| Практика в SPL Разговоры о сгоревших сабах и дымящих усилителях |
Терапефт с пилюлями
пользуйся жбл спикершоп. настройка определяется по остановке саба при прогонке на синусе. пик отдачи будет віше настройки на 2-10гц (зависит от добротности саба). жбл спикершоп пик покажет, если ввести правильніе параметрі саба. Последний раз редактировалось DDMi; 11.06.2015 в 15:06. |
Под колпаком ЦРУ
Если фактическая настройка не соответствует расчетной, то скорее всего, это из-за неучтенных факторов. Например, тоннель фазоинвертора прилегает к стенке короба - это приводит к т.н. "эффекту виртуального удлинения". То есть, фактическая настройка будет ниже расчетной из-за влияния стенки короба. То же самое будет, если вход порта расположен слишком близко к противоположной стенке короба. То же самое будет, если выход порта расположен близко к внешним препятствиям, например, к одной из внутренних поверхностей багажника. Ни Bassport, ни JBL Speakershop не учитывают "эффект виртуального удлинения". Но Bassport позволяет рассчитывать порты сложных форм, чего не умеет Speakershop и ни одна другая программа такого рода. Добавлено через 2 минуты Максимум отдачи в салоне может быть как выше, так и ниже частоты настройки. Хотя, как правило, он бывает выше. Последний раз редактировалось Yauhen; 14.10.2016 в 07:47. Причина: Добавлено сообщение |
Терапефт с пилюлями
![]() Добавлено через 5 минут ![]() Максимум отдачи короба ВСЕГДА выше частоты настройки. Насколько, -зависит от добротности динамика. И вот насколько выше - считает спикершоп, за что я его и полюбляю ![]() Результат в салоне на соревнованиях, действительно, бывает выше на частоте ниже настройки, но это совсем другая тема. Последний раз редактировалось DDMi; 14.10.2016 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение |
Опаньки... тема ожила
![]() Порт - труба 200 с раскрывами с обеих сторон, смотрит вверх, не прилегает ни к одной из стенок. От пола короба до трубы 17 см, от крайней верхней точки трубы до ближейшей части авто - 15 см. Идеи будут? |
| настройка cda9812rb | neovaldemar | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 13.01.2014 17:15 |
| Настройка системы | vladm5 | Практика по SQ | 23 | 17.09.2011 20:02 |
| Настройка фазика | alck | Практика по SQ | 1 | 25.05.2011 20:31 |
| Настройка Зв.сцены | AlexZV | Практика по SQ | 1 | 19.10.2010 17:33 |
| Чертеж DLS R6A с коробки | Voron81 | Практические уроки, технологии и материалы | 0 | 29.05.2009 14:43 |
