Вы сказали Спасибо: 170
Машина ещё в работе,многое сделано, но много ещё и предстоит. А пока я медленно продвигаюсь к завершению инстала, буду выкладывать фотографии всего процесса по мере продвижения.
Системка вобщем-то простенькая, создавалась по остаточному принципу. Всмысле все то, что по какой либо причине осталось от строительства системы в другой машине, оказалось в этой ![]() Начну с фото усилителей.Это тот этап, который почти закончен. ![]() ![]() ![]() Добавлено через 8 минут ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 27.03.2011 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение |
Добавлено через 31 минуту Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 27.03.2011 в 19:55. Причина: Добавлено сообщение |
а фото саба есть?
Добавлено через 1 минуту а что это за рэле возле стега? Последний раз редактировалось VEV; 27.03.2011 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение |
Вы сказали Спасибо: 33
Добавлено через 30 секунд
изображение А где вы взяли эти монтажные панели для усилителей? Скажите пожалуйста, а то скоро буду морочится с креплением уся под сидушкой корейца Последний раз редактировалось Роман MONDEO; 04.10.2011 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Подскажите ,а где одинарные держатели предохранителей автомобильного калибра искать?
Нигде таких не нашёл пока.... |
#14 |
Продолжим! Двери - наболевшая тут тема, а у меня тем более, потому что двери Туксона ну ничем не радуют. Внутренняя филенка с очень криволинейными поверхностями, к которым в некоторых местах обшивка садится почти вплотную. То есть вариант усиления, с листами дюралия и профилями не подходит. И наружная филенка практически прямой лист метала, то есть бубен еще тот! Да еще в придачу сделать подиум без тунеля, не переделывая обшивку, не получается.:grust: Вот такой вот веселенький наборчик!
![]() Коротко о том, что я с этим всем пытаюсь сделать. Внутренняя филенка - стеклопластиковые панели крепящиеся на болтах, закрывают окна и являются элементом жесткости. Толщина стеклопластика варьируется от 5мм до 20мм большая часть 10мм. Фотки процесса: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Далi буде... |
#15 |
Наружная филенка - дюраливые профиля, виброизоляция.
По профилям - изначально было закуплено энное количество П-образного профиля ![]() Но потом наткнулся на Т-образный, который, то ли в силу своей конструкции, то ли из-за другого сплава, оказался гораздо жестче. ![]() вообщем филенку усиливал им. И, кстати, если кто-то будет делать, что-то подобное, обязательно пользуйтесь праймером ![]() Без него адгезия стекольного гермета к дюралию никакая, к краске липнет и без праймера нормально. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() После наклейки двух профилей резонанс филенки ушел вверх, его амплитуда значительно снизилась, но на этом я решил не останавливаться. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Основной материал виброизоляции Визомат МП, немного Сильвера. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#16 |
Samonov Oleg, А распока только задняя? или есть передняя? как повлияли на жесткость? На работе есть "тушканчег" ,сверчки постоянные при переезде "диагональных неровностей". Есть ли смысл в установке распорок?
#17 |
Samonov Oleg
извени за беспокойство) может я не внимательно читал ) у тебя получается что середина играет в стойку и уходит под торпедо ?. у меня сейчас ( 3х полоска поканалка ) имеется две пары стоек ( благо стоят они всего 130 грн за штуку ) я хочу сделать вариант 1 сч МОРЕЛЯМИ 88 куполами порезать их от 600 .. 2 вариант дифузорники СЧ из набора JBL 6563c POWER ( кстати никак и нигде не могу найти нужно для них ОБЪЕМА или сделать как у тебя , если у тебя все уходит в торпедо и не морочить голову ?) . Вч в первом и во втором случае одинаковы HELIX Precession P1. Может даш рекомендации ?? Кросовер активный самопальный но на КРОССКАРТАХ с фиксированными и равными частотами для левого и правого канала - АНАЛОГ стеговского кроса... с серединой если чесно- такие баталии идут... пытаюсь их разместить как можно ближе друг к другу) Последний раз редактировалось Lukasarts; 25.09.2011 в 23:10. |
#18 |
И господа .... если решитесь на установку - делайте это на ровной плоскости и сразу после установки на развал - схождение..... 500 км отъездите и есче раз на развал ))
| TUCSON & CAMARO | Lukasarts | Свои инсталляции SQ | 126 | 06.12.2012 22:16 |
| Ещё один Hyundai Tucson (Трафик!!! Много фото.) | aspirant | Свои инсталляции SQ | 34 | 19.06.2012 09:20 |
| Hyundai Tucson дядьки из Индонезии | Славикус | Белый шум | 14 | 15.08.2011 21:48 |
| прочее Рамку переходную 2DIN для Hyundai Tucson | VEV | Куплю | 9 | 23.03.2011 21:58 |
| Инстал Hyundai Tucson, кто что знает | VEV | Белый шум | 24 | 23.03.2011 16:41 |
