Старый 28.12.2009, 16:20   #1
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию О месте подключения вольтметра
Имеем сабж в количестве 1 шт.
Хотим знать напряжения - на силовом кабеле под музяку и на аккуме - заведемся/не заведемся.
Куда сабж подключать? Если можно - с аргументами.
Старый 28.12.2009, 16:30   #2
на аккуме
Ну так на него и вешайбез аргументов гы гы
Старый 28.12.2009, 16:31   #3
Alexx
Аватар для Alexx
а вдруг на силовом кабле до габажника возникнут проблемы?
Старый 28.12.2009, 16:32   #4
А что,у тебя сила не к АКБ подключена?
Старый 28.12.2009, 18:46   #5
Так возможно падение напряжение на проводе до вольтметра.
Имеем: провод 20-50 квадратов, ток вольтметра 1 миллиампер
плюс ток системы 5-40 ампер. Максимальное падение напряжения при максимальной мощности по правилам Эмма не должно превышеать 0,5 вольта. Только при таком токе аккумулятор динамически просаживается вольта на полтора. А при небольшой громкости падение единицы - десятки милливольт. Чего теряем?
Я бы не парился, а поставил блочок, который зажигал бы лампочку при разряде до 11 Вольт, а при 10,5 отключал систему. Всяко практичнее. чем неточный вольтметр.
Старый 28.12.2009, 18:50   #6
Илюша! При всём моём к тебе уважении - нету такого в Правилах! гы гы
Старый 28.12.2009, 18:55   #7
Старый 28.12.2009, 20:03   #8
Alexx
Аватар для Alexx
Вы чо?! Это ж Бракс!
А если серьезно, то учитывая скоко было гемора его достать - непоставить грех.
(прочее) Для подключения 2-х аккумуляторов!!! bogord Аксессуары, кроссоверы и прочее... 10 24.12.2013 12:32
Схема подключения. ryab4ik Бюджетный автозвук и песочница. 16 10.03.2013 11:02
(адаптеры) адаптер для подключения Саба mualse Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 13.09.2010 22:37
Підключення вольтметра Володимир Практические уроки, технологии и материалы 17 04.12.2008 20:14
подключения усилителя Steady Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2007 19:51
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +2.
