Старый 14.12.2011, 20:35   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Моргают фары,чего не хватает?
И так. Имеится усь кикс кап22 до етого стоял саб аудитор 250б, фары моргали только на ХХ и на максимальной громкости,теперь стоит альпайн свр 1023 на средней громкости на скорости моргают а на ХХ я вообще молчу. Знаю что усь слаб на саб(под саб ищу пока другой),но не из-за негож причина?провода брал комплект мистери в базе автозвука(+-250гн комплект).сила 25мм,остальное не помню.поможет ли кандер?или провода менять?акум 45,гена слабоват,но тут ничего не поделаешь
Старый 14.12.2011, 20:42   #2
yupiter3
Аватар для yupiter3
По умолчанию Re: Моргают фары,чего не хватает?
аккумулятор заменить.
Старый 14.12.2011, 20:51   #3
муравей
Аватар для муравей
А у тебя родной стоит?какой? Машна деу матиз
еще варианты какие?
Старый 14.12.2011, 20:55   #4
yupiter3
Аватар для yupiter3
Да, стоит родной китайский акуммулятор, тоже 45, два усилителя, ничего не моргает. До этого на Пежо стоял 55 аккум, и моргало, невзирая на то, что стартер крутил.
Вариант простой: подъехать к друзьям, попробовать на ихнем аккуме, заведомо хорошим, ну или прикурить от них.
Старый 14.12.2011, 20:55   #5
prizrak
Аватар для prizrak
Проверь массы от аккумулятора до кузова и до мотора и (+) провод тот который от гены к АКБ идёт. Ещё может гена не давать правильный ток заряда.
Ищи толкового автоэлектрика.
Старый 14.12.2011, 21:47   #6
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
Ооооочень я сомневаюсь что етот комплект Мистери с силой в 25квадрат
Большая вероятность того что идет просадка из-за недостаточного питания.....попробуй может у кого-то одолжить НОРМАЛЬНЫЙ, желательно МЕДНЫЙ провод в 25квадратов (КГ или ПВ, вобщем зайди в любой хоз магазин, там продают такое, только нужно чтоб гибкий был), и проложить ето, ибо Мистери ето Г**
Старый 14.12.2011, 21:49   #7
муравей
Аватар для муравей
Почему все мысли только о замене акума?
Старый 14.12.2011, 22:06   #8
dimasya
Аватар для dimasya
меня провода на 35кв и масу веди тоже от акума и все перестанет моргать.
dimasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 22:22   #9
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
дык Мистери же - люминий , обмеднённый сверху, поставь нормальный шнурок...
sagittarius79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 23:29   #10
dimaxa
Аватар для dimaxa
Отправить сообщение для dimaxa с помощью ICQ
доволі знайома ситуація з морганням фар...
по-перше, як було сказано містері то просто покрашений в жовте алюміній, при поперечному розрізі середина біла, аби ше то люмінь якісний був...
по-друге, перевірити надійність всіх з'єднань, позатянувати гайки до упору.
по-третє, протягнути мінус з акб.
по-четверте, замінити акум та проводку.
Всі помигування як рукою зніме...
А кандьор в топку, краще добавити грошей до нормальних силових проводів...
dimaxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 23:41   #11
Любі друзі. При чому тут силова проводка до аудіо системи, якщо моргають фари? Вони моргають тільки через акумулятор, який має надто високий внутрішній опір і не може віддати потрібний струм без просадки напруги.
В Халіна на його мазді 3 теж моргали фари на штатному акумуляторі. Поміняв на нормальний - перестали.
Але перш за все треба перевірити контакти на клемах акумулятора. Може там окислилось.
Потім просто для проби поставити акумулятор з достатньо високим пусковим струмом і перевірити, будуть моргати, чи ні.
Старый 15.12.2011, 11:40   #12
муравей
Аватар для муравей
1)Начну с проводов,как я понял нужен провод 35кв медный,я так подозреваю что в БазеАвтозвука нет смысла соватся,где в Киеве можно купить их?сразу и предохранитель менять надо с колбой?
2)в каком смысле массу добавить к акуму?еще одну провести?
З)клема от силы- была с комплектом,может тоже заменить?
Добавлено через 9 минут
4)И еще,у меня в усилок просто вставлены провода и закручены винтиками,может есть специальные клемы?мне кажется что там контакт слабоват..
5)может сразу поменять провода с усилка на саб?
Где б кого найти с толковой системой в Киеве чтоб посмотреть?
Последний раз редактировалось муравей; 15.12.2011 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2011, 13:09   #13
yupiter3
Аватар для yupiter3
1) провода можно купить на радиорынке. Но тебе уже ж написали, попробуй сперва с другим аккумулятором. Провода твои, если сечение 25мм2, вполне достаточно.
2) Массу возьми с кузова, зачистить метал и прикрутить болтом. провод массы от аккума к кузову проверить соединение и зачистить их наждаком.
3) ничего менять не нужно, проверить чтоб контакт был, тоесть зачистить от ржавчины и т.д.
4) лучше клеммы сделать
5) с усилка на саб провод какого сечения? там желательно 4мм2. Но и 2.5мм2 хватит если длина не большая, то не повлияет никоем образом на моргания фар.
Толковых систем полно на форуме, а в живую можно глянуть по пятницам на ВОВ, или каждый последний четверг месяца на Караване, если не ошибаюсь.
Последний раз редактировалось yupiter3; 15.12.2011 в 13:23.
Старый 15.12.2011, 15:12   #14
муравей
Аватар для муравей
1) радиорынку я не сильно доверяю,там могут что угодно впарить
2)не понял с массой,вторую провести нужно или просто проверить?
З)ржавчины нету
4)сделать самому или купить?
5)читал тему,по пятницам не сежжаются,мало людей, а четверг- это 29е,врядли кто приедит
мистика... моргают приборы bosyak Бюджетный автозвук и песочница. 21 08.11.2012 19:28
Почему не хватает мощности? UserWii Бюджетный автозвук и песочница. 5 06.11.2011 01:47
Чего мне не хватает, или ваши мнения по поводу... L@M@K Бюджетный автозвук и песочница. 17 23.10.2011 08:37
нужны фары на ланос Stroc Белый шум 3 23.07.2011 12:30
Для чего нужен ЦАП? Zemlekop Практика по SQ 24 08.10.2008 15:18
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +2.
