Старый 29.07.2013, 18:54   #1
Chamber
Аватар для Chamber
Exclamation Вопрос по настройке 788го клариона
В общем-то все кнопки у него работают, на кнопку "Option" просто надо сильнее давить. Что касается его работы:
- в режиме USB нет возможности переключать, перематывать треки, нельзя выйти в некоторые разделы настроек. Если переключить на CD, то чтобы снова слушать с флешки, надо ее вытащить и вставить. В режиме игры с флешки она высвечена как "accessories".
- с диска все работает хорошо, но при переключении треков есть какой-то громкий щелчок в динамиках.
- не доступны настройки фадера и целый ряд других настроек, то есть само подменю есть, регулировать нельзя. Громкость саба, баланс и еще некоторые настраивать можно.
- вообще не ясно где в нем настройки временных задержек итд.
- постоянный шум/помехи в динамиках (в режиме без звука его нет, с увеличением громкости громче шум)
- по качеству звука сейчас все ужасно, середина провалена, саб вообще живет своей жизнью...
З.Ы. в магазине Темпо 6 с 178го альпа играли в разы лучше(
Chamber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2013, 19:10   #2
_kolenval
Аватар для _kolenval
По умолчанию Re: Вопрос по настройке 788го клариона
не понятно, почему не работает? может ему надо в ремонт?
все кнопки с менюшками - двояки.
т.е. один раз клацнул - одно меню.
нажал и подержал - второе меню.
разбирайся - всё там есть!
треки - мордой влево-вправо.
переключать режимы воспроизведения - кнопкой src. т.е чтобы перейти на флэху - клацаешь её до появления надписи усб.
Старый 29.07.2013, 19:21   #3
Chamber
Аватар для Chamber
кнопки я ему на днях перепаяю, но не в них там дело, все они нормально работают.
более-менее с принципами работы разобрался, про кнопку src знаю, нет там варианта USB, только когда флеху вставляешь, он с нее автоматом начинает играть все по порядку и высвечено "accessories".
Если src нажимать, там по очереди идет cd/mp3 - aux - tuner.
Приведу пример, нахожу в меню BALANCE правой кнопкой "вверх/вниз" баланс меняется, когда клацаю дальше и нахожу FADER эта кнопка не работает и так еще в нескольких режимах.
Старый 29.07.2013, 19:27   #4
_kolenval
Сообщение от Chamber Посмотреть сообщение
когда флэха подключена - усб появляется! попробуй другую флэшку! мой, например, не любую флэшку берется читать!
в некоторые меню надо заходить кнопкой плэй!!!
опиши систему и как всё подключено!
в штатном варианте стоят срезы. возможно у тебя ненароком все порезано не правильно!
Старый 29.07.2013, 19:40   #5
Chamber
Аватар для Chamber
Кнопкой плей в подменю заходил, настройки там крутил. На счет флехи хз, у человека который устанавливал была такая же фигня, попробую завтра еще одну вставить
Система:
Фронт - Morel Tempo 6
Усилитель - Ikon 4075
Саб - Helix P12 в ЗЯ
Усилитель - DLS CA23
Тыл - штатный, хочу убрать на минимум.
Фронт подключен поканально.
А в чем вообще разница между 788м и 785м? я скачал мануал для 778, он подойдет?
Старый 29.07.2013, 20:32   #6
_kolenval
785 и 788 одинаковые, только сделаны для разных рынков. или радио у них разное... что то такое...
дык а установщик вообще не бум бум?
чего не настроил??
возможно он на усилке накрутил фильтра. ёмаё, да можно на скорую руку выставить фильтра в бошке и будет более менее хорошо играть без провалов и искажений! что ж за установщик такой?
явный пример того, что можно купить на много денег компонентов, но при отсутствии рук и знаний - оно нифига играть не будет!
кстати, как айкон усилок себя показывает?
Старый 29.07.2013, 22:41   #7
Gromozeka
Аватар для Gromozeka
Такая ерунда была когда я в 785-ю ставил панель от 775-й.
Gromozeka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Помощь в настройке Харьков _sash Услуги 6 01.08.2013 11:27
Ремонт 788 клариона. Харьков! Chamber Бюджетный автозвук и песочница. 2 27.07.2013 19:35
Нужна помощь в настройке системы Nigga Бюджетный автозвук и песочница. 1 20.04.2013 22:33
Вопрос по настройке усилителя lordik333 Бюджетный автозвук и песочница. 3 20.10.2012 20:19
Два вопроса по настройке. пом-пом Бюджетный автозвук и песочница. 27 20.07.2012 15:46
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +2.
