Старый 18.02.2014, 13:50   #1
ScrOOge
Аватар для ScrOOge
По умолчанию Підкажіть як правильно заінсталювати DLS Scandinavia в Opel Vivaro/Traffic
Добрго дня. Тільки цієї зими почав цікавитись автозвуком, багато почерпнув з форума інформації, але нажаль не знаю як краще зробити інстал щоб мід(скандинавія 6/2) грав бодай на 50% своїх можливостей. Бетонування дверей шумо/вібро ізоляцією + алюмінієвий профіль це само-собою, але мене лякає власне "ширина" самих дверей якщо зробити подіум то мід буде зажатий в тунелі який як на фото видно вийде як мінімум 5 см а то і більше.
Тому в мене і виникла дилема чи ставити просто мід через проставочне кільце чи все таки робити подіум/тунель з доворотом як на стандартних колонках? Тобто виходить ось така річ
Чи можливо гуру даного форума підкажуть щось толковіше.
P.S. "Фільонки" дверей різати не хочу, за межі карти також наразі не збираюсь вилазити(оскільки якщо вже і вилазити за межі карти то тоді вже краще бавитись з виготовленням ящиків ну і видозмінювати карту)
ScrOOge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 17:38   #2
радио
Аватар для радио
По умолчанию Re: Підкажіть як правильно заінсталювати DLS Scandinavia в Opel Vivaro/Traffic
с расширением подик в два слоя, в три не получится. И для ящиков места валом
Последний раз редактировалось радио; 18.02.2014 в 18:12.
Старый 18.02.2014, 20:11   #3
Двери очень непростые. Тут просто не получится
Делал несколько раз
делал так:
вырезал 2 кольца из дерева (одно по диаметру динамика второе немного больше)
закреплял одно на металл двери, второе на монтажках параллельно карте с углублением на высоту динамика (принцип такой, что бы можно было прикрутить к кольцу динамик и на него четко легла карта).
После того как выставишь 2 кольца нужно будет слепить тело подиума.
Снимаешь всю эту конструкцию, и делаешь стенки подиума
Я брал обычную металл. сетку с динамиков нарезал полоски и закреплял их степлером по наружному диаметру
Потом брал обычное автомобильное шпапкло и придавал ему толщины
После этого всю дверь хорошо прокатать виброй, где надо усилить тонким аллюмин. профилем
Последний раз редактировалось alck; 18.02.2014 в 20:57.
Старый 19.02.2014, 02:03   #4
ScrOOge
Аватар для ScrOOge
Так для ящиків місце думаю є, але я писав що не горю бажання робити ящики, оскільки двері великі/масивні + шумо/вібро матеріали + якщо робити якщики то це фанера 10 мм як мінімум = афігенна вага буде висіти на петлях, які я не хочу міняти раз в рік
виходить тоді ось так
також думав над таким варіантом, але от мене зупиняє власне зажате(те що жовтим кольором) повітря. Тому й питаюсь поради на форумі чи вартує так робити, чи не загублю весь потенціал динаміка.
Делал так
Дякую за розгорнуту пораду
та власне простір за мідом, як мінімум вийде 5 см, тому думаю там усилити алюмінієвою квадратною трубкою значну площину для досягнення максимальної жорсткості
Старый 19.02.2014, 07:26   #5
loza
Аватар для loza
ScrOOge, ось так
Старый 19.02.2014, 11:43   #6
ScrOOge
Аватар для ScrOOge
ScrOOge, ось так
Вложение 39599
воно то так, але такий нюанс, що отвір під динамік на блясі 15 см + ще розширю подіум і доверну
а фільонкі ой як не охота різати щоб вийшов подіум під конусом ідеально
мене цікавить чи кардинально ось цих 2-3 см фільонкі будуть заважати коливанню повітря?
Старый 19.02.2014, 12:45   #7
shmayser
Аватар для shmayser
Вы сказали Спасибо: 12
Без корпуса играть не будут, будут пердеть и ничего вы не сделаете
shmayser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gladen Audio M 165 підкажіть Galileo3 Бюджетный автозвук и песочница. 2 05.02.2014 12:33
Знатоки по ЧВ, підкажіть SoundLevel Бюджетный автозвук и песочница. 14 17.02.2013 18:29
Підкажіть по живленню Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 37 15.05.2012 12:18
Підкажіть шо вибрати Назар Бюджетный автозвук и песочница. 7 28.07.2010 09:15
Підкажіть ціну на твітери з комплекту ЕОС Опера ЕС-165 ucatyshkun Куплю 0 13.01.2009 23:50
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +2.
