Старый 19.06.2012, 08:24   #1
Fevratus
Аватар для Fevratus
По умолчанию проблема с усилителем
Добрый день.
ГУРУ, знатоки, просто прохожие... просветите меня- в чем беда если усилок перегревается и перегорает...приэтом качает саб 10" в заводском корпусе...
Что может быть с сабом не так? (из-за чего он перегревает усь)
что с усилком не так?
грубо говоря:
номинал усилка- 350 ватт
номинал саба- 400 ватт
гейн на усилке выкручен на процентов 40-50, макс громкость не наваливается,
грубо говоря прослушивание 40-50 минут на средней громкости- усилок в ремонт после....
Fevratus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2012, 09:09   #2
По умолчанию Re: Технический вопрос- саб и усилок.
Причин может буть много: от низкоомной нагрузки (меньше номинального сопротивлеия усилителя), тонких проводов, высокой температуры в салоне до банально коротящего провода
зы по сути - лечение по фотографии
Старый 19.06.2012, 09:10   #3
woolfer
Аватар для woolfer
Что за модели?
Питание уся? Частоты среза саба?
Старый 19.06.2012, 10:59   #4
Fevratus
Аватар для Fevratus
саб подключен на 4 ома, саб корпусный фокал.
усь Айкон 350
саб режется головой на 80 герц
сабсоник примерно на 30 герц.
питание 4 ГА
2,5 квадрата идет от уся до саба.
питание просматривал.. везде все четко закреплено
Старый 19.06.2012, 23:42   #5
Сообщение от Fevratus Посмотреть сообщение
усь Айкон 350
питание 4 ГА
Нужно посмотреть помимо питающих проводов еще есть и акустические!, а вообще обратись к другому специалисту, возможно твой мастер просто тупо меняет транзюки, а проблема в схемотехнике есть другая!...были такого рода проблемы, копнули усилитель поглубже исправили "мастерство" производителя и все гуд, могу если нудно отрекомендовать человека который в этом сечет (если че в ЛС)!
Старый 20.06.2012, 09:31   #6
Fevratus
Аватар для Fevratus
стоит под сидухой... там же стоят воздуханы... плюс катаюсь с кондером в стекло и ноги(лично меня так менее напрягает). кондер дует.. усь имеет доп охлаждение.
На счет питания - все просто... там до этого долго стоял другой усь.. проблем нема..
вчера нашел время и скрутил его.
усь походу погорел....не врубается.. пробовал менять преды- сразу же сгорают. ремонтируют его по гарантии...
у меня 2 вопроса:
1. может какая-то неиспровность в сабе убивать усь? что посоветуете посмотреть в сабе?
2. объясните мне- вопрос по питанию:
от аккума, в сантиметрах 20, колба с предом. потом провод питания уже в салоне делится на 2 питания. там тоже стоят преды. Почему сгорел предохранитель под капотом.. а в дистрибъюторе нет? номинал предов- под капотом 60, в дистрибьюторе по 30.
Старый 20.06.2012, 12:12   #7
радио
Аватар для радио
у меня 2 вопроса:
гдето коротит, может в сабе
Старый 19.06.2012, 11:15   #8
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Сообщение от woolfer Посмотреть сообщение
Частоты среза саба?
а это тут причём???? в ремонте же УСь а не саб?!??!?!
то ТС. когда спецам усь отвезёш пускай тебе скажут что сломалось, тогда проще будет понять в чём была проблема......
продавал когда то айконы д550 и в паре был косяк непонятный горели сабы на замере...,!,!,!,!,!, в пиках усь гнал постояннку немного и этого было достаточно.....
в сервисном центре проверили, всё чётко заменили уси... больше вопросов с ними не было причём работают у людей уже не по одному году.....
Последний раз редактировалось GZ-JBL Team; 19.06.2012 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.06.2012, 11:37   #9
Fevratus
Аватар для Fevratus
уже 1 раз был в сервисе усь.. поменялись транзисторы питания.
вернулся из сервиса-я его подключил, настраивал срезы.. фазу... и он недонастроился- и потух.. причем звук того что ему пришел кирдык- я услышал при выключении магнитолы.
потрогал усилки- один гарячий как кипяток..(а350) второй- еле теплый (4075).
вот сейчас и мучаюсь- что за фигня(((
Старый 19.06.2012, 21:59   #10
радио
Аватар для радио
мда, идет непонятный нехилый перегрев уся как там с охлаждением?
Старый 19.06.2012, 22:04   #11
в ремонт, его недоделали
(акустика) ВЧ для работы в системе с усилителем Classique Куплю 6 19.10.2013 20:21
Что-то с усилителем OLEG_63 Бюджетный автозвук и песочница. 6 10.07.2013 16:28
подскажите с усилителем blaupunkt gta5350 Nik2tin Бюджетный автозвук и песочница. 1 03.10.2012 13:19
Провод управления усилителем Mits Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.05.2012 22:41
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +2.
