Привет всем ! кто может подсказать- как правильно подключить такой аппарат :http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=9722
дело в том что линейные выходы в нем сзади могут нести или REAR или SUB. А усилок 4-х канальный, и я хотел бы два канала фронта и два мостом на саб. Получается, что я фронта с этой головы не возьму, или как?? и как тогда саб? |
если не ошибаюсь в нём всё таки две пары выходов, так что один спокойно подключайте на саб, второй на фронт.
Управления сабом в нём помоему нет, только функция подъёма баса. |
• Усилитель на полевых транзисторах MOS-FET • Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала • Номинальная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал при 4 Ом (допустимо 8 Ом) нагрузки, 40-20000 Гц при не более 1.0% общих гармонических искажений • 3-полосный параметрический эквалайзер iEQ с 5 готовыми и 1 пользовательской настройками • Управление громкостью в зависимости от источника • Приглушение громкости • Регулировка баланса • Тонкомпенсация • Переключатель максимального коэффициента усиления усилителя • Фэйдер - регулировка уровня громкости передних/задних акустических систем • Пара линейных выходов c уровнем 2.5 Вт переключаемая тыловые колонки/сабвуфер с регулировкой уровня и частоты среза • Вход AUX на передней панели как видим, пара линейных выходов не имеет выхода фронт!!! |
тогда выпаивать пару РЦА-шек....
да, так было бы проще подключить..конечно, но лишняя работа по влезанию в схему магнитолы.. мне интересно, нельзя ли как то из меню переключить,чтобы те выходы,что есть выдавали фронт? и второй вопрос -что есть REAR ? эти сигналы от фронта различаются по фазе? в смысле развернута фаза? как было когда то псевдо квадро..или просто те же самые два фронтальных канала,только доп. еще два усилка...? |
rear это тыл, по фазировке с фронтом они одинаковые, но когда Вы будете добавлять на магнитоле тыл, у вас будет добавлятся фронт, если Вы к этим выходам подключите фронт.
п.с. тему в " с чего начать" |
. А мне надо фронт !Управление выходом у этой головы есть, но только REAR или SUB...т.есть для того чтобы на линейном выходе хоть что то было-надо зайти в меню и фейдером накрутить назад. Потому что если даю только фронт-на выходах ничего нет . А если дам на выход в меню SUB - у меня голова режет АЧХ и дает только бас, как и положено на саб. И как тогда дать выход на фронт???
Тема взагалі-то для "З чого почати".
Є така річ, як Y-розгалужувач лінійних виходів. Це, фактично, короткий міжблочник, який розгалужує один вихід на два. Єдина незручність - якщо в сабвуферного підсилювача немає можливості окремо дистанційно керувати рівнем сигналу, то можливості оперативно збільшити/зменшити рівень сабвуфера не буде. А ще можна голову занести в майстерню і попросити, щоб вивели ще два виходи, фронтальні. Це просто, і так буде найправильніше. |
| Как правильно распаять? | Курбан | Бюджетный автозвук и песочница. | 7 | 21.12.2012 17:49 |
| iPA 500.4 как правильно | gizmo | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 20.10.2012 15:14 |
| Как правильно подключить | maksytik | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 02.05.2011 19:18 |
| Как правильно настроить EAC. | Cobox | Избранное - практика | 0 | 03.12.2010 18:35 |
| Как правильно подсоединить ? | omg67 | Практика по SQ | 10 | 12.11.2010 08:19 |
