Старый 22.01.2010, 15:44   #1
По умолчанию шина своими руками(инструкция от меня)
Если ненашли в продаже шину под нужные вам сечения,
и руки не из ж...ы,то можно сделать самому.
Вот то,как заморочился с этим я.
P.S. нетт медленный,фотки буду закидывать постепенно:
Старый 22.01.2010, 17:23   #2
Молодец, руки правильные.
Резьбу в меди резать тяжело - вязкая. Лучше пройти сначала первым метчиком, потом чистовым с мылом. Я несколько метчиков М4 так загубил.
Ждём итоговые фотки!
Старый 22.01.2010, 17:28   #3
А еще лучше, "закалить" перед обработкой.
Старый 22.01.2010, 17:36   #4
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
а где ж вы берете такие жирные куски меди то ??????
Старый 23.01.2010, 12:05   #5
это был первый опыт с медью,никогда бы не подумал,что нарезка мелкой резьбы в меди ,может быть настолько проблематичной...
Нарезаешь по 2мм,смазываешь графитовой,вроде нарезал,выкручиваешь,а резьба вместе с мечиком идёт .
Походу нарезки,три прута ушло в утиль.
Особенно "увлекательно" нарезать М8- не сквозную,в пруте 1см!!!,
обыкновенным мечиком,правда немного подпилено-доработанным.
А мечики я не считал...
не подумал об этом...
три недели поиска по "металоприёмкам"(теперь мой номер телефона,есть у каждого приёмщика в городе),объездил четыре РЭСа-результат,полоска толщиной 3мм,буквой "г" на первой фотке...
В итоге,чисто случайно узнал что на заводе есть медные пруты 2см в диаметре... потом отвёз прут на ковку и вот тебе заготовки...
Старый 23.01.2010, 12:33   #6
vvv
Аватар для vvv
я нарезал десятки отверстий в меди толщиной 1см, М4 и М5. просто зажимая метчик в дрель или вручную (поливал метчик из масленки маслом или WD40).
передварительные отверстия сверлил 3.5 и 4.5.
Старый 23.01.2010, 12:56   #7
Дык,сквозные не проблема, пару тройку запорол,а потом как по маслу...
проблема была - не сквозные... в сантиметровой...
на последней фотке пара М8 и ещё,по одному М4 в "пальчиках".
Старый 23.01.2010, 13:44   #8
vvv
Аватар для vvv
а чем плохи сквозные если есть 2 варианта:
1. подложить под шину кусок пластика
2 взять короткие болты, которые не прходят насквозь?
Старый 23.01.2010, 10:22   #9
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
давай результат
Для вставки смайликов есть более простые решения. М.С.
Последний раз редактировалось Маша Синичкина; 23.01.2010 в 10:27.
Своими руками. Крепление ВЧ Энтерпасворд Избранное - практика 2 14.12.2012 21:10
Бюджетка своими руками ФАНТОР Бытовая техника 0 26.06.2011 21:06
своими руками - ? жан Бюджетный автозвук и песочница. 54 11.06.2011 10:40
Защитные грили,своими руками JOCKER Избранное - практика 1 02.10.2010 13:01
Сабвуфер своими руками. Meridian Избранное - практика 15 17.08.2010 20:48
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +2.
