные провода и подключить минус акума через них на двигло, гену и тд, как пример
2. Самый сложный- инстолить преобразователь DC-DC для питания магнитолы, дай бог чтоб к етому не дошло
Старый 19.10.2015, 21:51   #16
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Соедини металлический корпус магнитолы с минусом питания.
Старый 19.10.2015, 22:08   #17
Andrju
Аватар для Andrju
Уже делал, свистит как и прежде.
Старый 08.11.2015, 18:38   #18
Andrju
Аватар для Andrju
[COLOR=MidnightBlue ]Alex.z[/COLOR] спасибо за БП-преобразователь - но не помог, земля там не розвязана, сильно он "шумный", "цифровой" фон.
Провода минус от акумлятора прямо на двигло и гену почти ничего не дали.
Тут два варианта назревает, либо продолжать искать БП с развязкой земли либо ворганить развязку сигнальной земли на BA3121
Старый 08.11.2015, 19:06   #19
ninzak
Аватар для ninzak
Я бы все-таки выбрал третий вариант - самый правильный. А именно, искать причину наводок.
Нужно понимать, что бывают наводки
1. из-за того, что какой-то компонент ловит высокочастотные помехи (чаще всего это межблок, бывает усилитель или магнитола) из-за того, что находится вблизи от их источника.
2. Или же причиной посторонних шумов является т.н. "земляная петля". Она возникает в результате разницы потенциалов между разными точками массы.
Вариант с неисправным компонентом (когда усилитель сам по себе шумит) - я умалчиваю.
В первом случае надо просто изменить местоположение компонента внутри салона. То есть, убрать его от потенциального источника помех.
Если же ничего не меняется - тогда точно земляная петля.
Бороться с ней можно долго. Но если все сделать правильно изначально - помех гарантированно не будет.
Главное правило - масса (минусовое питание) должно быть взято ТОЛЬКО из одной точки (необязательно от аккумулятора). Вариант, когда минус идет и из одной точки, и из другой (например, если у магнитолы идет минус и по разъему ISO, и затем продублировано "правильно") - не прокатит.
Ну и провод должен быть достаточного сечения.
Еще скажу, что разные модели и разные фирмы усилителей или магнитол по разному восприимчивы к помехам. При одинаковых условиях на одних усилках помехи практически не слышны, а в других - слушать нормально музыку невозможно!
Помогите наводки _ST_ Бюджетный автозвук и песочница. 100 15.08.2015 13:02
Срёт ВЧ, не наводки - схемотехники помогите Артёмыч Практические уроки, технологии и материалы 3 07.02.2015 11:46
Треск в Колонках Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 13 20.10.2012 21:52
Помогите Наводки!! shmayser Практика по SQ 10 11.12.2010 15:46
Помогите! свист при нажатии на педаль газа Валера Бюджетный автозвук и песочница. 11 24.02.2010 10:52
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +2.
