Старый 31.10.2013, 11:18   #1
juris.sq
Аватар для juris.sq
По умолчанию Какой программой делать даунсемпл?
Все треки в сборнике взяты с студио-мастер версий и лично мной переведены даунсэмплингом в стандартный формат 16\44
можно узнать, чем делаете даунсэмплинг?
Старый 31.10.2013, 11:36   #2
juris.sq
Аватар для juris.sq
По умолчанию Re: Музыкальная компиляция с HD исходников специально для Autozvuk.org
dbpoweramp - пробовал многое, это лучший инструмент.
спасибо. попробую. меня интересовал даунсэмплинг с 24/192 в 24/96
Старый 31.10.2013, 11:37   #3
Andr
Аватар для Andr
Сообщение от juris.sq Посмотреть сообщение
можно такое, я делал.
Старый 31.10.2013, 11:42   #4
juris.sq
Аватар для juris.sq
есть масса программ, как вы и говорили, надо сравнить. а то с soundforge сложно ИМХО
Старый 01.11.2013, 12:10   #5
Сложно, говорите?
Но ведь не все йогурты одинаково полезны.
Понятно что программ конвертации есть масса, как и программных аудио-плееров. Но никто же не спорит, что воспроизведение встроенным в Винду майкрософтовским плеером радикально отличается от звучания той же записи через Фубар? а ведь задача казалось бы совсем простая. Никакой конвертации, считывай из файла отсчёты да запихивай их в звуковуху - делов-то! Тем не менее, даже тут, оказывается, у разных программ качество получается разным.
А даунсемплинг в некратные частоты дискретизации и разрядности - задачка посложнее, чем воспроизведение. Легко сделать даунсемплинг, если частоты и разрядности кратные. Например, 24/192 перегоняется в 24/96 простым выбрасыванием каждого второго отсчёта: первый сохраняем, второй выбрасываем. Третий сохраняем, четвёртый - в урну. ...и так далее. При этом оставшиеся отсчёты пересчитывать каким либо образом не нужно. Точно так же и при даунсемплинге 88.2 в 44.1кГц.
А вот при перегонке например 24/96 в 16/44.1 задача намного сложнее. Из-за некратных частот дискретизации отсчёты в исходном и результирующем файлах крайне редко совпадают по времени, чаще всего отсчёт записи 44.1 будет находиться по времени между двумя соседними отсчётами 96кГц. Причём не посередине, а немного ближе к одному их них.
Из-за этого возникает задача экстраполяции, вычисления какой должна бы быть амплитуда сигнала в это мгновение. Но поскольку сигнал у нас музыкальный, то есть с точки зрения математики - практически случайный, то экстраполированное значение всегда будет немного отличаться от реального значения. Это называется ошибкой экстраполяции, и её величина зависит от того, насколько "умный" алгоритм восстановления применён в программе.
А то что не все программы одинаковые, это мы уже выясняли...
Кстати, кроме экстраполяции по времени, есть ещё экстраполяция по разрядности. Ведь вычисленная амплитуда нового отсчёта будет вынужденно округляться до ближайшей "ступеньки" 16-битного ЦАПа.
Из этого можно сделать два вывода:
- желательно, чтобы фонограмма от микрофона до ЦАПа прошла через экстраполяцию как можно меньше раз;
- если и приходится делать экстраполяцию, то для получения максимально качественного результата, желательно брать самую продвинутую математику.
А в таком случае, может стоит один раз разобраться с Sony SoundForge и въехать, как им рулить?
Старый 01.11.2013, 13:17   #6
juris.sq
Аватар для juris.sq
да, проверил. пока единственный вариант.
Старый 02.11.2013, 10:56   #7
Куряка
Аватар для Куряка
Как я понял , из вышенаписанного , Sony SoundForge лучшая программа для даунсемплинга ?
Старый 31.10.2013, 15:53   #8
dmitriy19815
Аватар для dmitriy19815
Отправить сообщение для dmitriy19815 с помощью ICQ Отправить сообщение для dmitriy19815 с помощью Skype™
Для подобной операции я применяю софтинку DigiOn, этот же софт, в дальнейшем, применяю и для оформления дисков в формате ДВД-Аудио. Выдержку из описания привожу ниже.
Цитата DigiOnAudio2 Pro — программа для простой и качественной записи DVD-Audio дисков на PC.
Уже не новая, но на сегоднящний день - самая удобная в использовании.
Функция: для авторинга и записи музыкальных DVD и CD дисков
Разработчик: DigiOn
Официальный сайт: http://www.digion.com/
Интерфейс: Eng
И теперь вы сможете все свои коллекции музыки делать на DVD с меню и с высоким качеством (то есть перевести свои CD-audio).
Программа очень удобна в работе и создает правильные образы - которые играются на аппаратных проигрывателях, поддерживающих воспроизведение DVD-Audio.
Главной особенностью новой утилиты является поддержка кодека MLP (Meridian Lossless Packing), что позволяет создавать и записывать диски в формате DVD-Audio Подробнее об этом можно почитать ЗДЕСЬ). Помимо этого, имеется совместимость и с другими популярными форматами — MP3, MP3 PRO, Ogg Vorbis, WMA9, WAVE, AIFF и DGS. Программа также может создавать многоканальные 5.1 компиляции в PCM и Dolby Digital (56 — 640 кбит/c). Среди других возможностей в наличии регулировка уровня каждого канала, настройка фазы, система шумопонижения и функция "затухания" (crossfading). Помимо самой пограммы, в комплект поставки входит фирменный плеер для воспроизведения DVD-Audio дисков. Поддерживаемые ОС — MS Windows 2000/XP.
В свое время скачал ее с рутрэкера, но сейчас почему-то не обнаружил. Если софтинка будет нужна - залью на файло-обменник.
Добавлено через 4 минуты
Идеал проги для записи CD кто нашёл для себя?
У меня это ImgBurn
Добавлено через 13 минут
Какой (ими) программами лучше конвертировать SACD и DVD-A образы во .flac; .alac или .wav?
Для снятия образа SACD применяется софтинка sacd-ripper (почитать можно здесь: https://code.google.com/p/sacd-ripper/). В результате получается образ в формате iso, который можно слушать в Фубаре через соответствующий плагин либо записать на болванку и слушать на стационарном САСД/ДВД-плеере...
Последний раз редактировалось dmitriy19815; 31.10.2013 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
dmitriy19815 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2013, 16:14   #9
juris.sq
Аватар для juris.sq
Сообщение от dmitriy19815 Посмотреть сообщение
это понятно, foobar также конвертирует эти образы во .flac например. вопрос был в другом, я просто не доволен тем, как это делает foobar
Старый 31.10.2013, 16:31   #10
Andr
Аватар для Andr
Я SACD рипы не очень люблю, но если и попадались удачные то только те которые делались на PS3.
Старый 31.10.2013, 12:57   #11
loza
Аватар для loza
По умолчанию Программы записи CD
Ну раз уж такая пьянка пошла...
Старый 31.10.2013, 13:01   #12
pitsol
Аватар для pitsol
Я пользуюсь Easy CD-DA Extractor
Старый 31.10.2013, 14:13   #13
loza
Аватар для loza
в итоге тем же dbpoweramp
CD text умеет писать?
Не вижу название диска где прописать.
Старый 31.10.2013, 14:28   #14
Andr
Аватар для Andr
В моей версии программы (условно бесплатной этой функции нет) а вообще попробуйте, когда вы уже выбрали музыку для записи, нажимаете кнопку "burn" - появляется меню и там должно быть поле CD Name...вот его у меня нет. Но на самом деле я и никогда не заморачивался по этому поводу.
Старый 31.10.2013, 15:31   #15
loza
Аватар для loza
В последней версии его нет. И text не пишет.
Старый 31.10.2013, 15:36   #16
Andr
Аватар для Andr
По умолчанию Re: Какой программой делать даунсемпл?
Вы можете и всем известным EAC, не суть важно) Просто мне было удобно работать с одной программой, и конверт и даунсемплинг и запись.
Старый 31.10.2013, 15:46   #17
juris.sq
Аватар для juris.sq
Andr
Спасибо за тему!
Можем ее разширить
Расчет сабвуфера программой jbl speakershop omel Теория и точка зрения по SPL 72 16.02.2019 15:48
Расчет правильного порта программой Bassport K.O.S. Теория и точка зрения по SPL 31 15.10.2016 21:55
Alpine SWX-1042D Какой обьем закрытого ящика делать??? mualse Бюджетный автозвук и песочница. 10 27.10.2013 12:18
как не надо делать! Drug Белый шум 24 27.11.2010 10:13
Можно ли так делать? jivot Бюджетный автозвук и песочница. 4 06.08.2009 20:43
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +2.
