Старый 27.03.2012, 11:51   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Как закрепить номер
как закрепить номер на 5-й двери чтоб не дребезжал от саба???
между номером и рамкой присутствует стой шумки но от вибрации стучит по двери сильно, если туда наклеить шумку то дребезжать не будет но при попадании туда води, шумка будет ее напитывать держать в себе, а для двери постоянная влага не очень хорошо..
вариант переноса номера на бампер отпадает так как нужно дверь заднюю ровнять, красить...
Старый 27.03.2012, 14:11   #2
Soll
Аватар для Soll
По умолчанию Re: Как закрепить номер
Делал так: Обклеил номер виброй и приклеил его на 3м скотч
Старый 27.03.2012, 14:27   #3
Samarskyi Sergei
Аватар для Samarskyi Sergei
Отправить сообщение для Samarskyi Sergei с помощью ICQ
а резинку под номер наклеить?
Samarskyi Sergei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 14:58   #4
prizrak
Аватар для prizrak
Так что дребезжит рамка об метал или номер в рамки?
Если рамка об кузов то как вариант взять текстолит или другой жесткий материал толщиной 2-2.5мм, вырезать его по контуру номерного знака, положить эту пластику в рамку номерного знака, просверлить отверстия под крепёжные болты, вставить сам номерной знак, хорошо стянуть болтами. За счёт того что сама рамка станет жёсткой + плотно притянется к кузову, ну вы поняли.......
Старый 28.03.2012, 08:50   #5
муравей
Аватар для муравей
дребезжит рамка об кузов, а где взять этот текстолит?
Старый 28.03.2012, 09:27   #6
Любой строительный рынок, где есть тогаши-старьевщики, которые торгуют старыми материалами, например, в Киеве это: Юность, Куреневский и т.д. и т.п.
Старый 28.03.2012, 10:59   #7
Valera
Аватар для Valera
треба номер кріпити на бампер)) !! нічим ти його не закріпиш!! !! в мене даже передній номер шивеле!!!
Старый 28.03.2012, 13:07   #8
муравей
Аватар для муравей
как закрепить сеточки neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 11 12.08.2013 21:38
Как закрепить "накладной стелс" Славикус Бюджетный автозвук и песочница. 15 29.05.2013 23:49
О финале!Попытка номер два! JOCKER SQ Challenge 8 02.10.2011 17:58
шухер номер два или сообщаем о новых проблемах здесь. Bigboss384 О форуме 94 27.01.2010 13:03
Последний номер АЗ Alexx Практика по SQ 9 25.09.2008 21:22
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +2.
