И так имеем авто Октавия А5 , хочу избавиться от кондера и развести "правильное" раздельное питание на усилители . Снял аккум и его поддон и увидел интересную картину . В штатном исполнении минус с АКБ идет где то 35мм квадратных на кузов в одну точку на стакане . Под корпусом воздушного фильтра , на лонжироне нашел еще одну точку минуса , туда приходят тоже массы болт М8 . В общем с минусом все понятно возьму клему под два выхода по 35 мм и пущу два провода на массу на штатное место и продублирую на лонжерон .
А вот с плюсом делема посложнее , в штатном исполнении с плюсовой клемы идут два провода , один где-то 35-50мм квадратных на прямую на стартер , а второй где то 15-20мм на блок предов под капотом . И вот с блоком уже поинтереснее , с торца блока стоит типа штатного дистриба с предами типа АНЛ . Думаю сделать так - с клемы так же пустить на стартер 35мм напрямую а на штатный дистрибютор вместо штатного провода завести два 35мм и 25мм , там как раз есть три свободных места . И со штатного через преды соответствующих номиналов вывести два провода 35мм и 25мм на два усилка . Преследуемые цели развести на каждый усилок свое питание , чтоб не воровали друг у друга и сделать все на штатных местах , чтоб ничего не бросалось в глаза , максимум инородными будут выглядеть новые клемы АКБ . Теперь вопросы : 1 Интересно мнение гуру в общем 2 Что там делает первый пред на 200Ампер , при таком сечении кабеля ? 3 Как правельно называются эти преды с межболтовым 30милиметров ? 4 Как правельнее прикручивать наконечник с проводом , через вставку как к первым двум предам или на прямую к преду как на 3 и 5 терминале ? 5 Хватит ли толщины штатной верхней пластины или нужно что то по толще мутить ? Пластина медная , луженая 6 Длинна штатного провода от клемы до дистрибютора порядка 60см , он там уложен через штатный защитный пластик , но есть возможность вывести сбоку и уложиться в 40 см от клемы до преда . Как правельнее делать по штатному или укладываться в 40 см ? Последний раз редактировалось MCPC; 03.10.2011 в 21:03. |
У меня родная АКБ умерла и я поставил АКБшку с контактами в другую сторону , так что получится провод от дистриба до АКБ еще короче . Примерно так и представлял , только невижу смысла отделять контакты на дистрибюторе штатные от тех что идут на усилок , все равно они с клемы идут вместе . На крайняк можно как в вашем варианте на последнии 4 контакта паралельно наложить медную шину , для увеличения толщины . Там просто стоковая луженная . Искал наконечники по35ку чтоб были под болт М6 нигде нету , только М8 . Правда присмотрел один вариан , там можно отрезать часть и на оставшемся месте просверлить под шестерку. Какой провод по сечению использовали от клемы до стартера ? Последний раз редактировалось MCPC; 03.10.2011 в 22:43. |
пс Если уж совсем интересно - дам полную схему питания. |
Подведу к верхней планке паралельно два провода на 25мм и 35мм , что будет равно одному проводу 60мм , только провод 60мм сложнее найти и сложнее наконечник с таким проводом примостить к верхней планке Поставлю от верхней планки два преда и от этих предов поведу в салон два кабеля 25мм и 35мм Я ж так понимаю у вас клемы не стоковые ? Имею ввиду какая толщина плюсового провода от клемы до стартера ? Добавлено через 4 минуты Последний раз редактировалось MCPC; 03.10.2011 в 23:10. Причина: Добавлено сообщение |
MCPC,
Что у Вас, простите, (в смысле какие усилки) будет кормить 60 квадратов??? ![]() Клеммы у меня - стоковые (на данный момент). Я не интересовался (а зачем) какой у меня провод до стартера, он заводской. Добавлено через 6 минут Последний раз редактировалось Директор Луны; 03.10.2011 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение |
Потребуется колечко из медной проволоки,молоточек,напильник и паяльник)
- можно найти от 10А и родные фольксовские (шкодовские/сеатовские), как на фотке.пс Штатные пластиковые коробки блока предов - абсолютно одинаковые, так что можешь смело брать за основу такой вариант. |
Если аккумулятор единственный и масса (кузов) тоже, то хоть 1 общий хоть 20 мелких проводов от аккум. тяни, все равно они соединяются в одной точке (клема АКБ) и разумеется все кол****ия напряжения для разных потребителей будут одинаковыми. Разница может быть только если на один усил. идет провод 2м длиной, а на другой 5м, и то это будет касаться только возможного падения напряжения на клемах усилителя, а не того,что более мощный (или более загруженный по потреблению) усь, "украдет" ток идущий к другому усил.) Т.е.советую делать максимально простой и надежный вариант питания. Если усилители рядом - то один провод 35кв (и это с большим запасом) до дистрибьютора и потом на усилители. Если же уси в разных местах по длине подключения, то тогда логично обойтись двумя проводами 20кв. каждому. ПС... о, как прикольно форум сам редактирует написание слов... колебательный контур можно, а кол****ия напряжения или закол****а политика уже нельзя :-) |
Во вторых если бы даже усилки были вместе в багажнике , то всеравно нужно вести два провода на каждый усилок , так как в момент атаки саба (с одним проводом) напруга будет падать и на АКБ и на проводе . А если проводов два , то второй усилок почуствует просадку только на АКБ. Но в моем случае усилки в разных местах . P.S то Body , как вы предлагаете в моем случае обойтись проводами 20 мм , если до усила в багажнике 5 метров и максимальный ток потребления 100 ампер ? Выше я выложил таблицы , загляните туда . P.S.2 В вопросе питания кашу маслом не испортишь , будут толще провода чем по расчету из таблицы , будет лучше . P.S.3 В проводах ПВ 3 нет стандарта 20 и 30 , есть 25 и 35 квадратов |
#11 |
2. Никогда ваш усилитель не будет потреблять таких токов ![]() Проведите простой эксперимент, на провод 20кв. поставьте пред. 50-60А и попробуйте его "спалить" на музыкальном сигнале ![]() Мои опыты в системе с тремя усилителями, общей номин. мощностью 1200Вт показывают, что при максимальных уровнях громкости (безопасной для акустики в машине) суммарное потребление системы редко превышает 40-50А и до 80А в пиках. Поэтому и общий пред. в 100А (на всю систему) никогда еще не перегорал. Добавлено через 6 минут Вы хоть раз на практике проверяли свои убеждения? Возьмите обычный вольтметр и сами убедитесь, что в случае резких скачков потребления, напряжение будет падать в абсолютно любой точке общей системы питания. Хоть в дверях, хоть в багажнике, хоть на контактах стоп сигналов
Последний раз редактировалось Body; 07.10.2011 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение |
| Вопрос- кому приходилось "препарировать" RUX? | loza | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 27.07.2013 22:12 |
| "Студия С" г. Запорожье (вопрос решен не в пользу установщика)) | ryab4ik | Отрицательные отзывы, кидок, недоразумения... | 105 | 04.01.2013 13:07 |
| Вопрос по "НаводкЕ" !!! | maestro | Бюджетный автозвук и песочница. | 5 | 15.12.2010 13:41 |
| Вопрос специалистам "бантично-рюшечной" технологии | Olddad | Практические уроки, технологии и материалы | 45 | 02.10.2008 23:56 |
| Вопрос навеяный "газобалонным сабостроением"... | tohash | Практика по SQ | 4 | 13.07.2007 21:11 |
